土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 开关设备的接地
开关设备的接地
发布于:2025-07-21 11:31:21 来自:电气工程/防雷减灾
来源:会说电气
作者:沧海笑
[复制转发]
开关设备的接地包括保护接地、工作接地,保护接地即设备通过接地释放可能感应到的电荷,保证操作人员不会受到意外电荷的伤害。
如开关柜各个隔室的门板,必须通过接地线与大地连接;还有手车式开关柜的功能手车,一被推进入到开关柜隔室内部就需要接地,即从试验位置到工作位置,都需要具有可靠的接地装置与大地连接,如底盘车底部接地排,或手车侧面的的接地触头与导轨上接地排连接实现全过程接地。
对于保护接地, 如开关柜外壳的接地。通过框架、门或其它构件间的电气连续性确保功能单元内部相互之间的接地连接,按照GB/T3906 5.102.1 即满足从外壳的金属件到规定的接地点通过直流30A时,其电压将最大为3V。而手车的接地,按照3906就是:
对于可抽出部件的接地,应接地的金属部件在试验位置、隔离位置以及中间位置应保持接地,在所有位置,接地连接的载流能力不应小于对外壳的要求值。
也就是说接地点通过直流30A时,其电压将最大为3V。这和低压开关柜接地电阻的要求是一致的,即电阻不低于0.1欧,手车从试验位置到工作位置都要保持可靠接地,以避免外壳、机构带电造成意外伤害,因此断路器手车的接地触头只要满足接地电阻要求即可,无需过大,说实在的,大了也过不了与开关柜相同短路电流值的短耐试验。
而工作接地则是系统应用必须要接地的。如电流互感器,电压互感器的中性点。
标准规定如下:
如果可抽出部件包括将主回路接地的其它接地装置,则应认为工作位置的接地连接是接地回路的一部分,具有相关的额定值。接地装置的接地,当接地连接必须承受全部的三相短路电流值(如短路连接用于接地装置情况下)时,这些连接应选用相应的尺寸 。
该条目适用于接地手车,如使用主母线接地手车,在检修时,将手车摇进工作位置,对主母线接地,该手车接地触头就需要承受三相短路电流值。
手车顶部接地触头,工作接地,用于接地手车及二次回路接地需要。
工作接地但仅是在工作位置的接地触头满足该要求,试验、中间位置不要求。
一般采用在手车前部单独设置鸭嘴式触头,需要工作接地的线或铜排都连接到触头上,触头与开关柜上的静触头咬合,实现可靠接地。对于接地车需要承受动热稳定的,就需要手车室接地触头做短耐试验。
如同美标开关柜不采用接地开关,使用G&T(接地和验电手车)手车,美标规定断路器接地触头就需要配合G&T手车做短耐试验,即主回路一样短路值1秒钟。因此如果客户要求使用接地手车,且接地手车通过开关柜接地,那就需要专用触头,并承受短耐试验。
采用外挂接地线的可以不要求专用接地触头 工作接地还包括电压互感器手车、变压器手车中性点的接地,这些需要在工作位置配专用的接地触头,以保证满足可靠接地。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
消防工程的组成和施工程序
消防工程的组成: 水灭火系统:消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统;干粉灭火系统;泡沫灭火系统;火灾自动报警系统;防排烟系统;应急疏散系统;消防通信系统;消防广播系统;防火分隔设施:防火门、防火卷帘。
