土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 长寿命开关柜
长寿命开关柜
发布于:2025-07-18 09:15:18 来自:电气工程/电气工程施工
来源:会说电气
作者:孤舟翁
[复制转发]
温升超标,绝缘老化,机构磨损等是开关设备失效的主要三种形式。
而其中机械故障 柜体包括 柜门变形 ~活门动作 卡涩 ~机械电气闭锁冲突
手车 ~导轨变形卡涩 ~底盘车机构卡涩 ~主回路接触不良
接地开关 ~闭 锁故障、联锁失效 ~分合闸力矩异常,无法分合 ~指示器位置错误
运动机构 ~机 构储能故障 ~断路器 拒分拒合 ~开关特性参数异常
四大类故障频次= 97%
温升和绝缘,通过优化导电回路、优化绝缘等等是可以实现50甚至100年长期可靠运行的。
如无局放,单相接地屏蔽的固体绝缘,完全避免了环境湿度、海拔、异物等的影响,可以保持长期可靠运行。而机械方面似乎没有办法做到50年免维护。
圆管母线不仅可以提升载流量,降低温升,更有利于电场均匀,合理的绝缘屏蔽厚度,接地涂层使得电场强度降低,耐压水平提升。
对于机械问题,通过可替换就可以作为延长设备使用寿命的有效措施。通过一体化断路器可插拔模块,正常运行时与开关柜完全结合在一起,绝缘强度高,回路温升低。
同样对于气体绝缘开关柜,北美就要求开关柜断路器可移开替换,这是因为主回路密封在气体绝缘的箱体内部,不受环境影响,使用寿命更长,而断路器机构则无法保证可持续稳定运行,通过替换断路器可以延长开关设备使用寿命。
断路器与隔离、接地开关一体,即所有运动机构部件一体,抽出后一起更换,无需频繁插拔,通过直接与主回路接插连接,绝缘件压缩硅橡胶紧密配合实现整体固体绝缘,采用隔离开关无需底盘车,正常使用过程中,无需一体式断路器进行插拔操作,仅当隔离开关或断路器出现机械故障时,才会抽出柜体,采用相同型号规格产品快速替换,快速恢复供电。
同样空气绝缘开关柜的接地开关的操作机构,机械联锁也面临着巨大的挑战,经常出现失效问题。上述一体化开关还可以根据检修需要,对相应部位进行接地。
世界上很多国家如美国等开关柜不要求配备接地开关,采用单独的验电、接地手车 G&T truck,不需要每一台开关柜配备一个接地开关,成本也大为降低。
G&T手车还可以用于电缆耐压测试,而无需打开开关柜后盖板,特别适用于不易进入高压电缆隔室的开关设备。插入测试手车,采用绝缘耐压线与G&T手车与开关柜连接的触头相连,即可对以电缆进行耐压试验。
提高一次主回路绝缘、导电性能,再将机械运动部件有机整合成一体化模块,出现问题时替换,使整个开关设备可靠性提高,保证供电连续性,使用寿命更长,更加节能环保、绿色低碳,实现可持续性发展。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
来聊聊,箱变接地电阻通常要求≤4Ω,你知道是为啥吗?
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 箱式变电站作为重要的配电设备,其安全运行离不开可靠的接地措施。很多人会问:为什么箱式变电站的接地电阻通常被要求不大于4Ω?这个   数值   背后其实有着严谨的技术依据和应用场景限制。实际上,并不是所有情况下都必须满足≤4Ω的要求,它主要适用于高压系统采用[不接地]、[谐振接地]或[高电阻接地]方式的情形。这是因为在这些接地方式下,高压侧发生单相接地故障时,故障电流较小(一般不超过10A),此时若接地电阻控制在4Ω以内,便可将故障电压限制在相对安全的范围内(如40V),从而有效避免低压侧PE线电位升高带来的电击风险。接下来我们将深入探讨这一技术要求背后的原理与逻辑。
