数据中心接地电阻柜的运行原理,接地电阻柜是电力系统中保障安全稳定运行的关键设备。其运行方式主要基于将电阻接入系统中性点与大地之间。
正常运行时,接地电阻柜限制接地故障电流大小,避免故障电流过大对设备和人员造成危害。当系统发生单相接地故障,接地电阻限制电流在预设值内,使故障相电压稳定,防止过电压引发绝缘击穿等二次事故,同时保障非故障相电压波动处于安全范围,维持系统一定的接地故障检测灵敏度,以便快速定位故障点。
接地电阻柜的阻值依据系统电压等级、电容电流等参数设定,在不同工况下均能有效发挥作用,无论是持续运行还是故障应急,都为电力系统的安全、可靠运行保驾护航,是构建稳定电力网络不可或缺的重要保障环节。
2人已打赏
免费2人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
组合式过电压保护器的工作原理组合式过电压保护器的核心原理是基于非线性电阻元件和放电间隙的协同作用。其内部通常包含氧化锌电阻片(MOV)、放电间隙、均压环等关键部件。当系统正常运行时,保护器呈现高阻抗状态,几乎不消耗系统能量;而当系统出现过电压时,保护器迅速响应,通过以下机制实现保护: 1. 氧化锌电阻片的非线性特性:氧化锌电阻片在正常电压下电阻极高,漏电流极小(微安级);当电压超过其阈值(启动电压)时,电阻急剧下降,形成低阻抗通路,将过电压限制在安全范围内。这种特性使其能快速吸收并泄放雷电冲击波或操作过电压的能量。
