土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【预处理篇】各类工艺和构筑物的适用条件
【预处理篇】各类工艺和构筑物的适用条件
发布于:2025-07-21 06:18:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
【预处理篇】各类工艺和构筑物的适用条件
本文将通过两个表,跟大家聊一聊,可用于“海水预处理系统”的各类工艺和构筑物,以及它们的适用条件。
表一:净水工艺(预处理)的形式及使用条件,来源:《给水排水设计手册 城镇给水》
净水工艺
构筑物
适用条件
高浊度原水
自然沉淀
天然预沉池
平流式或辐流式预沉池
原水中悬浮物多为砂性大颗粒时,多采用自然沉淀;
混凝沉淀
斜管预沉池,沉砂池
多为黏性颗粒时,多采用混凝沉淀
澄清
水旋澄清池
进水含砂量:<60~80 kg/m?
出水浊度:一般在20 NTU以下
· 机械搅拌澄清池
进水含砂量:<20~40 kg/m?
出水浊度:一般在20 NTU以下
· 悬浮澄清池
进水含砂量:<25 kg/m?
出水浊度:一般在20 NTU以下
化学预氧化
臭氧、高锰酸钾、氯、二氧化氯
用于去除水中的色度、嗅味,氧化铁、锰,控制藻类和其他微生物的生长,并有一定的改善絮凝的作用
粉末活性炭吸附
原水在短时间内含较高浓度的溶解性有机物,具有异臭、异味时
生物预处理
弹性填料生物接触氧化池陶粒填料生物滤池
轻质填料生物滤池
悬浮填料生物接触氧化池
原水中氨氮、嗅阈值、有机物、藻含量较高,可生化性较好,水温一般在5℃以上
一般原水
混凝沉淀
· 平流式沉淀池
一般小于5000 NTU,短时间内允许10000 NTU
· 斜管(板)沉淀池
一般为500~1000 NTU,短时间内运行3000 NTU
澄清
· 机械搅拌澄清池
一般小于3000 NTU,短时间内允许3000~5000 NTU
· 水力循环澄清池
一般小于500 NTU,短时间内允许2000 NTU
· 脉冲澄清池
· 一般小于3000 NTU
· 悬浮澄清池(单层)
· 一般小于3000 NTU
· 悬浮澄清池(双层)
· 一般在3000~10000 NTU
· 高效沉淀池
· 一般小于10000 NTU
气浮
平流式、竖流式气浮池
原水中藻类和轻质悬浮物较多,浊度一般小于100 NTU
普通过滤
普通快滤池或双阀滤池、V型滤池、双层或多层滤料滤池、虹吸滤池、重力式无阀滤池、压力滤池、翻板滤池
进水浊度:一般不大于5 NTU
出水浊度:一般在1 NTU以下
接触过滤(微絮凝过滤)
接触双层滤池、接触压力滤池、接触式无阀滤池、接触式普通滤池
进水浊度:一般不大于25 NTU
膜处理
微滤、超滤
主要截留悬浮物、胶体、细菌、病原微生物及部分大分子有机物
· 纳滤
可以截留水中大分部有机物和部分无机离子、病毒
表二:常见的混凝、沉淀/澄清设备进出水水质,来源:《电力工程设计手册 化学设计》
设备名称
进水水质要求
出水水质
机械搅拌澄清池
· 含沙量小于 40kg/m?
悬浮物不大于 20mg/L,个别为 50mg/L
悬浮物不大于 1000mg/L(通常情况),短时间内可达 3000~5000mg/L
悬浮物不大于 10mg/L(通常情况):悬浮物不大于 15mg/L(低温低浊水),碳酸盐硬度不大于 1mmol/L(采用石灰混凝澄清处理工艺时)
水力循环澄清池
悬浮物不大于1000mg/L(通常情况),短时间内可达2000mg/L
· 悬浮物不大于 10mg/L
斜管(板)沉淀池
悬浮物不大于500mg/L(通常情况),短时间内可达3000mg/L
· 悬浮物去除率大于95%
接触混凝沉淀池
悬浮物小于 2000mg/L
· 悬浮物不大于 10mg/L
网格(栅条)絮凝反应沉淀池
悬浮物小于 2500mg/L
· 悬浮物不大于 10mg/L
气浮池
悬浮物小于 100mg/L
悬浮物不大于 10mg/L,适用于低温低浊、含藻类及有机杂质较多、水源受到污染、色度高、溶解氧低的原水
本文就水到这,后续会跟大家一一介绍各处理构筑物/装置的组成、性能参数和优缺点等信息,欢迎大家持续关注!
    yj蓝天 沙发
    各类预处理污水处理技术的总结,供大家学习和参考
    2025-07-22 05:59:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
猪场粪污利用的技术升级与生态循环农业建立(案例)
猪场粪污利用的技术升级与生态循环农业建立(案例) 一、项目介绍(含粪污问题现况) ○○省○○市○○县○○○生态农业有限公司,主营牲猪饲养及沙田柚种植,占地面积1300亩,现存栏生猪7000头。每日产生约20立方米粪污水。原规划猪舍排出粪污水,先收集至原水池,再经固液分离机分离,固渣进入有机肥厂制成有机肥,污水发酵后做为营养液,通过管线浇灌沙田柚树。   但实施后未如预期:粪污水经原水池后,再经固液分离机,已无粪渣
