在建筑加固工程中,植筋胶是实现钢筋与混凝土之间的有效连接,其性能直接影响结构的安全性与耐久性。可是走进加固材料市场中会发现,明明都是植筋胶,但却分为注射式和桶装这两种类型。它们不管是从外观、施工方式上都是有所区别。今天就让小编带大家详细来了解注射式植筋胶和桶装植筋胶的差异。
一、外观上
从外观上来看,注射式是支装,一支一支样式的。A、B两组份胶分别是存储在注射式的两个管体内。一般是360ml一支,一箱里有30 支。配合比是5:1,储存期一般是12 个月。
桶装植筋胶则以大容量塑料桶或铁桶为容器,一组的重量从10公斤到 20公斤不等,同样为双组分,但需要施工人员按比例(通常为 A 组分:B 组分 = 3:1 )手动称量后混合搅拌。储存期也是12 个月。
二、施工操作
“省人工”是注射式一个非常大的优势,工人在施工时,只需要将混合胶管装入打胶工具中,通过挤压即可将胶体均匀注入清理好的钻孔孔洞中。这样的施工方法操作简单,用胶量也好把控,能很好的精准控制胶体的用量。从而减少其胶体的浪费,保证其施工效率。
桶装植筋胶它施工时需要配合搅拌的工具与喂胶工具使用。在使用前需要按照说明书上相关的比例将A、B两组份搅拌均匀,然后用喂胶工具裹上配置好的胶体送入清理好的孔洞内。这样相对于注射式植筋胶来说,桶装植筋胶的操作流程较为繁琐些,并且桶装植筋胶在配胶的过程需要注意胶体配比度,不然会在很大的程度上影响其胶体的性能。
三、施工便捷性
说到便捷性,相信大家也有了相应了解。因为注射式植筋胶是配备了专用工具,施工时无需配胶,可以直接进行孔洞注胶,节省了人工和时间成本,提高了施工效率,并且能更好的精准算出用胶量,不会造成相应的胶体浪费或注胶不足现象。也能很好地避免因注胶不足或过多所带来的二次返工问题。而桶装植筋胶则需要人工按比例进行配胶使用,操作过程相对复杂些。
注射式植筋胶与桶装植筋胶在加固工程中,其实都发挥着重要作用。它们也都各有特色,施工人员应根据具体工程需求,选择合适的植筋胶类型,只有这样才能保障建筑结构加固的性能。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
注射式植筋胶施工注意事项有哪些?工程人可以看下在建筑加固工程中,注射式植筋胶凭借着粘结性能和施工便利性被广泛应用。然而,加固性能不仅取决于材料本身的质量,也与施工过程的细节把控密切相关。从材料甄选到后期养护,每个环节的疏漏都可能埋下安全隐患,因此必须明确关键注意点,确保加固工程的可靠性与耐久性。今天让小编带大家详细了解注射式植筋胶加固施工时的相关注意事项: 先从注射式植筋胶的产品选取来看,注射式植筋胶作为植筋加固的关键性材料,其质量是直接关系到整个加固工程的。尤其是近些年来,注射式植筋胶的品牌种类也比较多,其品质参差不齐。所以要挑选其质量好、性能要达标的产品。因为质量不合格的植筋胶,随着时间的推移,胶体的耐久性、锚固强度会逐渐下降,则会造成其建筑结构的安全性问题的发生。
