土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥墩养护7天就够?错!这份"养生秘籍"让强度提升20%!
发布于:2025-07-18 10:44:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
引言
在桥梁施工中,桥墩的质量直接决定了桥梁的承载能力和使用寿命。然而,很多施工人员认为,桥墩浇筑完成后, 简单养护7天 就足够了,甚至有些工地为了赶工期, 缩短养护时间 ,导致混凝土强度不足,后期出现裂缝、剥落等问题。事实上,科学的养护不仅能提高桥墩的耐久性,还能让混凝土强度 提升20%以上 !
今天,我们就来揭秘桥墩养护的"黄金法则",从拆模到后期维护,手把手教你如何让桥墩"养生"到位,确保工程质量!
一、桥墩养护的常见误区
很多施工人员对桥墩养护存在以下误区:
  1. "7天养护足够"
    传统观念认为,混凝土7天后强度达标即可停止养护,但实际上, 前7天只是关键期 ,后续仍需持续保湿养护,否则内部水化反应不充分,强度增长缓慢。
  2. "洒水=养护"
    单纯洒水并不能保证混凝土均匀湿润,尤其是 大风、高温天气 ,水分蒸发快,表面易开裂。
  3. "养护膜随便盖"
    养护膜如果覆盖不严实,或者选用劣质材料,会导致水分流失,影响养护效果。
正确的养护方式应该是:
  • 前7天高强度保湿
    (每天至少4次洒水+覆盖养护膜)
  • 7天后持续养护14-21天
    (视环境调整)
  • 采用智能养护设备
    (如自动喷淋系统)
二、桥墩养护的"黄金7天"关键步骤
1. 拆模后的第一时间养护
桥墩拆模后, 必须在2小时内开始养护 ,否则混凝土表面水分迅速蒸发,导致微裂纹产生。
关键操作:
  • 立即覆盖湿麻布或养护膜
    避免阳光直射。
  • 采用喷雾方式湿润表面
    避免高压水流冲击破坏混凝土表层。
?? 注意:  如果环境温度高于30℃,需增加喷水频率,防止混凝土表面干裂。
2. 前3天:保湿+控温最关键
这3天是混凝土强度增长的 最关键阶段 ,必须确保湿度≥90%,温度控制在5℃~35℃之间。
具体措施:
  • 每隔4小时喷水一次
    (夜间可减少至2次)。
  • 使用养护膜+土工布双层覆盖
    锁住水分。
  • 高温天气时
    可加设遮阳棚,降低表面温度。
重点:  如果发现混凝土表面发白(缺水迹象),必须立即补水,否则会影响最终强度!
3. 第4-7天:逐步调整养护节奏
此时混凝土已初步硬化,但仍需保持湿润,确保水化反应充分进行。
优化养护方案:
  • 喷水频率降至每天2-3次
    但仍需保持表面湿润。
  • 检查养护膜是否破损
    及时修补或更换。
  • 测量环境温湿度
    若遇雨天,可减少喷水,但仍需覆盖防雨。
?? 实操技巧:  可用手指按压混凝土表面,若无明显水迹但触感湿润,说明湿度合适;若完全干燥,则需加强养护。
三、7天后如何持续提升强度?
很多工地养护7天后就撒手不管,但实际上, 持续养护能让混凝土强度再提升10%-20% !
1. 第8-14天:间歇性保湿养护
  • 每天喷水1-2次,重点养护接缝、边角等易失水部位。
  • 可使用 养护剂 (如硅酸盐类)喷涂,形成保水膜。
2. 第15-28天:观察+针对性维护
  • 若混凝土表面无裂纹,可减少至每2天喷水一次。
  • 重点检查桥墩根部
    ,避免因地基渗水导致养护不均。
数据对比:
养护方案
7天强度
28天强度
常规养护(7天)
80%设计强度
100%设计强度
科学养护(28天)
90%设计强度
120%设计强度
四、特殊环境下的养护技巧
1. 冬季施工(<5℃)
  • 采用加热养护
    (如蒸汽养护、电热毯覆盖)。
  • 避免洒水结冰
    改用养护剂+保温棉包裹。
2. 夏季高温(>35℃)
  • 增加喷水频率
    (每2小时一次)。
  • 覆盖反光膜
    降低表面温度。
3. 大风天气
  • 加固养护膜
    防止被风吹开。
  • 增设挡风屏障
    减少水分蒸发。
五、养护质量验收标准
养护结束后,需进行以下检测:
  1. 回弹仪测试
    强度≥设计值。
  2. 目测检查
    无可见裂纹、起砂。
  3. 敲击测试
    声音清脆,无空鼓。
 不合格的表现:
  • 表面泛白、起粉 → 养护不足
  • 局部裂纹 → 保湿不均匀
  • 强度不达标 → 养护时间过短
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥面沥青总起皮?工地老司机掏出‘铁甲三招’,碾压90%的返工问题!
一、起皮病害的‘病根子’在哪? 桥面铺装起皮绝非偶然, 核心病因 藏在三个环节: 粘结层失效、压实不足、材料抗剪差 。 粘结层‘偷工减料’是大忌 : 环氧沥青粘结剂必须     喷涂前测桥面含水率     ,>3%立即用热风枪烘干。
