土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥墩凿毛做不好?3大关键步骤让你告别‘豆腐渣’工程!
发布于:2025-07-18 10:44:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、为什么要重视桥墩凿毛?
桥墩凿毛是桥梁施工中至关重要的隐蔽工序,直接影响新旧混凝土的结合强度和整体结构的耐久性。 如果凿毛不到位,轻则导致混凝土分层、空鼓,重则引发桥墩开裂、承载力下降,甚至酿成安全事故!
根据最新《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2022),凿毛深度需达到 4~6mm ,且必须 露出50%以上新鲜骨料 ,表面粗糙度需用“划痕法”检测达标。但在实际施工中,许多工人因操作不规范或偷工减料,导致凿毛效果大打折扣。
关键提醒:
  • 凿毛≠随便敲打!
     必须采用机械或人工精准控制深度和均匀性。
  • 未凿毛的混凝土表面像‘玻璃’,根本粘不住新混凝土!
二、桥墩凿毛的3大核心步骤
1. 前期准备:工具、人员、交底缺一不可
  • 工具选择:
    • 推荐使用电动凿毛机(效率高)或手持凿毛锤(灵活性强)
      严禁直接用风镐“暴力破坏”!
    • 辅助工具:
       钢丝刷(清理浮渣)、标尺(检测深度)、喷砂设备(特殊部位处理)。
  • 人员培训:
    • 工人必须通过     实操考核     ,掌握“     凿毛三度     ”(深度、均匀度、清洁度)标准。
  • 技术交底:
    • 明确凿毛范围(用墨线弹框)、深度要求,并留存影像资料。
常见错误:
  • 未划分凿毛区域,导致漏凿或过度凿毛。
  • 工具功率不足,表面仅留下“划痕”,未露骨料。
2. 凿毛施工:分层、分块,严禁“一锤到底”
  • 分层凿毛:
    • 先沿混凝土表面     斜向45°凿出沟槽     ,再垂直沟槽方向补凿,形成     网状粗糙面     。
    • 单次凿深不超过3mm
      避免损伤内部钢筋。
  • 分块作业:
    • 按“     1m×1m方格网     ”分区施工,每块完成后立即用     钢丝刷清理浮浆     。
  • 特殊部位处理:
    • 墩柱转角处
      改用小型凿毛头,避免棱角破损。
    • 钢筋密集区
      采用喷砂工艺,保护钢筋保护层。
关键数据:
  • 凿毛后抗拉强度应≥1.5MPa
    (检测方法:拉拔仪)。
  • 浮渣残留≤5%
    (目测无灰白色粉末)。
3. 验收与保护:90%的缺陷都是这一步疏忽!
  • 三级验收制:
    1. 班组自检
      每2㎡抽查1处,深度不合格立即返工。
    2. 项目部复检
      全数检查清洁度,拍照存档。
    3. 监理终检
      随机拉拔测试,签字确认后方可浇筑。
  • 成品保护:
    • 凿毛后24小时内必须浇筑新混凝土
      否则需重新处理。
    • 雨天施工需覆盖防雨布,避免表面浸水软化。
血泪教训:
某项目因凿毛后未及时浇筑,导致表面污染,最终花10万元返工!
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥墩养护7天就够?错!这份"养生秘籍"让强度提升20%!
引言 在桥梁施工中,桥墩的质量直接决定了桥梁的承载能力和使用寿命。然而,很多施工人员认为,桥墩浇筑完成后, 简单养护7天 就足够了,甚至有些工地为了赶工期, 缩短养护时间 ,导致混凝土强度不足,后期出现裂缝、剥落等问题。事实上,科学的养护不仅能提高桥墩的耐久性,还能让混凝土强度 提升20%以上 ! 今天,我们就来揭秘桥墩养护的"黄金法则",从拆模到后期维护,手把手教你如何让桥墩"养生"到位,确保工程质量!
