源自丨水电公司工程科技部
中山市南外环道路改造工程边坡共6处,边坡高度均超过20m。其中景观路边坡51米,东苑南路边坡70.76米,土方测算工程量大,边坡地形复杂。传统测量方法耗费时间长,人员危险系数大,而采用无人机航测缩短了测量周期,减小了危险系数,精度也满足设计要求,以下对无人机土方测算流程进行介绍。
无人机测算土方步骤
① 项目需求分析:明确项目目标、测量范围、精度要求等;
② 设备准备:选择适合的无人机、相机(如RGB相机、多光谱相机等)、GPS设备等,本项目使用的大疆mini4Pro型号无人机;
③ 飞行计划制定:根据测区地形、面积和精度要求,规划飞行航线、飞行高度、重叠率(通常航向重叠率70%-80%,旁向重叠率60%-70%)等;
④ 天气条件检查:选择天气晴朗、风力较小的时段进行航测,以确保图像质量。
① 地面控制点布设:在测区内布设足够数量的地面控制点(像控点),并精确测量其坐标(通常使用RTK),控制点用于后期影像的精确校正;
② 无人机飞行:按照飞行计划进行航拍,确保影像覆盖整个测区,并满足重叠率要求;
③ 数据采集:无人机自动或手动拍摄高分辨率影像,同时记录飞行轨迹和姿态数据。
① 影像导入:将航拍影像导入专业的摄影测量软件(如Pix4D、Agisoft Metashape、ContextCapture等);
② 空三加密(空中三角测量):通过软件进行影像匹配,生成稀疏点云,并利用地面控制点进行精确校正;
③ 生成密集点云:基于空三加密结果,生成高密度的三维点云数据;
④ 构建数字表面模型(DSM):利用密集点云生成测区的数字表面模型,反映地表高程信息;
⑤ 生成数字地形模型(DTM):去除地表植被、建筑物等非地面要素,生成仅包含地形的数字地形模型。
① 基准面设定:根据项目需求,设定一个基准面(如设计高程面或参考平面);
② 体积计算:利用软件工具(如AutoCAD Civil 3D、Cass、Global Mapper等)计算测区地表与基准面之间的体积差,即土方量。通常采用三角网法或格网法进行计算;
③ 分段计算:如果测区地形复杂,可以分区域计算土方量,再进行汇总。
① 数据验证:检查计算结果是否合理,必要时进行局部修正;
② 生成报告:整理土方量计算结果,生成包含测区范围、计算方法、结果数据等的详细报告;
③ 可视化展示:通过三维模型、等高线图、剖面图等形式直观展示测量结果。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
发改委:重大项目后评价报告编写大纲出炉,涉及招投标有哪些?近日,国家发展和改革委员会发布《关于印发国家发展改革委重大项目后评价报告编写通用大纲的通知》(以下简称《通知》)。 为进一步规范重大项目后评价工作,根据《国家发展改革委重大项目后评价管理办法》相关规定,国家发展和改革委员会编制了国家发展改革委重大项目后评价报告编写通用大纲,分为政府投资项目、核准类项目、专题后评价报告3类。
