土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么是分歧管?常见故障有哪些
什么是分歧管?常见故障有哪些
发布于:2025-07-17 11:31:17 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
分歧管的定义
分歧管,亦称多联机分歧器、分支管或中央空调分流装置,系中央空调系统(尤其是VRV/VRF多联式空调机组)中实现制冷剂精准分配的核心功能组件。其核心作用在于将压缩机输出的制冷剂按系统设计流量分配至各室内机,通过优化制冷剂分配均匀性,有效保障系统整体运行能效与稳定性。
从管路介质特性划分,分歧管主要包含气相管(俗称气管)与液相管(俗称液管)两类关键分支:
气相管(大管径分支):
主要承载气相制冷剂,采用较大公称直径设计,通过降低流阻确保气相制冷剂在系统循环中能够顺畅回输至主机压缩机;
液相管(小管径分支):
主要输送液相制冷剂,基于液相介质高压特性采用相对较小管径,既能满足液相制冷剂向室内机的定向输送需求,又可通过控制流速避免液击风险,保障室内机换热效率。
分歧管的核心作用
核心功能特性
制冷剂均匀分配机制: 通过液管将压缩机输出端的制冷剂按系统设计流量精准分配至各室内机末端,确保每台室内机获得与设计需求匹配的制冷剂量,从而保障多联机系统整体的制冷/制热效果均衡性与稳定性。
流量适配控制: 需依据室内机额定容量进行分歧管规格选型(如液管公称直径与制冷剂设计流量的匹配性),严格控制各分支管路的流量偏差,从源头上规避因流量分配不均导致的系统运行能效下降或局部性能衰减问题。
安装技术规范
选型匹配原则: 分歧管的规格选择需严格关联室内机容量参数,核心校核指标为液管公称直径与制冷剂设计流量的适配性,确保管路系统与设备性能的协同性。
安装空间要求: 分歧管进、出口端需分别预留不小于500mm的直管段,以避免弯头等局部阻力元件对制冷剂分流均匀性产生不利影响;
相邻分歧管之间的安装间距需严格控制在1000mm以上,以规避因间距过近导致的冷媒分配偏流现象及异常噪音风险。
常见问题与解决方案
1. 冷媒偏流或噪音
原因:分歧管间距过近、弯头过多或直管段不足。
解决:调整布局,确保间距≥1000mm,增加直管段长度。
2. 泄漏或爆管
原因:铜管材质不达标、焊接缺陷或压力超标。
解决:使用R410A专用铜管,严格把控焊接质量,定期检测系统压力。
3. 制冷效果不均
原因:分歧管选型错误或分支管接错。
解决:根据室内机容量重新选型,并核对标签确保正确连接
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
减压阀的工作原理与流量调节!
  什么是减压阀 减压阀的概述: 减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
