土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动汽车续航里程增加对充电设施的影响
电动汽车续航里程增加对充电设施的影响
发布于:2025-07-17 11:29:17 来自:电气工程/供配电技术
来源:炳华话电气
作者:炳华话电气
[复制转发]
近年来,电动汽车动力电池容量越来越大,以解决续航问题。电动汽车动力电池容量参见表1所示。但是,电池容量大了,充电时间又相应加长,为了解决这个问题, 电动汽车从400V架构升级到800V甚至更高电压的架构 ,如表2所示。
表1     电动汽车动力电池容量
车类型
电池容量(kWh)
代表车型
特点
微型/经济型车
(A00-A0级)
26-30 比亚迪海鸥(30.08kWh)、五菱宏光MINI  EV(26.5kWh)、长安Lumin(27.5kWh) 城市短途通勤,成本优先,磷酸铁锂电池为主
紧凑型车(A级)
57-60 特斯拉Model   3(60kWh)、比亚迪秦PLUS(57.6kWh)、大众ID.3(58kWh) 平衡续航与价格,主流采用CTP(无模组)技术提升空间利用率
中型/中大型车(B-C级)
65-80
蔚来ET5(75kWh半固态电池)、小鹏P7(70.2kWh)、宝马i5(约80kWh) 高端车型倾向高能量密度三元锂或半固态电池,支持快充与长续航
豪华/旗舰车型
75-150 蔚来ET7(150kWh固态电池)、奔驰EQS   SUV(111.8kWh) 突破性技术(如固态电池),能量密度达360Wh/kg,续航超1000公里
表2  电动汽车架构及其特点
架构
特点
代表车型
充电桩要求
400V架构
技术成熟、成本较低,适用于经济型车型 比亚迪汉 、 特斯拉Model 3 普通充电桩适配性好,但快充效率较低,电流较大导致线路发热和能耗较高
800V架构
支持高电压快充,充电效率提升40%,线束发热量减少75%  保时捷Taycan 、 小鹏G6 需要高压组件(如碳化硅器件),成本较高,但续航更接近标称值
900V架构
配合600kW超充桩可实现5分钟续航255公里,减重50%、能耗降低15% 蔚来ET9、 极氪9X
采用1200V碳化硅模块,
目前,400V架构的电动汽车还是主流,而800V架构的电动汽车逐渐增多。两者代表了电动汽车高压平台的两种主要技术路线,很显然,其核心差异在于工作电压范围:
  • ? 400V平台 ?:实际工作电压范围通常在320V-450V之间,是目前市场上最成熟的主流技术方案。
  • ? 800V平台 ?:工作电压范围在550V-930V之间,属于新一代高压技术,正在中高端车型中逐步推广。
从物理原理看,充电功率(P)=充电电压(U)×充电电流(I)。800V平台在相同功率下可将电流减半,其优势十分明显:
  • ? 线缆发热量降低 ?:根据焦耳定律Q=I2Rt,电流减半使发热量降至1/4。
  • ? 能量传输损耗减少 ?:800V平台比400V电能损耗降低15%-20%。
  • ? 组件轻量化 ?:高压下可使用更细的铜缆,线束重量得以减少。
所以,电动汽车充电设备从原来的交流慢充、直流快充,发展到超充、超快充,甚至兆瓦级的闪充设备,如表4所示。
表3 充电设备类别
类别
功率范围(kW)
单枪输出功率峰值 (kW)
参考电流范围(A)
慢充
<30
<30
<100
快充
30-180
30-180
100~250
超充
180-360
180-360
250-400
超快充
≥360
≥360
≥400
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一看就懂!高压进线柜与出线柜的区别
来源:电气设计圈       如有侵权,请联系删除       10kv高压开关柜中有:
