聊起好氧池做沉降比时量筒里冒气泡这事儿,估计不少搞污水处理的朋友都遇见过。本来安安静静等泥水分离呢,量筒里突然咕嘟咕嘟冒小泡,有时候还一串一串的,让人心里犯嘀咕:这到底是咋回事?别慌,这里面门道可不少,咱们一句一句唠明白。
首先得说说最常见的情况——污泥里的微生物还在“喘气”。你想啊,好氧池里的污泥天天泡在氧气充足的水里,里面的好氧菌早就习惯了大口吸氧、排出二氧化碳的日子。咱们取样的时候,一瓢泥水进了量筒,虽然没再往里面通氧气,但污泥里还残留着一些氧气,加上细菌们一时半会儿“刹不住车”,还在忙着分解有机物,该排的二氧化碳一点没少。这些二氧化碳没地方跑,就只能在量筒里聚成小气泡,慢慢往上飘。尤其是刚取样的前几分钟,气泡可能还挺活跃,等过一会儿氧气耗尽了,细菌“工作效率”降下来,气泡就会少很多。
再说说可能跟操作手法有关的原因。比如取样的时候,要是动作太猛,量筒里的水哗啦一下灌进去,很容易把空气卷进来。这些被卷进去的小气泡藏在污泥缝隙里,刚开始可能看不出来,等污泥慢慢沉降,它们就会一个个冒出来,看着就像污泥自己产生的气泡一样。还有一种情况,就是量筒没洗干净,内壁上沾了点上次实验残留的药剂或者油污,这些东西可能会和泥水发生点小反应,也可能让空气更容易附着在上面形成气泡。所以说,取样的时候稳着点,量筒刷干净点,说不定能少不少麻烦。
然后得考虑污泥本身的状态。要是好氧池里的污泥有点“不正常”,比如发生了轻微的酸化,或者污泥龄太长,里面的微生物种类变了,可能会产生一些其他气体。举个例子,要是池子里溶解氧突然不够了,局部可能会出现厌氧环境,一些兼性菌就会趁机“捣乱”,分解有机物的时候产生甲烷或者硫化氢这些气体。这些气体在池子里可能没机会冒出来,跟着污泥进了量筒,就会慢慢释放成气泡。这种情况下的气泡,有时候可能还带着点怪味儿,比如硫化氢就有点像臭鸡蛋味,这时候就得留意好氧池的运行参数了,看看是不是溶解氧没控制好,或者进水负荷太高了。
还有一个容易被忽略的点,就是水温的变化。好氧池里的水通常有一定温度,取样后放在室温下做实验,要是室温比池里的水温低,水里溶解的气体溶解度就会升高,可能暂时没啥气泡;但要是室温更高,或者周围环境温度慢慢升高,水里能溶解的气体就变少了,多余的气体就会以气泡的形式跑出来。这种因为温度变化产生的气泡,一般比较均匀,而且可能持续一段时间,不会像微生物产的气泡那样集中在某一层污泥里。
另外,进水水质也可能是“幕后推手”。要是进水里带着一些容易发酵的有机物,比如淀粉、糖类这些,这些东西在好氧池里可能没被完全分解,跟着污泥进了量筒后,在适宜的温度下,可能会被污泥里的微生物继续分解,产生额外的气体。还有一种情况,就是进水里含有一些表面活性剂,比如生活污水里可能混进来的洗洁精、洗衣液之类的,这些东西会降低水的表面张力,让气泡更容易形成,也更难破灭,量筒里可能就会飘着一层小小的、久久不散的气泡。
最后再提一个比较特殊的情况,就是污泥发生了“反硝化”。虽然好氧池主要是好氧环境,但要是池子里有硝酸盐,而污泥在量筒里沉降时处于缺氧状态,一些反硝化细菌就会利用硝酸盐作为电子受体来分解有机物,这个过程会产生氮气。氮气不溶于水,自然就会形成气泡。这种气泡一般在沉降后期可能更明显,因为反硝化过程需要一定时间。这时候就得想想,好氧池里的硝酸盐浓度是不是太高了,是不是回流污泥带过来的,或者是进水里面含氮化合物太多了。
总的来说,量筒里的气泡看着简单,其实背后可能牵扯到好氧池的运行状态、微生物活动、操作细节等好几个方面。遇到这种情况,别急着下结论,多观察观察气泡的大小、多少、出现的时间,还有有没有异味,再结合好氧池的溶解氧、水温、污泥龄这些参数综合判断,慢慢就能摸清楚到底是哪出了问题。毕竟搞污水处理,就是在这些细节里找规律,一步步把水调好,你说对吧?
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
