土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 猪场地沟风机的安装方式
猪场地沟风机的安装方式
发布于:2025-07-20 06:48:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
猪场地沟风机的安装方式
冬季、初春、深秋等寒冷天气的情况下,需要对猪舍进行密封保温。为了保温将猪舍长期密闭,造成猪舍通风不良,会使猪舍内氨气、二氧化碳、硫化氢等有害气体增多,影响猪群的呼吸,氧含量下降导致猪只精神沉郁,采食下降。因此寒冷天气下,猪舍进行通风换气很有必要。
      地沟通风模式是用地沟风机往外排气,产生负压;通过吸顶通风窗、侧墙(山墙)进风窗、通风管(袋)等进风,与舍内上部热空气进行混合后沉降下来。混合气,可以缓解刚进入舍内的空气温度低;通过地沟排风,使猪舍的有害气体通过地沟排走,不经过猪头部,降低猪只呼吸病、红眼病等。
      常见地沟风机的安装方式有以下几种:
      1、有专用的通风地沟,地沟位于粪道以下,需要用配套的弯头或者做变径口,把地沟从粪道以下变到地上。
2、有专用地通风地沟,地沟位于地面上。可以直接安装于地沟风道上。
3、没有专用的地沟风道,全漏粪的或者半漏粪的猪舍,粪沟在地下的,需要粪沟延伸到猪舍外部一点,然后在粪沟上做地沟风机的安装平台。
4、没有专用的地沟风道,全漏粪的或者半漏粪的猪舍,粪沟在地上的,需要在粪沟的外墙上开口,高度一般为20到30cm,然后往外延伸修平台,安装地沟风机。建议该风机外挂安装或者增加弯头变向安装,便于后期维护保养。
5、长度及跨度比较大的猪舍,可以把换气风机安装在猪舍朝阳的侧墙上,用来通风换气使用。
水泡粪地沟上的风机、粪沟上的风机,一定要注意水泡粪的液位高度,避免液位过高倒灌到地沟或者风机里。
    yj蓝天 沙发
    猪场通风系统安装技术,供大家学习和参考
    2025-07-21 06:07:21
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
大面积地面储料大棚,粉尘治理方式方法
大面积地面储料大棚,粉尘治理方式方法 大面积地面储料大棚的粉尘治理是一个涉及环保、职业健康、物料损耗和生产安全的关键问题。由于其面积大、物料种类多(如煤炭、矿石、粮食、化肥、建材等)、作业动态性强(堆取料、车辆运输),粉尘控制面临巨大挑战。以下是对其治理方式方法的系统论述: 核心治理原则:源头控制为主、过程阻断为辅、末端治理兜底、管理措施贯穿始终。  一、源头控制 (最根本、最经济)
