土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 运行人员技能不足,协调配合欠缺,值长异常事故处理组织不力,某电厂 “1.12”非停事故分析
发布于:2025-07-21 11:20:21 来自:电气工程/电气工程施工
来源:火电技术
[复制转发]
一、事件分析
(一)设备简况:
4  号机组锅炉采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主开发设计、制造的超临界直流锅炉。锅炉为一次中间再热、变压运行、单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、∏型、露天布臵,锅炉型号 HG-1100/25.4-YM1  。锅炉配 备  2  台哈尔滨锅炉厂生产的 29.5-VI(T)-2500-QMR 型三分仓容克式空气预热器,回转空预器是由传热元件、转子密封、传动装臵、转子推力轴承、转子导向轴承等部件,以及消防、火灾监控、蒸汽吹灰系统、清洗系统等组成。机组于
2012  年 12  月  26  日投产。
(二)事前工况:
1  月  12  日, 4  时  15  分, 4  号机组  AGC  方式,负荷 207MW  稳定运行, A 、 B 、 E  制粉系统运行,锅炉总煤量 87.8t/h, 总风量 769.5t/h ,给水流量 600.6t/h ; A/B  空预器运行正常,出口排烟温度分别为 112 ℃、 115 ℃。
(三)事件经过:
04:19:30 ,机组负荷 210MW, 炉膛负压 -55Pa 。 4A  空预器排烟温度 122 ℃ /106.3 ℃ /115.4 ℃,主值监盘发现 4A  空预器发空预器转子停转不一致报警,立即汇报二期值长,同时派巡检到就地检查空预器运行情况。
04:20:26 , DCS 发  4A  空预器测量停转报警,巡检在 4A  空预器支撑轴承处检查后回复就地空预器停转, 4A 空预器主电机联轴器脱开,空预器主电机转动但减速机实际未转。
04:21:30 , 4A 空预器排烟温度开始快速上涨至 134 ℃(最高点),炉膛负压 +12Pa ,主值负责监控风烟系统,同时安排副值沈某监控汽水,副值徐某监控制粉系统。
04:23:42 ,主值切 A 、 B  送风机手动控制 , 切引风机  A 、 B  手动控制,手动调整 A  送风机动叶从 26% 增大至  39% , B  引风机动叶从 32% 增大至  46% ,此时负压 -392Pa 。
04:24:36 ,二期值长下令切就地停止 4A  空预器主电机,辅电机联启低速运行,电机电流 44A ; 04 : 24:41  自动切高速运行,电机电流 22A ,巡检在空预器支持轴承处目测空预器仍然未转。 A 侧空预器排烟温度 191 ℃, B  侧空预器排烟温度 123 ℃(最高点)
04:24:55 ,主值继续开大 4B  引风机动叶至 53% ,关小  4A  引风机动叶挡板至 25% ,炉膛负压 -550Pa 。
04:25:36 , DCS  联锁保护停止 4A  空预器辅电机运行, 4A 空预器主、辅电机全停,单侧空预器跳闸触发 RB  动作,联锁跳闸 4B  磨煤机, A  一次风机,自动投入 A  层等离子和  E  层油枪。主值立即安排副值检查汽机相关参数,调整辅汽压力,凝结水压力,安排副值监视锅炉相关画面,检查等离子,油枪投入正常,减少给煤量至 52t/h 。此时  4A 空预器排烟温度 205 ℃(最高点),机组负荷自动减至 156MW ,炉膛负压 -580Pa 。
04:27:27  主值投入引风机自动调节, A 引风机动叶开度 26% 、电流  151A , B  引风机动叶开度 56% 、电流  259A ,炉膛负压 -202Pa 。
04:28:27 , A 引风机动叶开度 29% 、电流  155A , B  引风机动叶挡板开度 61% 、 284A 。
04:28:30 , A 引风机发失速报警。
04:30:12 ,主值切引风机手动调节,调整 A  引风机动叶开度 37% , B  引风机动叶开度 47% 。
04:30:45 , A 引风机失速报警消失。
04:32:28 ,机组负荷 164MW , RB  结束,炉膛负压 -1441Pa 。 A  引风机失速报警再次发出,手动关小 A  引风机动叶至 38% 、电流  177A ,关小  B  引风机动叶挡板至 40% 、电流  244A 。
04:33:25 , 4A 引风机失速报警消失,负压下降至 -524Pa 。 A 、 B 引风机动叶分别为 38.8% 、 41.3% ,电流分别为 149.5A 、 207.7A;A 、 B 送风机电流动叶分别为 26.7% 、 23.4% ,电流分别为 26A 、 23.7A 。
04:33:48 ,炉膛负压 -1558Pa ,主值手动关小 4A  送风机动叶至 9% 、电流 25.3A ,关小  4B  送风机动叶至 7% 、电流 23.9A 。
04:35:08 ,炉膛负压下降至 -2344Pa ,左侧炉膛负压测点 1  为 -2558Pa ,右侧炉膛负压测点 2  为 -2580Pa ,低于保护动作值 -2500Pa ,左侧炉膛压力 1  低低、左侧炉膛压力 2  低低、右侧炉膛压力 2  低低动作,触发炉膛压力低低保护动作,锅炉 MFT ,汽轮机跳闸、发电机联跳动作正常。
04:36:00 ,二期值长下令按停机处理,保证机组安全停运,同时汇报一期值长通知相关人员到场。
(四)原因分析:
1 、锅炉  MFT  原因运行人员在 A  空预器发生停转和跳闸的异常处理过程中,为控制排烟温度快速上升,切手动调整引风机出力,两台引风机出力偏差大造成 A  引风机失速;在处理 A  引风机失速时,炉膛负压低,未及时关小引风机动叶开度,同时大幅减少送风机出力,加剧了造成炉膛负压降低,最终达到炉膛压力低低保护动作值 -2500Pa ,锅炉  MFT 。(见附件  2 )
2 、空预器跳闸触发原因
4A  空预器主电机输入轴端盖部位下垫片工艺质量标准不高 , 安装不到位,致使电机固定支架下部张口,联轴器弹性块磨损,造成金属部位硬接触磨损,爪齿断裂脱开造成空预器停转。辅电机联启后延迟 60S 未及时检测到转动信号,且“空预器入口烟温与出口二次风温差高于 100 ℃信号”,触发空预器电机断轴保护停止辅电机,主电机已切就地联启失败,两台电机停运触发 4A  空预器跳闸信号。(见附件 3 )
(五)暴露问题:
1.  运行人员技能不足,锅炉平衡通风原理理解不透,操作不当;在炉膛负压低情况下未能及时降低引风机出力控制炉膛负压,反而通过降低送风机出力控制炉膛负压,进一步加剧了炉膛负压工况恶化。
2. 运行人员协调配合欠缺,事故处理时未能相互监护提醒。副值发现负压变大和风机失速时,只作口头提醒,未实际翻看风烟系统画面,制止主值误操作。
3.  值长异常事故处理组织不力,在异常处理过程中未能把控关键风险点,未正确担起监护和指挥职责。
4.  空预器减速机外送检修质量不良,检修工艺标准不高,对轮不对中,造成空预器联轴器弹性块磨损,电机脱开。
5.  空预器断轴保护逻辑参数设臵不合理,延时 60S  跳运行电机未充分考虑空预器热态启动时电机堵转时间。
6.  缺陷管理不到位。对空预器联轴器弹性块磨损原因分析不到位,风险分析和预控措施不到位,运行未做好事故预想和事故演练,检修未及时消除设备缺陷。
(六)防范措施:
1. 加强运行人员技能培训。通过专业知识培训和仿真机事故演练,切实提升运行人员异常事故处理能力和团队协作能力。
2. 提升设备外送检修质量管控能力。通知空预器减速机厂家立即到厂全面分析评估和排查检修质量,彻底处理遗留问题,彻底消缺安全隐患。
3. 优化完善空预器断轴保护逻辑。空预器启动时收集热态启动停转报警消失时间,根据设备运行情况和电机堵转修改延迟时间。
4. 持续强化设备缺陷管理。积极做好缺陷消除工作,针对不能及时消除的缺陷做好风险分析和预控措施,将机组防非停措施落到实处。
二、防范措施落实表
1 、加强运行人员技能培训。通过专业知识培训和仿真机事故演练,切实提升运行人员
异常事故处理能力和团队协作能力。
2 、提升设备外送检修质量管控能力。通知空预器减速机厂家立即到厂全面分析评估和
3 、优化完善空预器断轴保护逻辑。空预器启动时收集热态启动停转报警消失时间,根
据设备运行情况和电机堵转修改延迟时间。
4 、持续强化设备缺陷管理。积极做好缺陷消除工作,针对不能及时消除的缺陷做好风
附件  1  锅炉跳闸前后 SOE  记录
附件  2  炉膛负压调整曲线
附件  3 4A  空预器联轴器靠背轮不对中
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压国标多股铜芯电缆施工要注意哪些关键细节?
在电气工程中,电缆的施工是一项至关重要的工作。对于低压国标多股铜芯电缆,其施工过程更是需要严格遵循一系列关键细节。爬山虎将为您详细介绍低压国标多股铜芯电缆施工的关键细节和注意事项,以确保施工质量和安全性。二、电缆选择1. 根据工程需求,选择合适的电缆型号和规格。2. 检查电缆的外观,确保无损伤、无明显变形。3. 确认电缆的绝缘性能、导电性能及机械性能符合国家标准。三、施工准备1. 清理施工现场,确保无障碍物体妨碍施工。
