土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 夏季高温,好氧池温度最高达到多少可以正常运行,有什么措施降温和预防好氧池温度过高导致崩溃的方法?
发布于:2025-07-15 06:33:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、好氧池温度上限
1.适宜温度范围:好氧池的适宜温度一般为20℃ - 30℃。在这个温度范围内,微生物的活性较高,硝化和反硝化作用能够正常进行。
2.高温影响:当温度超过40℃时,硝化功能会受到显著影响,氨氮去除率大幅下降。当温度达到45℃时,好氧消化和硝化作用几乎停止。
3. 温度上限:在实际运行中,好氧池的温度应尽量控制在40℃以下。如果温度超过40℃,可能会导致硝化功能崩溃,需要采取紧急措施。
二、降温措施
1. 安装冷却塔
   (1)前端冷却:在好氧池前端安装冷却塔,可有效降低进水温度,降温幅度可达7 - 8℃。
   (2) 适用场景:适用于处理水量较大且进水温度较高的污水处理厂。
2. 喷淋降温
    (1) 喷淋系统:对好氧池进行喷淋降温,通过蒸发散热降低池水温度。
    (2) 适用场景:适用于中小型污水处理厂,尤其是需要快速降温的场景。
3. 通风散热
    (1) 安装轴流风机:在好氧池上方安装轴流风机,增强空气流通,降低池水表面温度。
  (2) 适用场景:适用于池体较小或通风条件较差的污水处理厂。
4. 热交换器
   (1) 热交换设备:采用热交换器对进水进行预冷却,适用于处理水量较小的污水处理厂。
   (2) 适用场景:适用于对温度控制要求较高的污水处理厂。
5. 投加冰块
   (1) 物理降温:在处理水量较小的情况下,可直接向好氧池投加冰块进行物理降温。
    (2) 适用场景:适用于紧急情况或小型污水处理厂。
6. 优化曝气系统
    (1)增加曝气量:通过增加曝气量,提高水体的溶解氧水平,缓解高温对微生物活性的影响。
    (2) 适用场景:适用于所有好氧池,尤其是高温导致溶解氧降低的情况。
7. 微生物强化
    (1) 投加耐高温菌种:在高温环境下,投加经过驯化的耐高温硝化菌种,提高系统的抗高温能力。
   (2) 适用场景:适用于已经出现高温问题的污水处理厂,可快速恢复硝化功能。
三、预防措施
1. 实时监测温度
    - 安装温度传感器:在好氧池内安装温度传感器,实时监测水温变化,及时采取降温措施。
2. 优化工艺运行
    (1) 控制进水温度:通过调节进水流量或采用冷却措施,控制进水温度在适宜范围内。
   (2) 调整曝气时间:根据温度变化,灵活调整曝气时间和曝气量,确保溶解氧充足。
3. 设备维护
    (1) 定期检查设备:高温环境下,设备散热效率降低,需定期检查鼓风机、曝气头等设备的运行状态。
    (2)通风散热:在设备机房安装轴流风机,确保设备散热良好。
4. 应急准备
    (1) 制定应急预案:提前制定高温应急预案,明确降温措施和操作流程。
    (2)储备降温物资:储备冰块、冷却塔、喷淋设备等降温物资,确保在高温天气下能够迅速采取措施。
通过以上措施,可以有效控制好氧池的温度,防止高温导致的系统崩溃,确保污水处理厂的稳定运行和出水水质达标。如果温度超过40℃,好氧池应如何应急处理?继续往下看解锁一个小妙招;当好氧池温度超过40℃时,微生物的硝化功能会受到严重影响,甚至可能导致系统崩溃。以下是针对这种情况的措施:
安装板式换热器降温。消化液回流泵将消化液通入板式换热器,然后通入冷却水降温方式,再回到A池。温度能降至33-38℃之间,效果明显好。这个成本也比较低——实测有效。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MVR技术能有效降低水中的氯离子含量
MVR技术能有效降低水中的氯离子含量 MVR(机械蒸汽再压缩)技术能有效降低水中的氯离子含量,主要通过蒸发结晶过程将氯离子以固体盐形式(如氯化钠、氯化铵等)分离去除。以下从工作原理、应用场景、关键因素及实际案例等方面具体说明:  一、MVR去除氯离子的工作原理 1.蒸发浓缩: 含氯废水进入MVR系统后,通过加热器升温,水分蒸发为二次蒸汽,氯离子在剩余溶液中不断浓缩。此过程可将氯离子浓度提升至过饱和状态。
