哎呀,说起进水硫化物过高这事儿,估计不少搞污水处理的朋友都头疼过。这玩意儿要是超标了,麻烦可真不少,先不说处理起来费劲,那股子味儿就够让人受的——硫化氢那臭鸡蛋味,一飘起来能把人熏得直皱眉,要是浓度高了,不光难闻,还可能有毒,对操作人员和周边环境都不是闹着玩的。所以啊,一旦发现进水硫化物超标,赶紧想办法处理才是正经事。
首先得搞明白,这硫化物到底是从哪儿来的。一般来说,生活污水里的硫化物不算特别高,但要是有工业废水混进来,情况就不一样了。比如一些化工企业、食品加工厂,还有屠宰场、皮革厂这些,它们排出的废水里,硫化物含量可能会很高。另外,要是污水在管网里停留时间太长,尤其是在厌氧环境下,细菌也会把有机物分解成硫化物,这也是个常见的来源。知道了来源,咱们才能对症下药不是?
那具体该怎么处理呢?方法其实不少,得根据实际情况来选。
先说说预处理阶段能做的。这就像咱们做饭前要先把菜洗干净一样,污水进处理系统之前,先把一部分硫化物干掉,能减轻后续处理的压力。最直接的可能就是物理化学方法了。比如加些氧化剂,像双氧水、次氯酸钠之类的,让它们和硫化物发生反应,把硫化物氧化成无害的物质。不过加多少氧化剂得算准了,加少了不管用,加多了又浪费,还可能对后面的生化处理有影响,这点得注意。
还有沉淀法,往水里加些金属盐,比如氯化铁、硫酸亚铁、硫酸铜什么的,这些金属离子能和硫化物结合,形成不溶于水的硫化物沉淀,然后通过沉淀或者过滤把这些沉淀去掉。这种方法操作起来不算复杂,效果也比较明显,就是会产生一些污泥,后续处理污泥也得花点功夫。
要是硫化物浓度特别高,还可以考虑吹脱法。原理也简单,就是把水的pH值调上去,让硫化物变成硫化氢气体,然后通过曝气把这些气体吹出来,再收集处理掉。不过吹脱的时候得控制好pH值,一般调到10以上效果比较好,而且吹出来的硫化氢气体不能直接排到空气里,得用碱液吸收一下,不然又会造成空气污染,等于把一个问题变成了另一个问题。
预处理之后,就到了生化处理阶段了。这时候主要靠微生物来帮忙,不过有些微生物喜欢硫化物,有些却很怕它。比如咱们常用的好氧微生物,硫化物浓度太高的话,会抑制它们的活性,让处理效果大打折扣。所以这时候得想办法让微生物能适应或者把硫化物处理掉。
有一种方法是利用硫化细菌,这些小家伙专门以硫化物为食,能把硫化物氧化成硫或者硫酸盐。可以在生化池里培养这类细菌,让它们发挥作用。不过培养它们也有条件,得保证有足够的氧气,还有合适的温度、pH值这些环境因素,不然它们也“干活”不积极。
另外,调整生化池的运行参数也很重要。比如增加曝气量,让池子里的溶解氧充足一点,这样既能抑制厌氧细菌产生更多的硫化物,也能帮助好氧微生物更好地工作,同时还能促进硫化物的氧化。还有污泥龄,要是污泥龄太短,那些能处理硫化物的微生物可能还没繁殖起来就被排出去了,适当延长一下,可能效果会好一些。
有时候,光靠自己池子里的微生物可能不够,还可以考虑投加一些功能性的菌种,这些菌种是专门针对高硫化物污水培养的,投进去之后能快速发挥作用,帮助降低硫化物浓度。不过这玩意儿可能有点贵,得算算账,看看性价比合不合适。
除了这些方法,日常的运营管理也不能忽视。得加强对进水水质的监测,尤其是硫化物浓度,最好能实时监控,一旦发现超标,马上采取措施,别等问题严重了再动手。管网的维护也很重要,定期疏通一下,别让污水在里面堵太久,减少厌氧环境的形成,从源头减少硫化物的产生。
还有,不同的处理单元之间得协调好。比如预处理效果不好,生化池就得承受更大的压力,反过来,如果生化池运行不稳定,也可能让出水的硫化物超标。所以得整体考虑,各个环节都得盯紧了。
要是实在碰到那种特别难处理的高硫化物污水,可能就得多种方法一起上了,也就是所谓的组合工艺。比如先预处理用吹脱法去掉一部分,再加些氧化剂进一步处理,然后进入生化池,让微生物彻底把关。虽然麻烦点,但能保证处理效果达标。
当然了,处理过程中安全问题一定要放在第一位。硫化氢是有毒气体,浓度高了会让人中毒,甚至危及生命。所以在操作的时候,工作人员得做好防护,戴防毒面具,确保工作区域通风良好。要是用了一些化学药剂,也要注意正确的储存和使用方法,避免发生意外。
总的来说,处理进水硫化物过高的问题,没有一刀切的方法,得具体情况具体分析。先找到来源,再看看浓度有多高,处理系统的承受能力怎么样,然后选择合适的方法,可能是一种,也可能是几种方法结合。而且处理过程中得不断监测、调整,积累经验,这样才能把这个难题解决好,让污水达标排放,既保护了环境,也避免了不必要的麻烦。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
猪场环保处理模式的发展历程第二阶段(零排放)猪场环保处理模式的发展历程第二阶段(零排放) 猪场环保处理模式,从发展历程上看,有两个发展阶段,第一个阶段是降低养殖粪污浓度方向,第二个阶段是不外排阶段,第三个阶段是环境友好型零排放阶段。今天我们聊第二个阶段,希望大家看完以后,能够搞明白猪场环保处理模式的历史与未来。 一、不外排阶段的核心问题 昨天的文章里,我为大家解释了猪场环保处理模式的第一个阶段,围绕着层层降低污水中的污染物浓度的减量化阶段,今天接着为大家解释一下不外排阶段。这几年的环保政策越来越严格,我国的南方区域首当其冲,昨天的文章里面也为大家分析了,南方水网地带,山多水多土地少,缺乏足够的消纳地,环境承载能力有限。而密布的河流小溪又导致我们养殖场实质性的难以排污,这就给了我们生猪养殖行业更高的环保要求。昨天在我们的交流群里面,我们的粉丝阅读和理解都非常认真,有粉丝提到:
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
