一、漏浆处理
一般漏浆处理:造孔过程中,如遇少量漏浆,采用加大泥浆比重,投堵漏剂等处理,如遇大量漏浆,单孔采用投粘土钻进处理,槽孔采用投锯末、膨胀粉、水泥等堵漏材料或孔底帷幕灌浆处理,确保孔壁、槽壁安全。根据工程施工经验,尤其是槽孔的副孔劈打时,更应注意观察槽孔浆面的变化。
架空层造孔漏浆处理:主孔造孔中发生架空层漏浆采用回填当地渣土料加片石并用钻头冲击挤压密
二、塌孔处理
施工中遇塌孔,采用当地渣土料回填槽孔至塌孔位置以上1.5m;再用冲击钻机夯实,挤密孔壁。若坍孔较严重,可采用直升导管法回填灌筑低标号混凝土填平,重新造孔。
三、孔内遇孤、漂石爆破处理
孔内钻孔爆破:造孔过程中,当遇到大孤石或墙底坡度较大的嵌岩时,在孔内下设导向钢管,用XY-2型岩芯钻机在导向管内下钻孔。钻孔完毕,将药卷放置在小口径PVC管内形成爆破筒,用细铅丝吊放爆破筒到孔内爆破,将槽孔范围内的孤石或硬岩破碎成粒径小于30~40cm的碎块后再进行钻孔施工,以利于提高工效,保证墙体在陡坡的嵌岩深度。
孔内钻孔爆破采用非聚能圆筒形爆破筒进行。一般装填能够防水的胶质炸药,按q=2~3kg/m控制装药,用φ75PVC管制作爆破筒套下放到钻孔内,长度比爆破岩体厚度长20cm,用毫秒雷管分段起爆,爆破筒直径比钻孔孔径小3~4cm。施工时,可用细铅丝吊放入孔内,吊放前,准确丈量筒身及铅丝总长度并清洗钻孔,以保证爆破筒准确地下到设计位置。
孔内聚能爆破:采用定向聚能爆破解决不太大的孤石、漂石,可直接增加钻孔进尺,并能很好地破坏岩石光滑面,改善钻头着力点。采用孔内定向聚能爆破前,必须事先摸清孔内情况,包括孔深、孔形、地层、孔内泥浆主要指标、孔底淤积情况、孔底岩石的岩性及硬度等,然后制订出切合实际的爆破方案。在下放爆破筒之前,进行清孔换浆,以使爆破筒能够顺利地落在岩石顶面上;为使爆破筒稳当直立,可在筒身上加焊三条支腿或做一钢筋框架。
免费3人已点赞
水利工程施工图
返回版块8.65 万条内容 · 201 人订阅
水工图绘制,有什么技巧吗?一、读图方法与步骤 阅读水工图的顺序一般是由枢纽布置图一建筑结构图一细部构造图,然后再由细部回到总体,这样经过几次反复,直到全部看懂。读水工图一般可按下列方法进行。 (一)概括了解 先看有关专业介绍,设计说明书;按图纸目录,依次或有选择地对图纸进行粗略阅读,分析水工建筑物总体和各部分采用了哪些表达方法;找出有关视图和剖视图之间的投影关系,明确各视图所表达的内容。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
