除尘管道风量计算公式及系统设计要点解析
除尘器管道风量的核心计算公式为 ?Q = 3600 × A × v?(Q为风量m?/h,A为管道截面积m?,v为风速m/s),实际应用中需结合工况修正系数动态调整。
1. ?基础理论公式
?(1)?基本风量公式?:
00001. 计算理论风量:Q=3600×A×vQ=3600×A×v
其中:
00001. Q:风量(m?/h)。
00002. A:管道截面积(m?),圆形管道A=πr2
00001. v:管道内风速(m/s),一般工业除尘管道风速范围为15-22 m/s。???关键参数说明:
(2)风速选择:根据《工业通风设计规范》(GB 50019-2015),不同工况风速范围如下:
- 轻质粉尘(如木屑):12-15m/s
- 中等密度粉尘(如煤粉):16-18m/s
- 重质粉尘(如金属颗粒):20-22m/s
注:低于12m/s易积灰,高于25m/s能耗激增
2. 流量修正:若含多个吸尘点,总风量需叠加,并增加10%-15%漏风系数。例如3个支管分别需2000m?/h,则总管风量=2000×3×1.15=6900m?/h。
直径(D)可通过风量反推,圆形管道公式:
D = 2√(Q/3600πV)
*(Q单位m?/h,V取推荐风速)*
除尘器管道直径的标准可能因具体的应用和配置而有所不同。
在某些情况下,例如单个吸尘罩管道的直径可能是360mm,而风量12000m?/h的主管道的配管道直径可能是500mm。
另外,除尘器管道直径的计算方法是根据风量和管道风速来确定的。公式为:管道直径= (4x风量÷3600x3.14x管道风速)开平方,并取标准管道直径。例如,对于风量为10000m?/h的管道,如果管道风速按18m/s计算,则其所需管径为0.450米。
常用管道直径匹配表(按风速15m/s计算):
风量(m?/h) |
最小直径(mm) |
适用场景 |
1000 |
160 |
小型木工机床 |
5000 |
340 |
焊接烟尘收集 |
10000 |
490 |
钢铁破碎生产线 |
设计要点:
- 管道材质影响摩擦阻力,镀锌钢板比PVC阻力低5%-8%;
- 弯头曲率半径≥1.5D可减少压损。
风量计算需结合系统阻力(ΔP),包括管道摩擦阻力(ΔP?)和局部阻力(ΔP?):
1. 摩擦阻力:达西公式 ΔP?=λ(L/D)(ρV?/2),λ为摩擦系数(钢制管道约0.02-0.04);
2. 局部阻力:ΔP?=ξ(ρV?/2),ξ为阻力系数(90°弯头ξ=0.2-0.3)。
风机选型示例:若计算总阻力1200Pa,风量8000m?/h,应选择风压≥1500Pa(预留20%余量)的离心风机。
通过以上公式与参数联动,可高效完成除尘系统设计。实际工程中需结合粉尘特性、管道布局综合优化,必要时采用CFD模拟验证气流分布。
四、管道布置
(1) 管道布置力求简单,尽可能垂直或倾斜装设,倾斜角一般不得小于50°,使管道内的积尘能自然滑下。
(2) 分支管与水平管或主干管连接时,一般从管道的上面或侧面接入。
(3) 管道一般采用圆形截面,因为方形、矩形截面管道四角会产生涡流,易积粉尘。最小直径一般不小于100mm,以防管道堵塞。
(4) 管道不宜支承在设备上(如通风机外壳),应设支、吊架。钢制管道水平安装时,其固定件的间距,当管径不超过360mm时,不大于4m;超过360mm时,不大于3m。当垂直安装时,其固定件的间距不大于4m,拉绳和吊架不允许直接固定在法兰盘上。
(5) 为减轻风机的磨损,宜将除尘器装置置于风机之前。
以上是管道设计应注意的几个问题。在实际设计中,管道的直径、风速和流量,还要根据实际情况进行阻力计算,在保证使用效果的前提下,使输运气流的能耗最小。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
猪场地沟风机的安装方式猪场地沟风机的安装方式 冬季、初春、深秋等寒冷天气的情况下,需要对猪舍进行密封保温。为了保温将猪舍长期密闭,造成猪舍通风不良,会使猪舍内氨气、二氧化碳、硫化氢等有害气体增多,影响猪群的呼吸,氧含量下降导致猪只精神沉郁,采食下降。因此寒冷天气下,猪舍进行通风换气很有必要。 地沟通风模式是用地沟风机往外排气,产生负压;通过吸顶通风窗、侧墙(山墙)进风窗、通风管(袋)等进风,与舍内上部热空气进行混合后沉降下来。混合气,可以缓解刚进入舍内的空气温度低;通过地沟排风,使猪舍的有害气体通过地沟排走,不经过猪头部,降低猪只呼吸病、红眼病等。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2026-03-03 22:32:03
wxs_1772430044908
板凳
2026-03-02 13:43:02
加载更多不客气,多谢您的关注和支持
谢谢您的分享
