5 拉索单元设计与优化
在人鱼王国中,屋面桁架的上弦平面以及下弦平面,沿着结构四周,分别布置了上弦与下弦水平支撑,以增加结构的平面刚度。水平支撑采用了Q345的交叉圆钢拉索。
拉索是尤为常见的结构构件,如门式刚架中,柱间支撑、屋面水平支撑一般都用到交叉布置的拉索。门式刚架采用平面方法进行计算,如门刚立面用平面刚架软件进行计算,而支撑则是抽取支撑立面用单独的工具计算。这种方法的优点是计算简单,缺点是平面模型未能反映拉索真正的受力状况。
与其他型钢圆钢管等结构杆件相比,拉索是一种特殊的杆件,其截面较小,属于柔性材料,一般只受拉不受压,因此是一种非线性材料。其与线性材料不同的是,对于风荷载和地震荷载,需要建立0°、90°、180°、270°4个方向的荷载工况。在荷载组合时,需要建立如下4个荷载组合:1.3D+1.4E x0 、1.3D+1.4E y90 、1.3D+1.4E x180 、1.3D+1.4E y270 。
如图9所示,为 W x 左风 工况下拉索的内力值。交叉的2根拉索,1根为正值,1根为0,这符合只拉单元的受力特点。
图9?上弦拉索单元内力示意, W x 左风
6?施工阶段分析
屋面钢结构在分析过程中,发现拉索的内力和截面都较大,特别是左右端跨的拉索构件。拉索在不同工况下产生的内力值如图10所示。
(a)
(b)
(c)
图10?不同荷载工况作用下拉索内力值
(a)钢构件自重;(b)施加的永久荷载;
(c)可变荷载
屋面钢结构施工过程一般可以分为以下几个阶段:(1)在混凝土结构施工完成后,先是吊装一榀的钢桁架,拉索尚未张紧;(2)钢桁架吊装完毕,再进行连接焊接,然后再进行拉索张紧,拉索开始受力;(3)在钢桁架和拉索施工完毕后,整个屋面结构成型,可以进行下一步施工,如铺装檩条、铺装屋面板。完工后的钢屋面就可承受其他的竖向荷载和水平荷载。
根据以上施工过程,把屋面钢结构分为2个施工阶段。施工阶段1,混凝土结构及基础施工完成,钢桁架已吊装完成,拉索已安装但尚未张紧。屋面檩条、屋面板等未安装,此时荷载为钢桁架的自重。施工阶段2,在阶段1的基础上,张紧了拉索单元。此时荷载为除了阶段1的自重外,还有施加的屋面永久荷载、可变荷载等。2个施工过程如图11、图12所示。
图11?施工阶段1
图12?施工阶段2
经分析运算,考虑施工阶段分析后,拉索内力减小,可以减小单元截面。图13、图14是考虑施工阶段和不考虑施工阶段2个阶段的拉索内力对比。
图13?考虑施工阶段拉索内力
图14?不考虑施工阶段拉索内力
7?整体计算结果
(1)周期与振型。从振型结果看,前几个振型 均为平动方向振型(图15、图16),说明结构整体刚度较好。
图15?模态1
图16?模态2
(2)变形。人鱼王国靠近海边,水平方向变形在风荷载作用下最大。结构在 W y 工况下变形如图17所示。
图17?变形结果 W y 工况(mm)
W y 工况下最大变形位于中间桁架柱顶位置,最大为52?mm。52/21500 < 1/250,满足要求。
(3)应力比。主桁架弦杆应力比控制在0.85以 内,其余杆件应力比控制在0.95以内。应力比结果如图18所示。
图18?应力比结果
8?节点有限元分析
有限元分析采用了midas FEA进行计算。对人鱼王国钢结构A节点(图19)进行建模,求解完成后,查看von Misses等效应力,将网格应力进行统计, 见表2。
图19?选取节点位置
表2?网格应力统计
钢管材质为Q345,强度设计值 f =305?N/mm 2 。经分析可知,92.6?%的网格强度是满足要求的,局部超出钢材强度设计值。超出部分集中在+ y 方向支座加劲板与主桁架相交位置。进一步分析,支座节点位置,主桁架内部仅设有一块加劲板。
因此,后期模型加以改进,增加主桁架内加劲板。修改模型后,再进行划分网格。从结果中可见,网格最大应力为243?N/mm 2 ,不大于305?N/mm 2 ,故其满足要求。
9?结论
人鱼王国屋面钢结构选用了三角桁架作为空间桁架结构,满足了建筑方案对屋顶采光的要求,但也带来一些复杂的结构处理。支座节点荷载更大,分析更复杂。设计过程中还进行了拉索单元的分析、施工阶段的分析。经过分析计算,得出以下结论。
(1)结构方案应根据建筑功能要求选用,同时兼顾经济性及安全性。
(2)支座形式对结构布置、结构刚度都有显著影响,设计人员根据结构特点合理选择支座形式。
(3)对于非线性单元,计算结果需要符合非线性单元的受力特点。如只拉单元内力只有拉力,则压力为0。
(4)根据结构不同的施工顺序,考虑施工阶段分析更能反映结构真实受力情况。
(5)节点有限元分析方法能准确判断结构薄弱部位,也能判断节点设计是否合理。对于重要的节点,应根据有限元分析的结果,合理设置节点加 劲板。
(本文已完结)
摘自《建筑技术》2024年7月,吕春明,李文胜,盘丹丽,农 霞,吕 阳
来源:建筑技术杂志社
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
某乐园建筑大跨度三角桁架结构设计(1)对于大跨度屋面钢结构,常用的结构形式有平面桁架结构、网架结构等,优点是工程应用较多,结构软件也有相应的建模模块,可以方便建模;但缺点是杆件较多,有时会影响建筑功能的使用。相对来说,三角桁架结构杆件较少,每榀桁架有一定的侧向刚度。当建筑对屋面采光有需求时三角桁架结构可以是一个合理的选择。 白浪滩·梦幻水城项目位于防城港市白浪滩,是一座占地4.2万m
