土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 某乐园建筑大跨度三角桁架结构设计(1)
某乐园建筑大跨度三角桁架结构设计(1)
发布于:2025-07-17 10:46:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
对于大跨度屋面钢结构,常用的结构形式有平面桁架结构、网架结构等,优点是工程应用较多,结构软件也有相应的建模模块,可以方便建模;但缺点是杆件较多,有时会影响建筑功能的使用。相对来说,三角桁架结构杆件较少,每榀桁架有一定的侧向刚度。当建筑对屋面采光有需求时三角桁架结构可以是一个合理的选择。
白浪滩·梦幻水城项目位于防城港市白浪滩,是一座占地4.2万m 2 的大型乐园建筑。人鱼王国为其中一个综合娱乐建筑单体。建筑平面长90?m,宽60?m,高25?m;建筑里面有造浪池、滑道、漂流河等娱乐设施。建筑内部除了局部2层建筑,基本为一个大空间结构。
人鱼王国屋面以下采用框架结构,基础为桩加承台形式。人鱼王国屋面跨度60?m,建筑对屋面采光有特殊要求,需要一个通透的屋顶。因此人鱼王国选取三角桁架为屋面钢结构形式。和普通平面桁架相比,三角桁架支座受力更大也更复杂,结构整体分析前,支座方案对结构内力有较大影响,支座节点应力分布复杂。
1?人鱼王国屋面结构设计条件
(1)人鱼王国屋面基本结构设计条件见表1。
表1?人鱼王国屋面基本设计条件
(2)屋面材料。屋面板分透光区域和不透光区域,透光区域采用阳光板+遮阳卷帘,不透光区域用铝镁锰板,如图1所示。
(3)主要设计荷载。1)钢构件自重;2)阳光板+ 遮阳卷帘,0.10?kN/m 2 ;3)铝镁锰板,0.3?kN/m 2 ;4)风荷载;5)地震荷载;6)温度荷载,按升、降温各15?℃输入;7)屋面设备重量;8)下弦悬挂荷载0.15?kN/m 2 ;9)马道荷载。
(4)钢材选用。人鱼王国钢桁架采用圆钢管,材质选用Q345B,拉索采用Q345B及圆拉索。
图1?屋面板材料
2?结构方案分析对比
对于屋面结构,建筑要求有一个通透的屋面,屋面材料选用透明且带有一定保温效果的阳光板,阳光板下挂有能自动控制的遮阳卷帘。因此,建筑要求屋面结构尽量简洁,没有过多的结构杆件。结构考虑2种方案选择,方案一是平面桁架结构(图2),方案二是三角桁架结构(图3)。
图2?平面桁架结构         图3?三角桁架结构
方案一平面桁架是很常见的一种结构形式。人鱼王国纵方向柱距13.7?m,经试算,在合理的截面选择下,在柱位置及柱中间均需布置一榀桁架。同时为保证桁架平面外的稳定,平面外每隔10?m也需布置 1道纵向桁架或系杆。这种结构形式具有较多的结构杆件,与建筑理念不相符。
方案二中,每榀三角桁架是由2根上弦杆,1根下弦杆和中间的腹杆组成。与平面桁架最大的不同是上弦平面,2根上弦杆和中间腹杆组成平面外的桁架,保证桁架在平面外也有一定的刚度。
三角桁架结构透光区域较大,空间相对开阔,满足建筑理念要求。因此人鱼王国的屋面结构选择了三角桁架的方案。
3?结构模型建立
在人鱼王国结构计算时,需要做一些复杂的结构分析,如支座分析对比、索单元分析等。结构选用midas Gen三维结构计算软件。midas Gen是通用的空间有限元结构分析与设计系统,能进行一般的静力、动力分析,还可以进行施工阶段分析、静力弹塑性分析等复杂计算。
屋面钢结构midas Gen的整体模型如图4所示。
图4?人鱼王国屋面钢结构midas Gen模型
在midas Gen模型中,可以采用“面风压”的方式进行导荷。考虑建筑迎风面和背风面有不同的体型系数,风荷载建立了4个荷载工况,分别是Wx左风、Wx右风、Wy前风、Wy后风。
4?支座分析对比
对于大跨屋面钢结构的支座形式,一般采用成品铰支座。成品铰支座分2种,一种是固定型铰支座,另外一种是弹性铰支座。
固定型铰支座在 x 向、 y 向、 z 向3个方向被约束没有位移,转角方向允许有位移;而弹性铰支座在 x 向、 y 向2个方向及转角方向允许有变形, z 方向限制变形。2种支座构造如图5所示。
(a)
(b)
图5?2种支座构造示意
(a)固定型抗拔球铰支座;(b)弹性铰支座
将同一模型(初步模型)分别设置2种不同支座进行分析对比,抽取其中A点、B点,以及中间 1个区域,对比节点变形和应力比,如图6所示。
图6?对比区域
固定铰支座设置比较简单,在柱顶位置设置1个边界条件,释放柱顶弯矩;而弹性铰支座相当于在柱顶位置增加1个水平方向弹簧,弹簧刚度为3?kN/mm。
固定铰支座和弹性支座边界条件设置如图7所示。
图7?固定铰支座(左)和弹性支座(右)边界条件
经分析计算,2个模型在Wy工况下位移结果如图8所示。
(a)
(b)
图8?节点位移结果
( a )固定型铰支座;(b)弹性支座
通过不同支座的结果对比,得出以下结论。
(1)在弹性支座下,混凝土柱顶节点与钢桁架支座节点之间有1个位移差,符合弹性支座允许有一定位移这个设定。
(2)在风荷载Wy作用下,柱顶位移大小如下:Dy弹性A点 > Dy固定A点 > Dy固定B点 > Dy弹性B点。这说明弹性支座下A柱配筋是最大的;如果是Wy作用下,则B柱配筋变成最大。
(3)弹性支座下,钢屋架的应力比有所增大,用钢量会加大。
综合以上分析,弹性支座下柱配筋会有增加;而且弹性支座下钢屋架用钢量加大;从成本上考虑,弹性支座比固定支座成本高;所以本单体支座选用固定铰支座。
摘自《建筑技术》2024年7月, 吕春明,李文胜,盘丹丽,农 霞,吕 阳
来源:建筑技术杂志社
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构厂房施工安全事故分析与防控措施
【导读】 与钢筋混凝土结构相比,钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜,具有综合造价低、施工工期短、能合理划分功能区域以及早投产创造效益的特点。
