消防工程的组成:
水灭火系统:消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统;干粉灭火系统;泡沫灭火系统;火灾自动报警系统;防排烟系统;应急疏散系统;消防通信系统;消防广播系统;防火分隔设施:防火门、防火卷帘。
消火栓系统:消火栓、消火栓泵、水箱、水泵接合器及管网组成。
自动喷水灭火系统:洒水喷头、湿式报警阀、水流指示器、喷淋泵、管道及阀门等。
室内消火栓:
安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。
消防泵:喷淋泵和消火栓泵。用作输送水或者泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。
一般分立式消防泵和卧式消防泵。
室外消火栓:
设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施之一。
水泵接合器:
通过楼宇外的给水设备向楼宇内消防、喷淋系统提供灭火用水。水泵接合器与楼宇内消防喷淋系统通过止回阀相连,止回阀的作用是水只能由外往内供水,楼宇外与消防车水泵相连,当楼宇内发生火灾,楼宇内消防、喷淋系统不能提供灭火用水时,楼宇外消防车用水泵通过水泵接合器向楼宇内消防、喷淋系统提供灭火用水。
消防喷淋头:
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
水流指示器和湿式报警阀:
1. 水流指示器是装设在各楼层自动喷淋系统的干管上,监视水流动作的,如果发生火灾,喷淋头受高温而爆裂这时管道水会流向爆裂的喷淋头,流动的水力就会推动水流指示器动作,将水流信号转换成电信号。水流指示器动作时发出信号说明两个问题:一是该控制区域发生了火灾;二是消防供水流过水流指示器,表明该系统正在自动实施灭火,水流指示器是起监视作用,不联动其他设备。
2. 湿式报警阀与水流指示器有些不同,主要装设在自动喷淋系统的干管上,由报警阀、压力开关、水力警铃等组成,主要起两个作用:一是控制管网中的水不倒流,二是在喷头喷水的时候,自动报警及启泵(由水力警铃发出声响报警、压力开关给出启动消防泵指令)。
信号蝶阀:
一般安装在两个部位:楼层水平干管水流指示器前端;主干管湿式报警阀前端。
楼层水平干管安装信号蝶阀的作用,一是当楼层喷啉系统需要维修时,关闭此阀,打开末端放水,放空本楼层喷淋系统内的水,进行维修;二是喷淋系统内是不允许无水的,当这个蝶关闭时,会传输一个信号给消防报警系统,消防报警系统接收一个监视信号(所以叫信号蝶阀),提示这个楼层的消防喷淋系统是无水状态,应快速维修。
湿式报警阀前端的信号蝶阀作用与楼层主干管蝶阀的作用差不多,一是维修,二是提示喷淋系统内有信号蝶阀关闭,应尽早维修。
火灾自动报警系统:
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失。
火灾探测器:
消防火灾自动报警系统中,对现场进行探查,发现火灾的设备。火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作向火灾报警控制器发送报警信号。
消防控制模块:
也叫输入输出模块,是消防联动控制系统的重要组成部分,用在火灾自动报警系统中连接排烟阀、送风阀、防火阀等等外部设备。模块多有一对常开、常闭触点,通过模块上面的触点连接外接电路来实现外部设备的联动控制。
手动报警按钮:
火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发现火灾时,在火灾探测器没 有探测到火灾的时候,人员手动按下手动报警按钮,报告火灾信号。正常情况下当手动报警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能。因为手动报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火 灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置。
防火阀:
1 、70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭;
2 、280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭。
防火卷帘门:
防火卷帘门通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。
防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如:敞开电梯厅、自动扶梯、建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。
防火卷帘门除具备普通门的作用外,具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能。
消防工程施工程序:
(1)消防水泵及稳压泵的施工程序
施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管理安装。
(2)消火栓系统施工程序
施工准备→干管安装→支管安装→箱体稳固→附件安装→管道试压、冲洗→系统调试。
(3)自动喷水灭火系统施工程序
施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压、冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试。
消防工程验收要求:
消防工程验收要求:消防工程验收的相关规定;消防工程验收条件和应提交的资料;消防工程验收的组织及验收程序;施工过程中的消防验收。
1 、消防工程验收的相关规定
(1)国务院应急管理部门规定的大型人员密集场所和其他特殊的建设工程,建设单位应当向应急管理消防部门申请消防验收;其他建设工程,建设单位在验收后应当报应急管理消防部门备案,应急管理消防部门应当进行抽查。
(2)依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。
(3)具有下列情形之一的场所,建设单位应当向应急管理消防部门申请消防设计审核,并在建设工程竣工后项出具消防设计审核意见的应急管理消防部门申请消防验收:
(4)特殊建设工程的规定
①国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。
②单体建筑面积大于40000㎡或者建筑高度超过50m的其他公共建筑。
③城市轨道交通、隧道工程、大型发电、变配电工程。
④生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头、易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。
2 、消防工程验收条件和应提交的资料
(1)消防工程验收的条件
①技术资料完整、合法、有效;
②完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程竣工验收条件;
③单位工程或与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收;
④施工单位已进行技术测试,并取得检测资料;
⑤施工单位应提交竣工图、设备开箱记录、施工记录、设计变更记录、调试报告、竣工报告;
⑥建设单位正式向当地应急管理消防部门提交申请验收报告并送交有关技术资料;
(2)消防工程验收应提交的资料
①建设工程消防验收申请表;
②工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸;
③消防产品质量合格证明文件;
④具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
⑤消防设施检测合格证明文件;
⑥施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
⑦建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;
3 、消防工程验收的组织及验收形式
(1)消防工程验收的组织
消防工程验收由建设单位组织,监理单位主持,应急管理消防部门指挥,施工单位(土建、机电、装饰等)具体操作,设计单位等参与。
(2)消防工程验收的程序
应急管理消防部门在接到建设单位消防验收申请时,应当查验建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材料,材料齐全后,应当在10日内按照国家工程建设消防技术标准和管理规定,对该场所进行消防安全检查,未经消防安全检查或不符合消防安全要求的不得投入使用和营业,并在消防安全检查合格后7日内签发《建筑工程消防验收意见书》。
4 、施工过程中的消防验收
消防安全重点工程可以按施工程序划分为:
(1)隐蔽工程消防验收:消防工程施工中在与土建工程配合时,部分工程实体将被隐蔽,整个工程建成后,很难再被检查验收,这部分工程要在隐蔽前验收。
如:埋地消防供水管网,敷设在墙体内的消防报警线路等。
(2)粗装修消防验收:房屋建筑主体工程完成,消防工程的主要设施调试完毕,仅留下室内精装修时,对安装的探测、报警、显示和喷头等部件的消防验收。粗装修消防验收属于消防设施功能性验收,验收合格后建筑物不具备使用条件。
(3)精装修消防验收:房屋建筑全面竣工,消防工程已按照设计图纸全部完整完成,验收合格后房屋建筑具备投入使用条件。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年11月12日。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾报警控制器、消防联动控制器的区别与联系来源:消防知识便利站 如有侵权,请联系删除 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
