影响厌氧塔运行的因素
一、有毒有害物质方面
1.重金属离子
(1)影响
许多重金属离子如铜、锌、铬、镉、铅等对厌氧微生物具有毒性。即使在低浓度下,它们也可能与微生物体内的蛋白质、酶等生物大分子结合,改变其结构和功能,从而抑制微生物的活性。例如,铜离子会干扰微生物细胞内的电子传递系统,影响微生物的呼吸作用和能量代谢过程,进而降低厌氧塔对有机物的分解效率。
高浓度的重金属离子可能导致微生物大量死亡,破坏厌氧塔内的微生物生态平衡,使厌氧处理过程难以正常进行,出水水质变差。
(2)控制措施
在污水进入厌氧塔之前,可以通过化学沉淀法(如加入硫化钠等沉淀剂使重金属离子形成难溶的硫化物沉淀)、离子交换法(利用离子交换树脂去除重金属离子)等预处理方法降低重金属离子的浓度。
2.有机毒物
(1)影响
某些有机化合物如酚类、醛类、芳香族化合物、卤代烃等对厌氧微生物有毒性。这些有机毒物可能通过破坏微生物的细胞膜结构、抑制酶的活性或干扰微生物的代谢途径等方式影响厌氧塔的运行。例如,酚类物质会使微生物细胞膜的通透性改变,导致细胞内物质外泄,影响微生物的正常生理功能。
有机毒物的存在会使厌氧微生物的生长和繁殖受到抑制,降低厌氧塔对污水中有机物的降解能力,延长水力停留时间,甚至可能导致厌氧处理系统的崩溃。
(2)控制措施
可以采用物理化学方法如活性炭吸附、高级氧化法(如芬顿氧化、臭氧氧化等)对含有有机毒物的污水进行预处理,将其转化为相对低毒或无毒的物质后再进入厌氧塔。
二、微生物方面
1.微生物种群结构
(1)影响
厌氧塔内微生物种群结构的合理性对其运行效果至关重要。理想的微生物种群结构应包括水解发酵菌、产酸菌、产氢产乙酸菌和产甲烷菌等,且各菌群之间保持适当的比例和协同关系。如果某一类菌群数量过多或过少,都会影响厌氧处理过程的顺利进行。例如,当产酸菌过多而产甲烷菌相对不足时,会导致挥发性脂肪酸(VFA)积累,使pH值下降,进而抑制产甲烷菌等微生物的活性,影响厌氧塔的处理效率和稳定性。
(2)调控措施
通过对进水水质和运行条件的优化来调控微生物种群结构。例如,适当调整进水的碳氮比、温度、pH值等,为不同微生物提供适宜的生长环境,促进各菌群的均衡生长;也可以采用接种特定高效微生物菌群的方法来优化厌氧塔内的微生物种群结构。
2.微生物的适应性和驯化
(1)影响
当厌氧塔的进水水质或运行条件发生较大变化时(如进水有机物成分改变、温度波动较大等),微生物需要一定的时间来适应新的环境。如果微生物不能及时适应,其活性会受到影响,导致厌氧塔的处理效果下降。例如,当厌氧塔从处理生活污水改为处理工业废水时,微生物可能由于不适应工业废水中的特殊成分和水质特点而出现活性降低、生长缓慢等情况。
(2)驯化措施
采用逐步增加新水质或新条件的方式对微生物进行驯化。例如,在将工业废水引入厌氧塔处理时,可以先将少量工业废水与生活污水混合,然后逐渐增加工业废水的比例,使微生物逐步适应工业废水的水质特点,同时密切监测微生物的活性和厌氧塔的处理效果,及时调整驯化过程。
三、水力条件方面
1.水力停留时间(HRT)
(1)影响
水力停留时间是指污水在厌氧塔内的平均停留时间。HRT过短,污水中的有机物来不及被微生物充分分解就流出厌氧塔,导致出水水质变差,处理效果不佳;而HRT过长,虽然可能提高处理效果,但会增加厌氧塔的体积和建设成本,同时也可能使微生物因长期处于低底物浓度环境而活性降低。
(2)控制措施
根据厌氧塔的处理目标、进水水质和微生物特性等因素,通过试验或实际运行经验确定合适的水力停留时间,并通过调节进水流量等方式进行控制。
2.水力分布均匀性
(1)影响
在厌氧塔内,水力分布不均匀会导致部分区域水流速度过快或过慢。水流速度过快的区域,微生物与污水的接触时间短,处理不充分;水流速度过慢的区域,可能会出现堵塞、死区等问题,影响厌氧塔的整体处理效率和稳定性。例如,在大型厌氧塔中,如果布水系统设计不合理,可能会出现局部区域水力短路现象,使这部分污水未经有效处理就流出厌氧塔。
(2)改善措施
优化厌氧塔的布水系统和内部结构设计,如采用多点均匀布水、设置导流板等,提高水力分布的均匀性;同时定期对厌氧塔进行检查和维护,及时清理可能导致堵塞的杂物等,保证水力条件的稳定。
四、其他方面
1.搅拌效果(对于某些厌氧塔)
(1)影响
对于一些需要搅拌的厌氧塔(如完全混合式厌氧反应器),搅拌效果的好坏直接影响微生物与污水的混合程度以及传质效率。搅拌不充分会导致微生物与污水中的底物和营养物质不能充分接触,影响厌氧反应的进行;而过度搅拌可能会对微生物造成机械损伤,同时也会增加能耗。
(2)优化措施
根据厌氧塔的类型和规模,选择合适的搅拌方式(如机械搅拌、气体搅拌等)和搅拌强度,并通过试验和实际运行情况进行优化调整。
2.气体产生和排放
(1)影响
厌氧反应过程中会产生大量的沼气(主要成分为甲烷和二氧化碳),如果沼气不能及时排出,会在厌氧塔内积聚,占据一定的空间,影响污水与微生物的接触,同时也可能导致厌氧塔内压力升高,影响其结构安全;而如果沼气排放过快或不均匀,可能会引起厌氧塔内的水力波动,影响处理效果。
(2)控制措施
合理设计沼气收集和排放系统,确保沼气能够平稳、均匀地排出;同时设置压力监测和调节装置,根据厌氧塔内的压力情况自动调节沼气的排放速度,维持厌氧塔内的压力稳定。
厌氧塔的运行受到多种因素的综合影响,在实际应用中需要综合考虑并优化这些因素,以确保厌氧塔的高效稳定运行。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
夏日“烤”验下的污水处理站:高温天里的运维指南夏日“烤”验下的污水处理站:高温天里的运维指南 当气温突破35℃,城市像被扔进蒸笼,而污水处理站正经历着一场特殊的“烤”验。高温不仅让运维人员挥汗如雨,更给污水处理系统带来一系列棘手难题。一、高温给污水处理挖的“坑”1.微生物“中暑”罢工:活性污泥中的微生物是污水处理的“主力军”,最适宜温度在15-30℃。当水温超过35℃,微生物活性会急剧下降,甚至大量死亡,导致COD(化学需氧量)去除率暴跌,出水水质难以达标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳影响厌氧塔处理效果因素分析,供大家学习和参考
