土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机消谐装置作用与应用
微机消谐装置作用与应用
发布于:2025-07-15 10:07:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
微机消谐装置是一种智能化的电力系统保护设备,主要用于消除电网中的铁磁谐振故障,保障电力系统的安全稳定运行。其核心作用包括:
1、故障消除与保护
通过采集电压互感器开口三角形电压信号,实时监测系统状态,自动识别并切除谐振故障点
有效防止电压互感器熔丝熔断、设备烧毁等事故,减少停电风险
2、智能监测与记录
对单相接地、过压故障等异常情况进行监测和记录
具备自检功能,可及时发现装置自身隐患
应用场景
适用于380V至66kV中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流系统
广泛应用于发电厂、变电站、工矿企业及高层建筑的电力监控系统
与传统消谐设备相比,微机消谐装置响应更快、消谐效果更精准,能显著提升电能质量和供电可靠性。但需注意,它仅能消除由外部诱因(如瞬时干扰)引发的谐振,无法解决持续存在的PT高压侧熔断等根本性故障。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
距离保护原理概述
  距离保护是反映故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近确定动作时间的一种保护。故障点距保护安装处越近,保护的动作时间就越短,反之就越长,从而保证动作的选择性。测量故障点至保护安装处的距离,实际上就是用阻抗继电器测量故障点至保护安装处的阻抗。因此,距离保护也叫阻抗保护。 1 、距离保护的原理 保护安装处母线电压与线路电流之比称为测量阻抗。
