组合式过电压保护器的核心原理是基于非线性电阻元件和放电间隙的协同作用。其内部通常包含氧化锌电阻片(MOV)、放电间隙、均压环等关键部件。当系统正常运行时,保护器呈现高阻抗状态,几乎不消耗系统能量;而当系统出现过电压时,保护器迅速响应,通过以下机制实现保护:
1. 氧化锌电阻片的非线性特性:氧化锌电阻片在正常电压下电阻极高,漏电流极小(微安级);当电压超过其阈值(启动电压)时,电阻急剧下降,形成低阻抗通路,将过电压限制在安全范围内。这种特性使其能快速吸收并泄放雷电冲击波或操作过电压的能量。
2. 放电间隙的配合作用:放电间隙与氧化锌电阻片串联或并联,用于分担电压或改善保护特性。例如,在雷电过电压下,间隙优先击穿,引导电流通过电阻片泄放;而在操作过电压时,电阻片直接动作,避免间隙动作延迟导致的保护盲区。
3. 三相组合式设计:三相保护器通过星形或三角形连接,可同时限制相间和相对地过电压。例如,星形接法的中性点接地设计能有效均衡三相电位,防止单相过电压对其他相的影响。
2人已打赏
免费2人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
