土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 夏季水温高,溶解氧浓度如何维持?
夏季水温高,溶解氧浓度如何维持?
发布于:2025-07-21 06:26:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
夏季水温高,溶解氧浓度如何维持?
在夏季高温条件下,维持污水处理厂的溶解氧浓度可以通过以下方法实现:
1. 增加曝气量
- 增加曝气时间和强度:通过增加曝气时间和曝气强度来提高溶解氧含量。可以调整曝气头的气量或增加曝气时间。
2.曝气时间多久合适?
在污水处理中,曝气时间的设置需要根据具体的水质、处理工艺和运行条件来确定。以下是一些关于曝气时间的合理范围和建议:
(1). 生活污水
对于生活污水,曝气时间一般为3-6小时。这个时间范围可以满足好氧微生物对氧气的需求,同时保证足够的反应时间来去除污水中的有机物和氨氮。
(2). 工业废水
工业废水的曝气时间通常需要更长,可能达到6-7.5小时或更久。这是因为工业废水成分复杂,污染物浓度高,需要更长的曝气时间来确保污染物的充分降解。
3. SBR工艺
在SBR(序批式活性污泥法)工艺中,曝气时间是整个运行周期的一部分,通常包括进水、反应(曝气)、沉淀、排水和闲置五个阶段。曝气时间一般为反应阶段的一部分,具体时间需要根据进水水质和处理要求来调整。例如,对于生活污水,曝气时间可能为1.5小时,而对于工业废水,可能需要延长至6小时以上。
4. 延时曝气法
延时曝气法是一种特殊的曝气方式,曝气时间延长到1天以上,甚至可达1-3天。在这种方法下,活性污泥进入微生物内源代谢阶段,排泥量很少,甚至可以省去二沉池。
5. 间歇曝气
间歇曝气是一种通过控制曝气和非曝气时间来优化处理效果的方法。例如,某些研究发现,20分钟曝气/20分钟非曝气的间歇性曝气模式,DO浓度为1.0-1.3mg/L时,可以有效提高氨氮和总氮的去除率。
6. 溶解氧控制
在曝气过程中,溶解氧(DO)浓度的控制也非常重要。一般建议好氧段DO浓度维持在2-4mg/L,缺氧段DO浓度控制在0.2-0.5mg/L。
7. 实际操作中的注意事项
(1)合理设置曝气时间
- 监测和调整:定期监测DO浓度和水质参数,根据实际情况调整曝气时间和曝气量。
- 避免过度曝气:过度曝气不仅会增加能耗,还可能导致污泥膨胀等问题。
- 考虑季节变化:夏季水温高,溶解氧饱和度低,可能需要适当增加曝气量;冬季水温低,溶解氧饱和度高,可适当减少曝气量。
通过合理设置曝气时间,可以有效提高污水处理效率,降低运行成本,同时确保出水水质达标。
(2)优化曝气设备:使用高效的曝气设备,如微孔曝气器或射流曝气器,这些设备能够更有效地将空气中的氧气溶入水中。
(3) 降低水温
- 加深水体:增加水体深度可以降低水温,从而提高溶解氧的溶解度。
- 设置遮阳网:在曝气池上方设置遮阳网,减少阳光直射,降低水温。
- 机械降温:使用冷却风机或水喷淋等机械降温措施。
(4) 增加水体流动性
- 使用增氧机:合理使用增氧机,打破水体分层,促进上下水层的对流,提高氧气的溶解率。
- 增加水体扰动:通过增加水体的扰动,使空气与水体接触面积增加,从而提高溶解氧含量。
(5) 合理控制污泥浓度
- 降低污泥浓度:在达到去除污染物并达到排放浓度的情况下,尽量降低活性污泥的浓度,以减少曝气量和电力消耗。
- 避免过度曝气:过度曝气可能导致污泥膨胀,影响出水质量。
(6). 使用化学增氧剂
- 使用增氧剂:使用化学增氧剂,如过硼酸钠和过碳酸钠等,这些物质能够缓慢释放氧气,增加水体中的溶氧含量。
(7). 优化工艺参数
- 调整运行参数:根据水温变化,优化污泥浓度、污泥龄、水力停留时间等运行参数,确保系统稳定运行。
通过以上方法,可以在夏季高温条件下有效维持污水处理厂的溶解氧浓度,确保污水处理系统的高效运行。
    yj蓝天 沙发
    夏季高温,污水处理DO控制技术,供大家学习和参考
    2025-07-22 05:58:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【预处理篇】各类工艺和构筑物的适用条件
【预处理篇】各类工艺和构筑物的适用条件 本文将通过两个表,跟大家聊一聊,可用于“海水预处理系统”的各类工艺和构筑物,以及它们的适用条件。 表一:净水工艺(预处理)的形式及使用条件,来源:《给水排水设计手册 城镇给水》 净水工艺 构筑物 适用条件 高浊度原水 自然沉淀 天然预沉池平流式或辐流式预沉池
