在建筑加固工程中,注射式植筋胶凭借着粘结性能和施工便利性被广泛应用。然而,加固性能不仅取决于材料本身的质量,也与施工过程的细节把控密切相关。从材料甄选到后期养护,每个环节的疏漏都可能埋下安全隐患,因此必须明确关键注意点,确保加固工程的可靠性与耐久性。今天让小编带大家详细了解注射式植筋胶加固施工时的相关注意事项:
先从注射式植筋胶的产品选取来看,注射式植筋胶作为植筋加固的关键性材料,其质量是直接关系到整个加固工程的。尤其是近些年来,注射式植筋胶的品牌种类也比较多,其品质参差不齐。所以要挑选其质量好、性能要达标的产品。因为质量不合格的植筋胶,随着时间的推移,胶体的耐久性、锚固强度会逐渐下降,则会造成其建筑结构的安全性问题的发生。
选好植筋胶产品后,我们进一步从施工的角度来看,植筋胶注胶施工时先要进行清孔处理,清孔时需要按照“三吹三刷”式进行清孔。经相关研究表明,如果孔洞内残留的灰尘清理不干净,会在很大程度上影响后续锚固力。
清完孔洞内的灰尘后,进入注胶的环节。注胶时,有一项特别容易忽视的小细节。经常有看到些施工人员将植筋胶通过打胶工具直接注入清理好的孔洞内。其实应该将前半管胶摒弃不用的,因为前半管胶可能会出现混合不均匀的现象发生,如果直接注入孔洞内,则会造成其粘结不牢固的一个现象出现。
注胶量的计算也要注意,一般是注入清理好的孔内内三分之二处即可。实际操作中,当胶体从孔口溢出并在钢筋插入后形成连续饱满的环形胶圈时,即为较佳注胶量。若注胶不足,会导致钢筋与孔壁间出现空鼓,会有锚固力下降的现象;过量注胶则会造成材料浪费,且溢出的胶体固化后需额外清理,增加施工成本。
钢筋植入环节也有细节要留意。注好胶后植入钢筋时,不能直接插进注好胶的孔洞,要沿着同一方向慢慢旋转植入。这种同向缓慢旋转的方式类似人工搅拌,相当于延长了搅拌时间,还能有效避免空气混入,让胶体混合得更均匀,进而更好地发挥性能。
植好钢筋后,固化养护至关重要,在固化养护期间,严禁触碰植筋后的杆体。
注射式植筋胶加固施工任何一个小细节都不能忽视,在施工过程中,务必严格把控各个环节,遵循设计要求与施工规范,选用合格的植筋胶,这样才能确保注射式植筋胶加固工程达到预期所想的锚固性能。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
为什么?12K碳纤维布在建筑加固非常受欢迎?在建筑结构加固领域中,碳纤维布凭借其质量轻、强度高、耐腐蚀等诸多性能,成为了一种常用的加固材料。当涉及到具体的加固工程时,选择多少K的碳纤维布时,却成了一个很关键性的问题,这一项关键性的问题是直接关乎加固性能与工程质量。今天就让小编带大家详细来了解: 既然说“k”值这个参数,先来和大家详细说明了解下它。“k”值在碳纤维布的规格中所代表的是碳纤维丝束的意思。举个例子,1k也则表示碳纤维丝束中含有1000根碳纤维丝。那12k则表示的是12000根碳丝,根据此项说明来推算,常见的规格有 3K、6K、12K 等 。不同 K 值的碳纤维布在性能上存在一定差异,这使得它们适用于不同的加固场景。
