土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥面沥青总起皮?工地老司机掏出‘铁甲三招’,碾压90%的返工问题!
发布于:2025-07-17 10:01:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、起皮病害的‘病根子’在哪?
桥面铺装起皮绝非偶然, 核心病因 藏在三个环节: 粘结层失效、压实不足、材料抗剪差 。
  1. 粘结层‘偷工减料’是大忌 :
    • 环氧沥青粘结剂必须     喷涂前测桥面含水率     ,>3%立即用热风枪烘干。
    • 喷涂量严格卡死0.6-0.8kg/m2
      用电子秤现场校准喷枪流量,     少1克都是隐患     !
  2. 压路机‘走过场’等于白干 :
    • 初压温度≥150℃时,     双钢轮压路机必须紧跟摊铺机     ,采用**“前静后振”模式**(静压1遍+高频振压2遍)。
    • 漏压接缝处?
       工人拿红外测温枪盯紧:温度低于110℃立即补压,否则必分层!
二、‘铁甲工艺’实战手册
第一招:给桥面穿‘防弹衣’(防水层强化)
  • 抛丸处理达标口诀
    “露骨不露筋,粗糙度50-100μm”。
    • 关键动作
      抛丸后     30分钟内     必须清灰,用     高压吸尘器     (严禁水洗!)。
    • 防水涂料选型
      高粘改性乳化沥青(固含量≥60%),     刮涂厚度1.2mm±0.2mm     ,用湿膜测厚仪每50㎡抽检1次。
第二招:沥青混合料‘黄金配方’
  • 骨料级配
    SMA-13 关键筛孔通过率 (4.75mm筛孔必须≥22%,否则抗剪力不足)。
  • 油石比误差±0.3%
    拌合楼每锅料 抽提试验 ,发现波动超差立刻停盘检修。
第三招:碾压‘时空法则’
  • 时间窗口
    从摊铺到终压结束≤45分钟(夏季缩短至35分钟)。
  • 碾压路线
    “先低后高”坡度碾压 (从桥梁低侧向高侧推进),防止料体滑移。
  • 终极杀手锏
    终压后 立即用25吨胶轮压路机揉搓 ,消除钢轮导致的细微裂纹。
三、避坑指南(血泪教训总结)
  • 雨天施工=自杀行为
    降雨概率>30%时, 果断停工 ;已摊铺段遭雨淋必须铲除重铺。
  • 接缝处理生死线
    • 冷接缝处     先涂刷热沥青     ,再用火焰加热至140℃后碾压。
    • 热接缝碾压
      双钢轮压路机     跨缝15cm重叠碾压     ,漏压必开裂!
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
土方算量费工费时测不准?用了这项技术真方便!
中山市南外环道路改造工程边坡共6处,边坡高度均超过20m。其中景观路边坡51米,东苑南路边坡70.76米,土方测算工程量大,边坡地形复杂。传统测量方法耗费时间长,人员危险系数大,而采用无人机航测缩短了测量周期,减小了危险系数,精度也满足设计要求,以下对无人机土方测算流程进行介绍。
