1、材料技术要求
⑴ 水泥
①.进场时要有质量证明文件;
②.应按品种、强度、出厂期、生产厂等检查验收,并分别堆放,先到先用;
③.袋装水泥叠堆高度不宜超过10包;
④.不宜露天堆放。如露天堆放,应下有防潮垫板,上有防雨风篷布;
⑤.使用期不宜超过出厂期三个月,超期应先行检验其强度。
⑵ 砂子
宜采用中砂,并应过筛,砂的质量要求,其密度应大于2.5g/ m3 ,其松散体积密度应大于1400kg/ m3,其空隙率应小于45%;用肉眼观察,不宜含有草根、树叶、树枝、塑料品、煤块、矿渣等杂物,砂的含泥量不应超过5%。
⑶ 毛石
毛石的强度等级为MU30。采用的毛石应质地坚实,无风化剥落和裂纹;石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。毛石应成块状,中部厚度不宜小于15cm。
⑷ PVC管
采用符合国家制定的行业标准的合格产品。外观检查管材的内、外表面应光滑、平整、无凹陷、分解变色线和其它影响性能的其它缺陷。管材不应含有杂质,应不透光。管材端面应切割平整并与轴线垂直。
⑸ 混凝土
混凝土使用前需作检测试验,保证混凝土等级和强度必须符合设计要求的强度(C25)。拌制混凝土用水泥、砂、石应符合上述技术要求,用水应采用不含有有害物质的洁净水。拌制时应严格按照水泥、砂重量配合比用量配制,选用300L搅拌机进行。拌合时间不得少于1.5min。
2、质量保证措施
1、组建高素质的施工队伍,加强全面管理
建立并完善决策层、管理层、作业层三级职责清楚及权限明确的质量管理体系,配齐各级专职质检人员和管理人员,保证质量管理体系正常运作。
组建一支精干、技术过硬的施工队伍,并加强队伍思想建设,强化施工质量意识,各级领导及管理人员带头抓施工质量,明确质量目标和职责范围,完善各种规章制度,工作规范化、标准化,制度化。
2、强化施工过程管理,确保工程质量
在施工过程中,严格按照设计文件及有关施工规范、施工质量验收标准进行施工。
加强施工前的技术管理控制
施工前,由项目部总工程师组织技术人员认真会审设计文件和图纸,切实了解和掌握工程的要求和施工技术标准,带领有关工程技术人员对线路进行初测及复测,并组织进行精测。
根据工程的要求和特点,由总工程师组织项目部技术人员编写实施性施工组织设计,严格按照质量体系程序的内容要求编制施工计划,确定适用的实施设备并落实配备,施工过程着重控制手段、检验设备、辅助装置、资源(包括人力)以达到规定的质量要求,并对施工重要工序,分部分项地制定详细的施工方案,向监理单位和业主上报,得到批复后,在施工过程中予以执行实施。
做好开工前各部位、各工序的技术交底工作,严格按照质量体系规定的内容做好作业指导书、技术交底。
若工程施工时因客观原因发生变化,及时对已制定的施工方案和有关程序进行修订和变更,并严格按照质量体系控制程序的要求,报送有关部门论证审批后,方可实施。确保程序的科学性和可行性,并做好变更后的标识和记录工作。
做好施工工序的质量控制
组织强有力的测量人员进行测量控制。线路实行从立杆到竣工“一条龙”质量控制程序,严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度,以“放准,勤复,点、线、面通盘控制”的方法,确保测量工作的准确无误,并做好测量原始资料保存归档工作。
对已经确定的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制,保证在具体施工操作过程中,实现业主的期望,使工程的各个部位、工序均达到优良标准。
严格按照施工组织设计和操作规程,高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”,将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上,并以此做样板,通过高标定位的全方位控制手段,确保每道工序、分部、单位工程最终达到优良标准以上。
合理的施工进度也是保证工程质量的必要手段之一,对施工进度进行科学的计划和实施,通过网络计划、节点制定、工期中间排序法等现代施工管理方法,将施工进度控制在最合理、最便于质量控制的节奏上,确保实现优质、高效、低成本的目标。
积极开展全面质量管理活动,把工程的质量重点、难点和特殊点列为“TQC小组”活动课题或技术攻关项目,发动群众集思广益,把好各道工序的质量关,达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。
3、加强施工过程中试验、施工观测监控的技术措施
做好施工材料的质量控制
严格施工材料的质量控制,并根据甲方的要求选择适用的材料,所采购材料,必须满足甲方审定的设计技术规格要求。
做好材料进货的检验和标识工作,按质量体系标准和要求,在进货、检验、进仓、登记、标识、使用等全过程中,都必须严格执行“进货检验和试验控制程序”文件要求,从采购的第一程序开始,层层把关,确保材料质量。
加强施工过程的试验与检验
过程检验
在各个施工队设各级专职或兼职的工程质量检验人员,对施工中每道工序按规范有关要求进行自检,符合要求后,填写工程检验申请报告,向监理工程师申请检验,经监理工程师签认合格后,才能进行下道工序作业。
项目部质量检查人员,每周抽查分部工程质量评定情况,并检查评定资料的有效性和完整性。
最终检验和试验
项目部统一协调管辖标段范围内的最终检验和试验。
水利工程施工图
返回版块8.65 万条内容 · 201 人订阅
混凝土防渗墙,施工遇到特殊情况怎么处理?一、漏浆处理 一般漏浆处理:造孔过程中,如遇少量漏浆,采用加大泥浆比重,投堵漏剂等处理,如遇大量漏浆,单孔采用投粘土钻进处理,槽孔采用投锯末、膨胀粉、水泥等堵漏材料或孔底帷幕灌浆处理,确保孔壁、槽壁安全。根据工程施工经验,尤其是槽孔的副孔劈打时,更应注意观察槽孔浆面的变化。 架空层造孔漏浆处理:主孔造孔中发生架空层漏浆采用回填当地渣土料加片石并用钻头冲击挤压密
