1 工程概况
京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程JHK–HA4标盐河大桥第二联为27?m(装配式预应力混凝土简支箱梁)+95?m(下承式钢桁梁)+27?m(装配式预应力混凝土简支箱梁)。其中,95?m下承式简支钢桁梁跨越盐河航道,是本标段中的控制性工程。主桁架采用带竖杆的华伦式三角形腹杆体系,节间长度7.8?m,主桁高度11?m,高跨比为1/8.51。两片主桁架中心距为22.1?m,宽跨比为1/4.24,桥面宽度20.5?m,桥面横坡为2?%,纵坡为0.561?%。
2 拼装方案
盐河大桥钢桁梁包含两榀主桁架,为便于吊装、减少高空作业时间,每榀主桁架可划分为7个桁架片和6根下弦杆(图1)。
图1??构件划分示意
合理的拼装方案不仅便于构件精准就位,同时有利于控制桥梁线形。针对钢桁梁的结构特点,提出两种支架法拼装方案。
方案一:从一端往另一端拼装,即从一端至另一端组成闭合三角形(E0→E0')逐一安装。方案二:从两端往中间拼装,即从两端组成闭合三角形(E0→E6、E0'→E6)依次对称拼装直至中跨闭合。
3 有限元模型
采用midas Civil软件建立胎架及钢桁梁的三维空间有限元模型,对各施工阶段进行施工过程仿真分析。钢管桩、槽钢支撑以及钢桁梁构件均采用空间梁单元模拟,全局结构可离散为3?744个单元。胎架与地基承台间采用一般支撑的固定连接;钢管桩采用一般支撑条件且只考虑竖向支撑;箱形滑道梁与钢管桩支墩采用铰接方式进行约束。临时施工设备按均布荷载考虑,取1.5?kN/m。分别定义顺桥向为x向,横桥向为 y 向,竖直向为 z 向。
4 结果与分析
4.1??调整前
图2为采取调整措施的钢桁梁第1节间的变形云图,上弦节点处的实际变形最大, D y (横桥向)变形最大, D z (竖直向)变形次之, D x (顺桥向)变形最小,分别为10.78?mm、2.58?mm和1.09?mm。因此,主桁的误差调整应以 y 向(横桥向)为主。拼装过程不进行杆件误差调整,将使得钢桁梁的累积变形逐渐增大,严重影响后续杆件与已拼杆件精准就位,最终导致成桥后的钢桁梁线形无法满足预期要求。
图2 第1节间变形云图
4.2 调整措施
为解决累积变形导致后续构件无法安装的难题,杆件拼装过程中应及时采取措施纠正已发生偏差的构件。 D z 变形和 D x 变形可安装冲钉+螺栓进行定位调整,冲钉和螺栓总数不少于孔眼总数的50?%,其中冲钉数占比约2/3。
用履带式起重机将节点板起吊至钢桁梁节点处,在节点板与栓孔基本重合瞬间快速插入冲钉,用小锤缓慢敲入螺栓孔内,不得重锤重击,避免栓孔和冲钉发生变形。
D y 变形是钢桁梁线形控制的主要考虑因素,通过在两榀钢桁梁的上弦节点处布置水平间距调节装置进行调整。水平间距调节装置由I56b工字钢拼接加工制作,利用千斤顶顶推上弦节点直至钢桁梁与桥面垂直。
4.3 调整后
采用方案I作为拼装顺序共需要进行6次横桥向调整。如图3所示,此时主桁架片1和主桁架片2均已安装完毕,AA1节点和A1节点发生了向内倾斜,横向位移分别为8.1?mm和10.3?mm。
(a)
(b)
图3??桁架横向变形
(a)调整前;(b)调整后
在AA1节点和A1节点间安装水平间距调节装置,并利用千斤顶向外顶推,施加等值反向的荷载52?kN,随后AA1节点外倾值为1.4?mm,而A1节点内倾值为0.1?mm,相对误差不大于2?mm。
一般而言,节点的横向偏差越大,所需的措施力越大。第8、9、15、21、22和31阶段的措施力分别为52?kN、44?kN、80?kN、20?kN、18?kN和35?kN,其中第15阶段的钢桁梁横向偏差最大,AA5和A5上弦节点内倾分别为11.9?mm和13.3?mm,因而所需的措施力最大,约为80?kN。
方案二由于采用对称施工法,共需6次调整。分别在上弦节点AA1与A1、AA1'与A1'、AA3与A3、AA3'与A3'、AA5与A5以及AA5'与A5'采用千斤顶施加等值反向的顶推力。
第15施工阶段的钢桁梁横桥向安装误差最大,AA5、A5、AA5'和A5'发生了较明显的内倾,分别为12.3?mm、14.4?mm、13.3?mm和15.6?mm。
为便于后续杆件的拼装以及成桥后的钢桁梁线形,需要在AA5和A5、AA5'和A5'之间分别施加85?kN和88?kN的顶推力。
方案一和方案二均需进行6次横向调整,但前者的最大横向误差以及所需的措施力均小于后者。大桥分左、右两幅,考虑京沪高速公路不允许完全中断车辆通行,采取半幅通车,半幅施工的方式。
大桥左、右两幅的横向间距小,可供钢桁梁拼装的空间狭小,无法满足方案二同时布置两套起吊设备和施工人员。因此,钢桁梁拼装选择方案一 更合理。
5 线形控制
表1为完工后的钢桁梁左幅下弦杆的第1节、第2节和第3节的线形控制结果。高程差值“+”为偏高,“–”为偏低;轴线偏差“+”为偏右,“–”为偏左。
表1??安装精度
实测结果表明,当前阶段的下弦杆安装精度满足要求,偏差值在控制允许范围内。采用边拼边调整的方式,高程差值和轴线差值在±5?mm范围内,成桥后的钢桁梁线形满足要求。
6 结论
(1)钢桁梁杆件拼装过程若不及时采取调整措施,偏差将随着拼装的进行不断增大,最终导致后续杆件无法精确拼装就位。
(2)钢桁梁变形以 D y 向(横桥向)最大, D z 向(竖直向)次之, D x 向(顺桥向)最小。横桥向变形可通过水平间距调节装置进行调整,而竖直向和顺桥向变形采用冲钉+螺栓调整。
(3)方案一和方案二均需进行6次横桥向调整,但前者所需顶推力明显小于后者。尽管方案二的施工效率更高,但现场狭小的空间无法布置多套施工设备和人员。钢桁梁拼装选择方案一更合理。
(4)经水平间距调节装置和冲钉+螺栓调整后,成桥后的钢桁梁的高程偏差和轴线偏差均不大于±5?mm,满足施工线形控制要求。
摘自《建筑技术》2024年8月, 银庆友,王亮,王树臣,窦晗,陈国
来源:建筑技术杂志社
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
某乐园建筑大跨度三角桁架结构设计(2)5 拉索单元设计与优化 在人鱼王国中,屋面桁架的上弦平面以及下弦平面,沿着结构四周,分别布置了上弦与下弦水平支撑,以增加结构的平面刚度。水平支撑采用了Q345的交叉圆钢拉索。 拉索是尤为常见的结构构件,如门式刚架中,柱间支撑、屋面水平支撑一般都用到交叉布置的拉索。门式刚架采用平面方法进行计算,如门刚立面用平面刚架软件进行计算,而支撑则是抽取支撑立面用单独的工具计算。这种方法的优点是计算简单,缺点是平面模型未能反映拉索真正的受力状况。
