土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 夏日“烤”验下的污水处理站:高温天里的运维指南
发布于:2025-07-15 06:35:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
当气温突破35℃,城市像被扔进蒸笼,而污水处理站正经历着一场特殊的“烤”验。高温不仅让运维人员挥汗如雨,更给污水处理系统带来一系列棘手难题。
一、高温给污水处理挖的“坑”
1.微生物“中暑”罢工:活性污泥中的微生物是污水处理的“主力军”,最适宜温度在15-30℃。当水温超过35℃,微生物活性会急剧下降,甚至大量死亡,导致COD(化学需氧量)去除率暴跌,出水水质难以达标。
2.臭味“火力全开”:高温加速污水中有机物分解,氨氮等挥发性物质大量释放,站区臭味浓度可能比常温时翻倍,不仅影响周边居民,还会腐蚀设备管线。
3. 溶解氧“告急”:水温升高会让水中溶解氧含量降低,曝气系统需超负荷运转才能满足微生物需求,电费成本可能增加20%-30%。
二、高温天运维“保命”指南
1. 给微生物“降温续命”
加装遮阳棚避免阳光直射,必要时通过地下水循环或冷却塔降低进水温度;调整曝气强度,采用间歇曝气方式平衡氧含量与能耗。
2.  臭味防控双管齐下
对格栅间、沉淀池等臭源点加装密封盖板和负压收集装置,通过生物滤池或活性炭吸附系统净化后再排放;定期清理栅渣、浮泥,减少有机物堆积。
3. 设备与人员双重防护
电机、水泵等设备在高温下易过热,需增加巡检频次,及时更换润滑油;为运维人员配备防暑药品、遮阳装备,避开正午高温时段作业,采用“做四休三”错峰轮班制。
4. 水质监测不能松
   加密出水指标检测频率,重点关注COD、氨氮、总磷等关键数据,一旦发现异常立即调整工艺参数,必要时启动应急处理预案。
    yj蓝天 沙发
    夏季高温污水处理站应对措施总结,供大家学习和参考
    2025-07-16 06:15:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
夏季高温,好氧池温度最高达到多少可以正常运行,有什么措施降温和预防好氧池温度过高导致崩溃的方法?
夏季高温,好氧池温度最高达到多少可以正常运行,有什么措施降温和预防好氧池温度过高导致崩溃的方法? 一、好氧池温度上限 1.适宜温度范围:好氧池的适宜温度一般为20℃ - 30℃。在这个温度范围内,微生物的活性较高,硝化和反硝化作用能够正常进行。 2.高温影响:当温度超过40℃时,硝化功能会受到显著影响,氨氮去除率大幅下降。当温度达到45℃时,好氧消化和硝化作用几乎停止。 3. 温度上限:
