废水污泥对石膏品质影响
作为脱硫人,每天与浆液打交道,脱硫浆液嫣然成为了你的良师益友,它具有双重性格,有时温顺尔雅、全力配合,有时暴躁如雷、到处乱窜(溢流),究其原因还是废水没有及时外排,吃坏了肚子,但大量外排废水时,沉淀的污泥都去了哪里呢?有的去了板框压泥机压成了泥饼,有的去了真空皮带机,随着石膏一同排出,两者有何区别。
一、污泥打至板框压泥机
板框压泥机是污泥脱水设备,有的单位也用来石膏脱水,压泥步骤为:滤板压紧、进料、吹扫、卸料、冲洗,可手动,也可自动,一个流程下来大概需要1-1.5小时,污泥卸到下面的污泥间,多年的调整发现很多单位都停用了板框压泥机,总结有如下缺点:
1、滤板中间容易漏泥,特别是进料保压阶段,如果滤布打折很容易漏泥;
2、进料压力不稳,有的污泥泵用的是工频电机,只靠出口手动门控制进泥量,压力很不稳定,采用变频泵还好些,污泥泵出口压力,远程调整出力,但保压时间>0.5小时;
3、卸泥困难,特别是废水污泥反应不好时,根本压不成泥饼,且废水污泥含有废水药品,属于危废,处置困难,具有处置资质的单位才可以处理,电厂一般都掺到煤里烧掉了。
二、污泥打至真空皮带机
污泥打至真空皮带机,与石膏旋流站底液混合,流至皮带机,与石膏一同排出,污泥量与石膏产量相比很小,对石膏品质影响很小,步骤:先启动正常石膏脱水,待皮带机石膏铺满,运行稳定后,再启动污泥泵打泥,根据石膏品质调整进泥量。
三、废水含泥量大的原因
废水污泥量与吸收塔浆液品质息息相关,废水一般取自石膏旋流站溢流液,废水污泥量增大的原因:
1、石膏旋流站旋流子沉砂嘴堵塞,导致溢流泡粗,溢流液含泥量大大增加;
2、废水旋流子沉砂嘴堵塞或废水旋流子磨损,起不到废水再次旋流去固的作用;
3、吸收塔浆液密度高、品质差,沉淀缓慢,导致废水污泥浊度大大增加,污泥量增大,加重了澄清池运行负担,外排清水受限。
四、减少污泥量的方法:
1、优化吸收塔浆液,控制密度在规定范围内,提高浆液品质;
2、保证石膏旋流站正常运行,减少溢流液跑粗;
3、废水旋流子正常投入,发现堵塞,及时清理疏通,沉砂嘴磨损及时更换,降低废水浊度。
4、采用皮带机过滤液作为脱硫废水,这样的废水含固量很低,且氯离子浓度与吸收塔浆液相当,但实际现场滤液水箱会有滤布冲洗水进入,增大了滤液水含泥量,同时也稀释了滤液水氯离子含量,所以,滤液水箱要改造下,让滤布冲洗水直接至地坑回塔,或者直接在气液分离器排水管取水,引入废水系统。
五、污泥打至皮带机时怎样控制石膏品质
向皮带机打泥时,开始石膏品质好,透气性好,污泥泵频率可以开大些,废水澄清池在废水停运后,底部沉淀的污泥较浓,污泥泵频率加大便于顺利排出污泥,如果废水系统安装有预沉池可以在废水启动前,先排放初沉池污泥,因为废水停运后,初沉池污泥沉淀较浓,脱水前排泥,可以增大废水沉淀的空间,一般排放30-50cm,随着石膏浆液的密度降低,石膏品质略有降低时,再逐渐降低污泥泵出力,以保证石膏品质。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥浓度在二沉池里的重要性污泥浓度在二沉池里的重要性 各个污水处理工程师相信对“污泥”都不陌生。传统的污水处理工艺往往都需要泥和污水充分混合,这些污泥也会大量流入二沉池。为了保持足够的浓度,需要把二沉池沉淀下来的污泥再送回去,这涉及到我们今天要讲的一个很重要的词语:回流比。 回流比:污泥池中回流污泥的流量与进水流量的比值。 有时候遇到某个指标异常时调整回流量可以让出水达标,有时候是日常运行过程中调整回流量能让系统更稳定,有时候遇到突发情况调整回流来解决问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水污泥对石膏的品质影响,供大家学习和参考
