先微电解?先Fenton?微电解耦合芬顿工艺知多少?
农药、医药、染料、煤化工等精细化工废水,具有难降解有机物浓度高、成分复杂、有毒有害物质多、可生化性差等特点,给直接生化处理带来了困难。因此,针对化工废水,必须大幅降低这些毒性物质对生化处理过程的抑制作用,提高废水的可生物降解性。
1.微电解耦合工艺与单一工艺对比
铁碳微电解的过程中产生了大量Fe2 和Fe3 ,可与额外投加的双氧水在酸性条件下构成Fenton剂,在Fe2 离子的催化作用下,Fenton反应产生大量的强氧化性·OH, 可有效氧化分解废水中难降解的污染物。Fenton氧化法强化处理铁碳微电解的出水,既充分利用微电解的原电池效应和电极新生态物质的氧化还原作用,又充分利用了Fenton 氧化过程中·OH 的强氧化作用,可以实现对有机污染物的有效降解,大幅提高废水的可生化性。该组合工艺克服了铁碳微电解法对COD去除率不高、Fenton氧化法药剂费用高的缺点。
微电解耦合Fenton工艺相对于微电解法,更能够有效地处理成分复杂的废水,特别是对COD、脱色、可生化性有着更为明显的优势。Fenton氧化单独应用时,会消耗大量的Fe2 、H2O2,导致药剂成本过高,而向微电解处理后的废水中投加适量H2O2溶液可以与微电解反应产生的Fe2 组成Fenton 试剂,从而节省成本。Fe2 再可以催化分解产生到氧化能力极强的·OH,又能生成具有良好絮凝吸附作用的Fe3 。此外,H2O2又是微电解反应的催化剂,可以加速微电解反应,提高效率。
微电解耦合Fenton工艺与传统Fenton法的不同之处主要有:微电解-Fenton氧化法所使用的催化剂是Fe0,有H2O2存在时其被氧化,生成的Fe2 再与H2O2反应:两种方法中Fe2 的生成过程不同,微电解-Fenton氧化法从Fe0到Fe2 的溶解速度有限,使得Fe2 浓度降低,无效反应得到控制,而传统Fenton法通过反应开始时向废水中投加 Fe2 ,因其浓度较高,使Fe2 氧化成Fe3 的反应不可忽视。与传统Fenton法相比,微电解-Fenton 氧化法产生的污泥量少且H2O2的利用率高。
2.微电解耦合Fenton工艺的原理
Fe0同样能够在具有H2O2的溶液中发生Fenton 反应。由干Fe0 本身具有还原性,所以Fe0既是Fenton试剂氧化反应的催化剂,也是还原反应的还原剂。
在微电解耦合Fenton工艺体系中,首先利用了Fe0对有机物的还原作用,同时Fe0经过腐蚀作用逐渐释放出大量的Fe2 与H2O2形成Fenton试剂,对有机物进行氧化降解,反应结束后通过调节溶液的pH,可形成Fe(OH)3进行混凝处理,进一步去除水中的有机污染物。在整个微电解过程中,Fe2 被均释放,使得Fenton 试剂反应相当于连续投药,产生的新生态氢[H]能与废水中的许多成分发生氧化还原反应,破坏废水中的发色物质,达到脱色的目的,同时使部分难降解环状有机物的环裂解。微电解-Fenton氧化法具有非常突出的优点:Fe0还原作用,Fenton氧化作用及后续混凝作用,对有机物降解彻底;
微电解耦合Fenton工艺集氧化还原、吸附絮凝、催化氧化、电沉积及共沉淀等作用于一体,能够实现大分子有机污染物的断链,进一步去除难降解有机物。
3.微电解耦合芬顿的运行方式
微电解耦合Fenton工艺的废水处理技术常见有以下几种运行方式:
(1)废水先经过微电解处理,处理后的废水可适当地调节pH,然后加入适量的H2O2 溶液与原微电解处理后废水中的Fe2 可以构成Fenton试剂,从而进一步氧化处理,此时微电解和Fenton氧化法的运行均能在最佳反应条件下进行。
(2)微电解在处理废水的过程中,加入适量的H2O2溶液,这样就克服了运行方式(1)中后续Fe2 浓度的不足和后续pH的调节,节药剂费用。在最佳条件下,微电解反应和Fenton氧化反应同时进行,两者相互作用、相互促进,缩减了反应时间,减小了反应容积,并且可以省去常规联合工艺中Fenton反应的设备。
在本运行方式中,H2O2试剂的投加方式可以分为两种:第一种是反应开始时一次性投加,对于这种投加方式,过量的H2O2会与产生的·OH发生作用分解生成氧气,此外还会与Fe2 发生反应,将Fe2 迅速氧化成Fe3 ,降低了催化产生·OH 的数量,对废水中COD的去除产生不利的影响;第二种是通过批次的投加,即隔一段时间投加一次, 对于这种投加方式,反应开始阶段投加少量的H2O2,既不会使太多的铁碳钝化,还能及时与溶液中的Fe2 离子发生作用生成·OH。当反应一段时间后再补加H2O2,剩余的Fe2 将H2O2催化分解成·OH,达到最佳的处理效果。
(3)废水先Fenton氧化处理再进行微电解,微电解反应中存在一些不能解决的问题,如反应时间长、处理后水质颜色差等,而Fenton氧化预处理后能够缩短微电解的反应时间,提高反应速率。
例如,当废水中硝基苯的浓度比较低的情况下,直接利用微电解法对废水进行预处理是比较理想的。但是对于高浓度硝基苯废水,如果采用先微电解再进行Fenton 试剂氧化的处理方法,将会使残存干废水中的硝基苯浓度有所升高,更不利干废水的后续生化处理。根据有关Fenton 试剂氧化芳香族化合物的作用机理,在苯胺和硝基苯共存的情况下,Fenton试剂会优先氧化苯胺,特别是在H2O2投加量较少的情况下, 会存在苯胺基又被氧化为硝基苯的可能性。因此,对于高浓度的硝基苯类废水,先进行Fenton预氧化,根据其氧化机理,可将废水中的有机物(如芳香族化合物)优先氧化, 再经过微电解反应后,其残存于废水中的有机物满足其后续生化处理要求。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂夏季六大常见问题处理污水厂夏季六大常见问题处理 问题1: 气温升高,二沉池总是出现翻泥、浮泥 在夏季,城市污水和工业污水处理中,二沉池翻泥、浮泥现象较为普遍。不仅影响污水处理的观感,还容易导致出水SS增加,甚至造成出水超标。 夏季活性污泥沉降性能下降,分层沉降速率下降,二沉池易发生污泥周转,导致出水SS增加。 随着温度的升高,微生物的代谢生长能力加快,耗氧量增加。二沉池内容易发生厌氧或反硝化反应,产生气体,污泥上浮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种高级氧化技术耦合探讨,供大家学习和参考
