污泥浓度在二沉池里的重要性
各个污水处理工程师相信对“污泥”都不陌生。传统的污水处理工艺往往都需要泥和污水充分混合,这些污泥也会大量流入二沉池。
为了保持足够的浓度,需要把二沉池沉淀下来的污泥再送回去,这涉及到我们今天要讲的一个很重要的词语:回流比。
回流比:污泥池中回流污泥的流量与进水流量的比值。
有时候遇到某个指标异常时调整回流量可以让出水达标,有时候是日常运行过程中调整回流量能让系统更稳定,有时候遇到突发情况调整回流来解决问题。
外回流
分两种情况:1)回流到厌氧池有的工艺直接回流到好氧池,2)在A段和O段都有独立的二沉池和回流系统此时每个二沉池的回流比各不相同
内回流
从好氧池回流到缺氧池,不像外回流那样主要回流污泥,内回流要回流的是混合液,硝酸盐氮就是通过内回流进入缺氧池进行反硝化反应,回流比又是另一种算法了。
各大工艺的回流比比值
两种计算方式:R=MLSS/(RSSS-MLSS)
R=SV/(100-SV)
当然,也有一些污水处理老司机,是可以直接看出来的。
污泥对二沉池运行效果的影响因素:
1. 活性污泥的沉降性能?
在生物处理系统中,活性污泥的特性,特别是污泥的沉降性能,直接影响着二沉池的工艺设计与运行。
衡量活性污泥沉降性能的参数有二个:1)污泥指数SVI(mL/g)2)污泥沉降比:SV%
SVI、SV%与混合液污泥浓度MLSS(g/L)之间有下列关系:1)SVI=SV / MLSS (mL/g) (1-1)2)SV=SVI×MLSS (mL/L)
SVI值能反应出活性污泥的凝聚、沉淀性能,过低说明泥粒细小,无机物含量高,污泥缺乏活性;过高则说明污泥沉降性能不好,并具有产生膨胀现象的可能。
2.?回流污泥、回流比、回流污泥浓度、浓缩时间?
在生物处理系统中必须保持足够且恒定的生物群体,因此在二沉池中所沉淀的污泥,一部分必须返回到曝气池,另一部分从二沉池中排放掉。
返回到曝气池的生物量,是用来维持系统所要求的污泥浓度,降解进入系统中的有机物质。
有机物越多,需要的生物量越大,要想维持系统所要求的污泥浓度,就必须保证回流污泥的量。
3.?污泥体积负荷和表面负荷?
污泥体积负荷(qv)和表面负荷q′是设计计算二沉池表面积的参数。二者有如下关系:q′=qv/(MLSS×SVI)
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
斜管沉淀池絮体上浮及污堵原因及对策斜管沉淀池絮体上浮及污堵原因及对策 一、斜管沉淀池积泥问题分析与优化方案 1. 积泥成因与数据支撑(1)原水浊度波动与药剂影响 近年原水水质恶化导致浊度持续上升,某水厂监测数据显示,原水浊度年均增长15%,最高达120NTU。为应对此问题,混凝剂投加量从20mg/L增至35mg/L,沉淀物生成量同比增加40%,加剧池底积泥。 (2)吸泥机设计缺陷 吸泥口距池底高度直接影响排泥效率。以某水厂为例,吸泥口原高度为
只看楼主 我来说两句 抢板凳二沉池中污泥浓度的作用,供大家学习和参考
