土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 新认识三段式电流保护:理论、实践与深度思考
发布于:2025-07-16 10:24:16 来自:电气工程/继电保护
来源:电力论坛
[复制转发]
相信大伙对下面这个图并不陌生,如下图:
是不是很面熟?每个框架开关上都有这个图,虽不说完全一致,但也大差不差。
这个图就是开关的三段式电流保护曲线,也叫LSI曲线,L是long的缩写,S是short的缩写,I是instantaneous的缩写,分别称为过载长延时,短路短延时和短路瞬时,这在上图中一目了然。
若在高中时候,或许对这个曲线会有更加深刻的解读,整个看起来就是几个函数图像的组合,且都是基本函数。
长延时部分为t=K/I2,具有反时限特性,电流越大,时间就越短。短延时部分为t2=λI 2 ,瞬时部分为t3=λI 3 。这几个函数组合在一起,就成了上面的图像。
根据Q=I2Rt,可得Q/R=I2t,因在过载和短路故障的时间较短,在这段时间内发热量Q与负载电阻R变化不大,故Q/R可取常数K,即K=I2t,则t=K/I2,可见,在真正意义上是时间t与电流平方的对应关系。
再看最上面这张图,横坐标是电流I,纵坐标为时间t,它是一个电流与时间的对应关系,被称为断路器的安秒特性曲线,但真正表述横坐标的是电流倍数,即实际电流I与额定电流In的倍数。
那么,断路器的三段式电流保护是如何解读与应用的哪?
长延时L的动作电流值可调范围是0.4~1倍In,可整定反时限动作时间是3~144s。短延时S的动作电流值可调范围是1~10倍In,可整定反时限动作时间是0.1~0.8s。瞬时I的动作电流值可调范围是1.5~15倍In。短路瞬时动作时间就是短路保护脱扣时间,一般取0,但还会有断路器的固有脱扣时间,通常小于30ms。
以上就是断路器的三段式电流保护,可见,不管是哪一段保护,都躲不过短路电流峰值Ipk,因为,短路峰值电流在10ms时来到最大,是交流分量与直流分量的叠加。
三段式电流保护,就是为了满足上下级的配合关系,满足选择性的要求,若母线发生短路,则由进行开关执行保护,若在下一级断路器发生短路,则应由下级断路器执行保护,进线开关就不应该动作,所以才要从电流和时间上加以限制。
相信通过本篇会对断路器三段式保护会有一个比较深刻的解读,在实际应用当中也能够轻松驾驭,关键还是在选型与应用,让保护搭配起来,更有针对性。
  • qq_1588817839179
    说的太好了,感谢
    2025-08-13 10:01:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
微机消谐装置作用与应用
微机消谐装置是一种智能化的电力系统保护设备,主要用于消除电网中的铁磁谐振故障,保障电力系统的安全稳定运行。其核心作用包括: 1、故障消除与保护 通过采集电压互感器开口三角形电压信号,实时监测系统状态,自动识别并切除谐振故障点 有效防止电压互感器熔丝熔断、设备烧毁等事故,减少停电风险 2、智能监测与记录 对单相接地、过压故障等异常情况进行监测和记录 具备自检功能,可及时发现装置自身隐患
