温度的换算
先从最简单的开始——温度换算
摄氏度(C)与华氏度(F)
华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8
摄氏度=(华氏度-32)/1.8
开氏温度(K)与摄氏度(C)
开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15
压力的换算
Mpa、Kpa、pa、bar
1Mpa=1000Kpa;
1Kpa=1000pa;
1Mpa=10bar;
1bar=0.1Mpa=100Kpa;
1大气压=101.325Kpa=1bar=1公斤;
bar、Kpa、PSI
1bar=14.5psi;
1psi=6.895Kpa;
mH2O
1 kg/cm2=105=10 mH2O=1 bar=0.1 MPa
1 Pa=0.1 mmH2O=0.0001 mH2O
1 mH2O=104 Pa=10 kPa
风速、体积的换算
1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M3/H=0.4719 l/s
1 M3/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)
1 l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)
1 fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s
制冷量与功率
1 KW=1000 W
1 KW=861Kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)
1 W= 1 J/s(焦/秒)
1 USTR(美国冷吨)=3024Kcal/h=3517W(冷量)
1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055J
1 BTU/H(英热单位/小时)=0.252kcal/h
1 BTU/H(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)
1 MTU/H(千英热单位/小时)=0.2931KW(冷量)
1 HP(电)=0.75KW(电)
1 KW(电)=1.34HP(电)
1 RT(冷量)=3.517KW(冷量)
1 KW(冷量)=3.412MBH(103英热单位/小时)
1 P(冷量)=2200kcal/h=2.56KW
1 kcal/h=1.163W
简单计算公式
1、膨胀阀选型:冷吨+1.25%余量
2、压机功率:1P=0.735KW
3、制冷剂充注量:制冷量(KW)÷3.516×0.58
4、风冷机水流量 :制冷量(KW)÷温差÷1.163
5、水冷螺杆机冷水流量:制冷量(KW)×0.86÷温差
6、水冷螺杆机冷却水流量 :( 制冷量KW+压机功率)×0.86÷温差
线的粗细与制冷量
1、空调安装:
1.5mm2是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P
2.5mm2是20-25A(4500~5500W) 2P
4 mm2是25-32A(5500~7500W) 2P~3P
6 mm2是32-40A(7500~8500W) 3P~4P
2、螺杆机组:
3、模块机组:
1、空气的换热量
2、水流量计算与冷却塔估算:
1、冷凝水管:
2、水管直径:
3、水管流速选择:
4、流量与阻力损失查询
温度的换算
温度的换算
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
什么是分歧管?常见故障有哪些分歧管的定义 分歧管,亦称多联机分歧器、分支管或中央空调分流装置,系中央空调系统(尤其是VRV/VRF多联式空调机组)中实现制冷剂精准分配的核心功能组件。其核心作用在于将压缩机输出的制冷剂按系统设计流量分配至各室内机,通过优化制冷剂分配均匀性,有效保障系统整体运行能效与稳定性。
