雨污混接调查与评估——雨污混接基本概念
一、雨污水混接的内涵
1.定义
将生活污水、生产废水和雨水分别在两种或两种以上管道(渠)系统内排放的排水系统称为分流制排水系统
排水管网的雨污混接是指在城镇分流制排水系统中,雨水和生产生活所排放的污水,通过不同的方式混接到一起进行输送和排放,造成混流现象。会引起两大类问题:
1、污水通过雨水管道直排入河道,这会引起水体黑臭,造成河道污染,危害水生动植物,破坏水生态平衡,影响生态环境质量。
2、雨水大量流入污水管道,会直接影响污水输送能力,造成污水处理厂负荷过重、运行成本高,如超过污水处理厂处理能力,会造成污水冒溢,窨井盖移位,道路积水等情况,存在较大安全隐患。
2.法律规定
我国《城镇排水与污水处理条例》中第十九条明确规定:“除干旱地区外,新区建设应当实行雨水、污水分流;对实行雨水污水合流的地区,应当按照城镇排水与污水处理规划要求,进行雨水、污水分流改造。雨水、污水分流改造可以结合旧城区改建和道路建设同时进行。在雨水、污水分流地区,新区建设和旧城区改建不得将雨水管网、污水管网相互混接。在有条件的地区,应当逐步推进初期雨水收集与处理,合理确定截流倍数,通过设置初期雨水贮存池、建设截流干管等方式,加强对初期雨水的排放调控和污染防治”。第二十条规定:“城镇排水设施覆盖范围内的排水单位和个人,应当按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施。在雨水、污水分流地区,不得将污水排入雨水管网。”正是由于这些规章制度没有得到严格的遵守,才出现雨污混流现象。
3. 整治动态:目前,全国各地雨污混接治理工作有序开展,如:上海市:上海从2015年起连续开展的两轮雨污混接整治发现,市政管网、企事业单位、沿街商户、住宅小区都有雨污混接问题。经过近10年努力,上海已改造混接点2.5万余个,但仍发现部分区域存在雨污混接调查不到位、整治不彻底等问题。根据《上海市雨污混接普查和整治工作方案》,自2023年四季度起,上海全面启动新一轮雨污混接普查和整治,计划在2026年底完成,届时,排水用户达标占比超过90%,排水分区达标占比超过80%。雨污混接是影响上海水环境质量的“顽疾”之一。
山西省:根据《山西省城镇雨污分流源头治理及错接混接改造》专项行动方案》,2025年12月—2026年12月,各设区市改造实施阶段完成后,按照《给水排水管道工程施工及验收规范》要求,建设单位组织设计、施工、监理等单位进行验收,采用管道视频检测、管道潜望镜检测等先进检测方式,全面验收雨污分流源头治理及错接混接改造工作。竣工资料及时交接存档,为实现管网信息化管理奠定基础。
二、雨污水混接的成因和形式
按照现行的相关规范,在分流制的排水系统内,雨污混接的现象是不应该存在的,但在目前国内大部分城市已运行的排水管网系统来看,基本上都存在雨污混接现象,而其原因,既有可能是故意连接,也有可能是管线识别错误而造成误接以及难以抗力的自然因素影响。另外一种类型的混接是源头性的混接,即在排水管道收集端口所收集到的水与管道实际属性不符,形成实际上的雨污混流。
1.混接点
混接点是指物理结构上的错接,其所造成的危害是最大的,如下图所示。
它主要存在的形式和成因有:
(1)、市政管网系统本身的错误连接
市政公用的污水管由于规划、标高以及堵塞等原因,将其直接接入雨水管。雨水管空间被污水占有,污水会漫流雨水管网,从而污染水体和土地。雨天时,雨水管空间的减少会使排涝能力下降。
城市公共道路或区域下面的市政雨水管道由于规划、标高以及排涝等原因,将其接入市政污水管道。这种现象一般出现较少,但一旦接入,危害较大,特别是中、大型管的混接,会直接导致雨天污水系统的失效,大量雨水会流进污水处理厂。
很多城市同时存在分流制和合流制,在两体系的结合部,由于地下空间规划、防汛、历史遗留等原因,合流系统的管道在一个点或多个点与分流系统的雨水管道连通,破坏了分流制体系的正常运行。
以上现象的形成,是在市政管网建设或后期改造时,由于没有合适的管位空间、管道标高不能满足重力流要求、敷设施工难度大、节约投资等原因,违规错误地将市政雨污(合)水管道直接连通。
(2)、集体排水户内、外部的错误连接
分流制集体排水户是指按照分流制要求建设的居民小区、企事业单位等集体排水单元,其内部具备排水相对独立管网系统,收集后统一排入市政管网。其内部的雨污水管网在运行不畅时,被业主或物业管理公司擅自改建,形成错误连接。
已实施雨污分流排水户的污水管道通过接户井和支管连接到城市雨水管,污水未被得到收集。现实很多情形是集体排水户本规划设置的雨水管道“名存实亡”,由于内部存在混接,在任何时候,都在通过所谓的雨水管排入城市雨水系统。很多城市在分流制区域范围内依然存在一些诸如老旧小区、城中村等未进行分流制改造的集体排水户,即排水户内部是合流系统,这种状况接户管只有一根,接户井只有一个,按照规定,应该接到城市污水系统,但有时现实情况很难做到,如城市污水收集管未敷设或离得较远,市政污水管标高不适合等。
(3)、未经排水许可的私接
单一排水户一般是指路边餐饮店、洗车铺和门面小杂货店等,这些排水户几乎都未通过市政部门审批,私自将污水管就近接入城市雨水管或雨水口。这种情形在我国城市普遍多见,是形成黑臭水体的重大污染源。
2.混接源
物理结构错接所形成的混接点是本文的重点。除此以外,管道非物理性的错接即管道结构的实际连接现状是雨污分流的,但收集到的水不是与管道实际属性相符的,一般将该收集点称之为混接源,一般属于外来水调查的内容,它主要包括:
(1)、人为造成的无序排放
本应收集雨水的收纳口,如阳台雨水收集口、路边雨水口,未按照要求随意排入污水。有些雨水检查井和雨水口被任意倾倒入垃圾。市政洒水车冲洗路面形成的径流直排入雨水口。
(2)、集体排水户的违规排放
集体排水户的内部混接导致排入市政管道的水流与管道实际属性不符。在已实施分流制的集体排水户,其出墙雨污管道与市政雨污管道连接是完全正确的,但进入市政管道的是混流水。比较常见的是集体排水户的出墙雨水总管流入接户井大量的污水。
(3)、管道自身的影响
管道虽没有错接,但结构性损坏导致的地下水渗入污水管网,造成实际上的清污混流。
(4)、自然雨水和水体的影响
雨水通过污水检查井井盖缝隙流入以及自然水体的倒灌等影响。
三、雨污水混接的影响
市政雨水管道直接接入市政污水管道、市政合流制管道直接接入市政雨水管道、集体排水户的雨水出户总管接入市政污水管道、集体排水户的污水出户总管接入市政雨水管道、合流制集体排水户的出户总管接入市政雨水管道、集体排水户内部雨污混接后再接入市政排水系统、沿街单一排水户的直接错误接入等。雨污混接所产生的不利影响对雨水系统是最大的,通常会造成:
(1)、雨水系统混杂进污水,通过雨水管网的不严密处或排水口,污染水体或土体,导致自然环境的破坏。对于设置有截流设施的排水口,会增加溢流频次;
(2)、雨水系统被污水占据有限空间,荷载额外增加,当在雨天时,极易产生内涝和冒溢,影响市民的正常生活,严重时会对人民生命财产造成危害;
(3)、污水携带的生活或工业垃圾进入雨水管道,易形成淤积,减弱了雨水的过水能力,增加了疏通养护的工作量;
(4)、由于污水比雨水更具有腐蚀性,污水长期进入雨水系统会大大地缩短雨水管道的寿命,雨水管道一般都具有口径大的特点,所以造成的损失也会更大。对于污水系统来说,雨污混接的影响要小些,它主要在雨天时会造成:
1)污水系统的污水量的增加和浓度的降低,使污水处理厂短期超负荷运行,处理技术流程失效,同时增加运行费用;
2)污水系统过量雨水进入,通过检查井等设施所造成的冒溢会大大影响周边环境污染城市道路、园林等公共设施,严重时会造成公共卫生灾害。
在旱天,当雨水管道的积存水位高于污水管内的水位(或许是地下水渗入、涨等引起)时,错接可能会使雨水管内的水流入污水管,特别是污水系统启动泵排时,这一现象肯定会发生,污水系统收集到了大量的外来水。如果雨水系统的排口单向阀失效,污水系统就会泵吸入大量的河道水。雨污混接所造成的影响可归结为两句话,即:污水系统入外来水同流合污稀释入厂,雨水管网混废弃水鱼龙混杂污染排河。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
先微电解?先Fenton?微电解耦合芬顿工艺知多少?先微电解?先Fenton?微电解耦合芬顿工艺知多少? 农药、医药、染料、煤化工等精细化工废水,具有难降解有机物浓度高、成分复杂、有毒有害物质多、可生化性差等特点,给直接生化处理带来了困难。因此,针对化工废水,必须大幅降低这些毒性物质对生化处理过程的抑制作用,提高废水的可生物降解性。 1.微电解耦合工艺与单一工艺对比 铁碳微电解的过程中产生了大量Fe2 和Fe3 ,可与额外投加的双氧水在酸性条件下构成Fenton剂,在Fe
只看楼主 我来说两句 抢板凳雨污混接的概念和技术评估,供大家学习和参考
