土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 老电工提醒:1、1.5、2、4平方电线可以通过多少电流?
发布于:2025-07-21 11:22:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
选家装电线时遇到了难题—— 买电线,是不是越粗越好?
从理论上来说,应该是电线越粗越好。电线越粗,载流量越大,电能损耗越小,使用起来越安全。但是,实际使用中,咱不能只考虑电线性能。电线越粗,可能会带来相关费用增加、可操作性降低等问题。
不同地方
使用不同粗细的电线
家装电线主要有4种规格:1平方毫米、1.5平方毫米、2.5平方毫米和4平方毫米。使用地方 不同 ,电线的选择也不同。
1或1.5平方毫米的电线用来做照明电线最好。
为啥呢?咱们来算一下。按照标准,穿两根导线的1.5平方毫米国标铜线明线敷设安全截流量约16安。最大可承载的功率为:电流×电压=16安×220伏=3520瓦。
按照1个家庭8个电灯、1个电灯按100瓦算,也不过800瓦,即使大型的水晶吊灯瓦数也不会超过1000瓦,用1或1.5平方毫米的电线足够。
2.5平方毫米的电线一般做普通的插座电线。
2.5平方毫米的电线最大能承载5000瓦功率电器,家中的电视、电脑、饮水机等家电都没有问题。所以,这种电线一般用在卧室、客厅的插座上。
4平方毫米的电线主要用在大功率的插座上。
比如,厨房、洗手间等地方对插座要求比较高,甚至有一些必须用专线插座。电热水器、立式空调、暖风式浴霸等大功率的电器插座不要串联,会增加一条线路的承载负荷。
挑选家装电线
记牢“三看”
考虑到电线的机械强度和耐氧化腐蚀性,居民家装电线一般选用绝缘强度高的 500伏铜芯电线 。选择铜芯电线,还要学会这“三看”:
看产品包装。
看电线外观。
看铜材质量。
要有明确的生产商名称、型号以及额定电压, CCC认证标志,选择 优质名牌产品 。
最后提醒一句,如果做家装电线预留,一定要提前规划好电器位置及其功率,查阅国家标准,咨询资深电工,像蒸烤箱这种超过3kW的大功率电器,最好提前预留4平方的独立走线!
全部回复(4 )
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
运行人员技能不足,协调配合欠缺,值长异常事故处理组织不力,某电厂 “1.12”非停事故分析
一、事件分析   (一)设备简况: 4  号机组锅炉采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主开发设计、制造的超临界直流锅炉。锅炉为一次中间再热、变压运行、单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、∏型、露天布臵,锅炉型号 HG-1100/25.4-YM1  。锅炉配 备
