土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾报警控制器、消防联动控制器的区别与联系
发布于:2025-07-17 11:29:17 来自:电气工程/防雷减灾
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:消防知识便利站
如有侵权,请联系删除
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
如何区分火灾报警控制器(非联动型)、火灾报警控制器(联动型)、消防联动控制器,它们之间又有什么联系和区别呢?
一、火灾报警控制器(非联动型)
火灾报警控制器分为 非联动型和联动型 火灾报警控制器两种。
依 据《火灾报警控制器 GB4717-2024 》第5.4节:
非联动型火灾报警控制器,其主要功能包括:火灾报警功能、火灾报警控制功能、故障报警功能、屏蔽功能、监管报警功能、自检功能、信息显示与查询功能、系统兼容功能、检查功能、与消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置通信功能、电源性能、程序运行监视功能、操作级别、调试功能等。
非联动型火灾报警控制器,应设置不少于2点且不多于5点的控制输出,用于控制火灾报警传输设备和消防联动设备等设备。
二、火灾报警控制器(联动型)
联动型火灾报警控制器除了具有非联动型火灾报警控制器的功能外, 其 控制输出还应满足 《 消防联动控制系统 GB16806-2006 》 的要求 。
三、消防联动控制器
消防联动控制系统: 火灾自动报警系统中 ,接收火灾报警控制器发出的火灾报警信号,按预设逻辑完成各项消防功能 的控制系统 。通常由 消防联动控制器 、模块、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制室图形显示装置、消防电动装置、消火栓按钮等全部或部分设备组成。
依据 《 消防联动控制系统 GB16806-2006 》第4.2节: 消防联动控制器不包含火灾报警功能,其主要功能是 按设定的逻辑直接或间接控制其连接的各类受控消防设备 。
四、总结归纳
火灾报警控制器(非联动型) 主要承担 火灾报警 的任务,可以直接接收来自火灾探测器、手动报警按钮的火灾报警信号。一般用于区域报警系统。
消防联动控制器 主要承担 控制功能 的任务,与火灾报警控制器搭配使用,接收火灾报警控制器传输过来的火灾报警信号,从而依据设定的逻辑控制各类受控消防设备。用于集中报警系统和控制中心报警系统。
联动型火灾报警控制器不仅具备火灾报警功能,同时还具备联动自动消防设备,能控制连接的各类受控消防设备的功能。 用于集中报警系统和控制中心报警系统。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
你真的全面了解“接地线”了吗?可别小瞧地线作用!
什么地线?       地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。
