土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MVR技术能有效降低水中的氯离子含量
MVR技术能有效降低水中的氯离子含量
发布于:2025-07-15 06:29:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MVR技术能有效降低水中的氯离子含量
MVR(机械蒸汽再压缩)技术能有效降低水中的氯离子含量,主要通过蒸发结晶过程将氯离子以固体盐形式(如氯化钠、氯化铵等)分离去除。以下从工作原理、应用场景、关键因素及实际案例等方面具体说明:
 一、MVR去除氯离子的工作原理
1.蒸发浓缩:
含氯废水进入MVR系统后,通过加热器升温,水分蒸发为二次蒸汽,氯离子在剩余溶液中不断浓缩。此过程可将氯离子浓度提升至过饱和状态。
2. 结晶分离:
浓缩液进入结晶器后,氯离子与阳离子(如Na?、NH??)结合形成晶体(如NaCl、NH?Cl),再通过离心机或过滤装置将晶体分离,实现氯离子的固化移除。
3. 能源循环利用
MVR的核心优势在于蒸汽压缩机将二次蒸汽压缩升温,重新作为热源使用,显著降低能耗(仅启动时需外部蒸汽)。
 二、典型应用场景与效果
MVR技术主要适用于高氯废水处理,不同场景下的氯离子去除效率如下表总结:
应用场景
氯离子去除机制
去除效率
结晶产物
工业高盐废水
浓缩后结晶分离氯化钠
>98%
工业级NaCl
氨法脱硫废水
生成氯化铵结晶
>90%
NH?Cl固体
食品腌制废水
蒸发浓缩至近饱和溶液
满足排放标准
食盐溶液或结晶盐
海水淡化
蒸发后分离氯化钠
99%以上
淡水+副产盐
工业高盐废水:如化工、印染废水,氯离子通过结晶为氯化钠去除,回收率可达98%以上,同时实现盐资源化。
氨法脱硫废水:脱硫浆液中的氯离子以氯化铵形式结晶分离,固含量达10%~20%时离心出料,有效解决设备腐蚀问题。
食品加工废水:例如辽宁开味公司的腌渍盐水,MVR系统将氯离子从7%~17%浓缩至≤1000mg/L的排放标准,副产盐可再利用。
海水淡化:MVR蒸发淡化海水时,氯离子被浓缩为副产盐,淡水氯离子含量趋近于0。
三、影响氯离子去除效果的关键因素
1.水质适应性:
适用性:对单一电解质(如NaCl)或低杂质混合盐效果最佳;
局限性:高有机物或胶体易引发挥发物夹带或泡沫问题,需预处理(如过滤、软化)。
2.防腐蚀与防垢设计:
氯离子腐蚀性强,设备需采用钛合金(TA2)、碳化硅等耐腐材料;
结垢会降低传热效率,需定期清洗(周期≥25天)或添加阻垢剂。
3.能耗与经济性:
吨水处理成本约40~62元,主要来自电耗(压缩机运行);
相比多效蒸发(MED),MVR节能率可达50%以上。
 四、实际工程案例
1.氨法脱硫氯离子去除:
某电厂采用MVR蒸发结晶系统,将脱硫浆液中氯离子从40,000ppm降至<5,000ppm,结晶氯化铵含水率≤5%,母液循环消耗实现零排放。
2. 食品废水处理:
辽宁开味公司MVR项目处理高盐腌制废水,产能20吨/小时,冷凝水氯离子≈0,结晶盐满足回用标准,年节约排污费超百万元。
五、总结
MVR技术通过高效蒸发-结晶-分离链条,不仅能显著降低水中氯离子(去除率>90%),还可实现氯的资源化回收(如工业盐、肥料副产物)。其优势在于低能耗、少污染、高自动化,尤其适合高盐工业废水及严格排放要求的场景。
但需注意:复杂水质需预处理,设备选型需匹配耐腐材料,以确保长期稳定运行
    yj蓝天 沙发
    MVR技术在废水拖延处理中的应用论述,供大家学习和参考
    2025-07-16 06:16:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水中臭氧消毒效果不稳定怎么办?
水中臭氧消毒效果不稳定怎么办?   臭氧作为强氧化剂在饮用水处理中广泛应用,但其消毒效果受水质波动、接触时间、pH值等多重因素影响。 臭氧消毒失效模式分析 水质适应性不足腐殖酸浓度>2mg/L时,臭氧消耗量增加40%溴离子存在:投加量不足导致溴酸盐超标风险 接触系统缺陷传统扩散器:CT值(浓度×时间)达标率仅67%微纳米气泡技术:CT值达标率提升至92% 工艺组合不当单独臭氧氧化:贾第鞭毛虫灭活率<3log
