土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 经常听说石屑、石粉、石子、石渣等,有什么区别?规格及用途介绍
发布于:2025-07-21 10:57:21 来自:道路桥梁/路桥资料库
来源:工程资料员
[复制转发]
在砂石行业,我们经常听到大家说石屑、石粉、石子、石渣、毛石、料石等等,它们到底是什么,有什么区别? 本文为大家普及它们的规格、用途及特征介绍。
石 屑
石屑是采石场加工矿石时通过最小筛孔(通常为2.36mm或4.75mm)的筛下部分,也称筛屑(交通部新规范)。
(1)石屑表面比砂粗糙,有尖锐棱角,且含有较多的粒径小于0.16mm的石粉。
(2)石屑中含有大颗粒,也含有粉粒,这种级配拌合物的强度较高,与水泥的粘结性好。
(3)石屑采石场加工的碎石。
  石 粉
石粉是由石灰岩等碱性石料经磨细加工得到的,它的粒径小于0.075mm。
(1)石粉的粒径比石屑要小,因此,在管沟回填时石屑是不可以改用石粉回填的。
(2)用水泥和石屑拌和成5%水泥石屑,因为它级配性好,所以成型后的强度较高,而如果改用水泥石粉,由于级配比较单一,水泥与石料的粘结性会下降,从而降低它的总体强度。
  石 子
石子,广义上的说法,泛指白石子、彩色石子、黑色石子、碎石、砾石、卵石等,可根据自己的需要选用,一般白石子、彩色石子、黑色石子粒径较小,使用在装饰工程,而碎石、砾石、卵石适用于结构,市政,公路,铁路等范围。
  碎 石
符合工程要求,经开采并按一定尺寸加工而成的有棱角的粒料。碎石是混凝土的必须材料,一般混凝土使用粒径为级配,在5-25mm之间。
矿山行业常说的1-2/1-3石子大小如下:
1-2石子:代表粒径为10-20mm的碎石;
1-3石子:代表粒径为16-31.5mm的碎石;
5-1石子:代表粒径为5-10mm的碎石;
2-4石子代表二四分,国际标准为1/4-1/2英寸,表示10-15mm的碎石;
4-6石子代表四六分,国际标准为1/2-3/4英寸,表示15-20mm的碎石。
  级 配 碎 石
5
(1)级配碎石一般是由预先筛分成几个大小不同粒级的碎石组配而成。
(2)级配碎石也可用未筛分碎石和石屑组配成。
(3)级配碎石垫层的原材料主要由粗集料、细集料等组成。粗集料的质量控制指标主要是碎石压碎值和颗粒组成,一般粗集料的压碎值不大于30%,针片状颗粒含量不大于20%;细集料主要是控制好石屑的颗粒组成、含泥量和掺加量,保证级配连续。
  砂 夹 石
6
砂夹石,就是砂和石按一定的比较混合,也成为级配砂石,一般用于地面垫层、基础垫层、道路垫层等。
  石 渣
7
石渣是石方破碎后留下的不规则石头,内有大小不一的石头,有的很小成粉状,有的很大成片石状。
  毛 石
8
毛石是不成形的石料,处于开采以后的自然状态。
(1)它是岩石经爆破后所得形状不规则的石块,形状不规则的称为乱毛石,有两个大致平行面的称为平毛石。
乱毛石:乱毛石形状不规则,一般要求石块中部厚度不小于150mm,长度为300~400mm,质量约为20~30kg,其强度不宜小于10MPa,软化系数不应小于0.75。
(2)毛石与毛渣的主要区别是前者是大块的,后者是小块的。
  料 石(条石)
9
料石是由致密的砂岩、石灰岩、花岗岩加工而成的较规则的六面体石块,用来砌筑建筑物用的石料。
(1)按其加工后的外形规格程度可分为:毛料石、粗料石、半细料石和细料石4种。
(2)按形状可分为:条石、方石及拱石。
(3)毛料石:外观大致方正,一般不加工或稍微调整。料石的宽度和厚度不宜小于200mm,长度不宜大于厚度的4倍。叠砌面和接砌面的表面凹入深度不大于25mm,抗压强度不低于30MPa。
(4)粗料石:规格尺寸同上,叠砌面和接砌面的表面凹入深度不大于20mm,外露面及相接周边的表面凹入深度不大于20mm。
(5)细料石:通过细加工,规格尺寸同上,叠砌面和接砌面的表面凹入深度不大于10mm,外露面及相接周边的表面凹入深度不大于2mm。
注:相接周边的表面是指叠砌面、接砌面和外露面相接处20-30mm范围内的部分。
  地 瓜 石
10
常用来做垫层用的长方形或不规则形状的石灰岩石、花岗岩及其他岩石,规格100-200mm不等。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-07-22 22:18:22
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
JTGT6410-2025公路交通应急抢通技术规程
