制冷系统堵塞问题主要有冰堵、脏堵和油堵三种类型,这些堵塞现象堪称系统“隐形杀手”,会阻碍制冷剂正常循环,引发连锁反应,导致系统高压上升、低压下降,压缩机功耗增大、制冷效果减弱,甚至触发压缩机过载和过热保护机制,致使空调无法正常工作。
冰堵在空调制冷系统中较为常见,主要由系统水分引发。在空调制冷系统运行时,干燥过滤器作用重大,能有效吸收系统水分,防止其损害系统。但若干燥过滤器失效,或系统安装、维修时混入过多水分,导致系统水分超标,问题便会产生。
在低温环境下,水分易在节流阀口等细小孔隙处凝结成冰,随着冰的积累形成冰堵,堵塞整个系统。冰堵具有间歇性、不稳定的特点。系统运行初期可能正常,制冷效果良好;运行一段时间后,系统内温度降低,水分结冰增多,堵塞加剧,制冷功能丧失,室内温度迅速回升;温度升高到一定程度,冰融化,系统短暂恢复循环,制冷效果也有所恢复;但系统再次运行、温度降低时,又会结冰堵塞,如此反复。
处理冰堵问题需彻底干燥系统。首先,对系统抽真空,尽可能抽出空气和水分;其次,更换干燥过滤器,确保其正常工作,有效吸收水分;必要时,用氮气吹扫系统,清除残留水分和杂质,并更换受潮部件,防止水分再次进入。
脏堵由系统杂质引发。在空调制冷系统制造、安装和维修过程中,难免会混入尘埃、金属屑末、焊渣以及劣质干燥剂粉末等杂质。这些杂质随制冷剂在系统循环中流动,逐渐淤积在系统各部位。
脏堵常见于干燥过滤器、节流阀滤网和压缩机吸气滤网等制冷剂循环关键通道部位。杂质淤积会阻塞这些通道,导致制冷剂流动受阻。脏堵分为微堵和全堵两种情况,微堵时制冷剂流动部分受阻,系统制冷效果下降;全堵时制冷剂无法流动,系统完全失去制冷功能。与冰堵不同,脏堵一旦发生,堵塞部位会持续堵塞,不会反复融化结冰。
处理脏堵问题需更换干燥过滤器,清除系统杂质;清洗相关部件,如节流阀滤网和压缩机吸气滤网等,确保畅通;进行检漏、抽真空等后续处理,检查系统泄漏点,防止杂质再次进入,抽真空排除空气和水分;必要时,更换膨胀阀等部件,确保系统正常运行。
油堵由系统冷冻油引起。在空调制冷系统中,压缩机排气时会带出少量润滑油进入系统,这些润滑油循环至干燥过滤器时,因油粘度大,易被干燥剂截留。
随着系统运行时间延长,油量不断累积,最终导致系统堵塞。油堵表明制冷系统内残留过多冷冻油,这些多余冷冻油会影响制冷剂流动和蒸发,进而影响制冷效果,甚至导致系统无法制冷。
处理油堵问题需更换干燥过滤器,清除被截留的冷冻油;用高压氮气吹扫冷凝器,吹出积存的润滑油,吹扫时可辅以电吹风加热,使润滑油更易吹出,彻底清除冷凝器内积存的润滑油,恢复系统正常运行。
制冷系统发生堵塞时,制冷剂循环会部分或完全受阻,导致系统内制冷剂循环量减少甚至消失。这如同人体血液循环受阻,各器官无法得到充足养分供应,制冷系统也无法正常发挥制冷功能,制冷效果降低或完全丧失。
同时,压缩机易因过载或过热保护停机。在高压侧,因堵塞冷凝器不断接收制冷剂却无法使其循环,制冷剂在冷凝器内积聚,导致冷凝压力和温度持续上升,排气压力和温度也随之升高,就像堵塞的水管,水无法流出,压力不断增大。
在低压侧,堵塞阻止高压侧制冷剂进入,而蒸发器内制冷剂又被压缩机不断抽取,导致蒸发压力和温度持续下降,吸气压力降低。高压升高、低压降低使压缩比增大,压缩机功耗和电流增加。过多压缩热导致排气温度急剧上升,蒸发器内制冷剂量减少,蒸发量不足,蒸发后继续过热,使吸气过热度和温度持续升高,推动排气温度进一步升高。
排气温度过高会带来严重后果,它会降低冷冻油润滑性能,增大压缩机部件间摩擦,甚至导致冷冻油碳化。碳化的冷冻油会加剧压缩机部件磨损和过热,形成恶性循环,最终引发压缩机过载和过热保护,使压缩机停止工作,影响空调正常使用。
概括而言,制冷系统堵塞主要有冰堵、脏堵和油堵三种类型,会导致系统高压升高、低压降低、压缩机过载和过热、排气温度过高以及润滑性能下降等一系列问题,严重影响制冷效果。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
知识分享:制冷与空调常见计算公式大全~~温度的换算 先从最简单的开始——温度换算 摄氏度(C)与华氏度(F) 华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8 摄氏度=(华氏度-32)/1.8 开氏温度(K)与摄氏度(C) 开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15
