土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化气浮机的工作原理以及常见故障处理
一体化气浮机的工作原理以及常见故障处理
发布于:2025-07-14 06:18:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化气浮机的工作原理以及常见故障处理
在污水处理领域,一体化气浮机凭借其高效、紧凑、自动化的特点,已成为众多行业的“治污能手”。无论是城市污水处理厂、食品加工厂,还是印染、造纸企业,都能看到它的身影。一体化气浮机是如何实现污水变清?又该如何应对运行中的“头疼脑热”?
1.工作原理:微气泡的净化魔法
一体化气浮机的核心奥秘在于利用微米级气泡(直径20-100μm)实现固液分离。
   溶气阶段:在0.35~0.45Mpa的高压下,通过射流器将空气吸入,与回流水在溶气罐内形成饱和溶气水。此时的溶气水中溶解了大量空气。
   释放阶段:当饱和溶气水经过释放器时,压力骤然降低,水中瞬间析出大量微细气泡。这些气泡表面带正电荷,与水中带负电的悬浮物(如有机物、油脂)通过静电吸附自然结合。
   分离阶段:气泡与污染物结合形成 “气浮体”(比重小于水),在浮力作用下迅速浮至水面形成浮渣层。刮渣机随即清除浮渣,清水则从底部排出,完成分离。
??常见故障与解决方案
即使是最可靠的设备也难免出现故障。了解常见故障并及时处理,是保障设备长周期运行的关键。
1.溶气系统“不给力”
●溶气水量小或无溶气水:首先检查溶气释放器和溶气泵是否堵塞,叶轮是否磨损。其次检查空压机运行状态、供气是否充足。北方冬季还需注意进气接头是否因结冰堵塞。
●开机正常但半小时后无溶气水:多与自动控制系统有关,需检查手/自动转换开关位置及自动控制线路连接状态。
 2.气浮区“表现异常”
●水面不平、局部冒大气泡:表明释放器可能堵塞,需取下清洗;若分离区常见大气泡破裂,则说明气泡与絮凝剂粘附不良,应调整混凝系统。
浮渣形成异常:浮渣层厚度建议保持在5-8cm时刮除。若积渣不均或流动困难,需调整刮渣速度,并检查集渣槽状态。
3.水温变化“暗藏危机”
停机后重启效果差:当设备停用时间过长,导致沉淀区水温显著低于进水温度时,会形成水温差平流层,使絮花难以下沉。对策是尽量减少停机时间,必要时通过排泥阀排放部分存水,快速消除温差层。
4.压力系统“报警”
  ●回流泵压力低:检查泵前后管路及止回阀是否堵塞(尤其注意止回阀弹簧腐蚀卡壳)。关闭溶气罐出口阀门测试泵压,若上升缓慢则表明泵头堵塞或叶轮磨损。
  ●回流泵压力高但溶气罐压力低:可能是释放器内孔被腐蚀扩大或溶气罐内部射流器结垢所致。
??日常维护“黄金法则”
预防胜于治疗!遵循这些维护守则,延长设备使用寿命:
1. 水位控制:通过调节管将气浮水位稳定在刮渣槽口以下5-10cm,确保浮渣有效分离而不随水流走。
2. 刮渣管理:定期观察浮渣积累情况,及时刮渣。刮渣时注意速度调节,过快会扰动水体,过慢则降低效率。
3. 系统清洁:定期对释放器、溶气罐、进气滤网进行清洗,防止堵塞。特别关注溶气罐内部填料,长期运行后易结垢影响效率。
4. 保存技巧:设备长期停用时,应存放阴凉干燥处,避免接触腐蚀性物质和高温环境。重新启用前进行全面检查清洗。
5. 自动化利用:现代一体化气浮机多配备智能控制系统(如液位浮球、自动加药装置),应充分利用其自动化功能,减少人为操作失误。
结语
一体化气浮机以其占地面积小、处理效率高、运行成本低的优势,在污水处理领域展现出强大生命力。从市政污水处理到工业废水回用,从湖泊除藻到纤维回收,其应用场景不断拓展。
     掌握其工作原理,熟悉常见故障处理,实施科学维护管理,让每一滴污水焕发新生,守护我们共同的碧水蓝天!
    yj蓝天 沙发
    一体化气浮设备的原因和应用,供大家学习和参考
    2025-07-15 06:24:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂工艺优化运行管理(五十)
市政污水厂工艺优化运行管理(五十) 温带地区四季变化对生物除磷的影响 温带地区(在我国主要是北方和中部地区)属于温带季风气候,四季变化明显,环境温度变化明显,对生化池的温度改变很大,这对污水厂内的生物除磷也造成了一定的影响,由于四季变化对生物除磷的主要影响因素如下: 冬季:环境温度较低,微生物活性降低,污水厂通常的做法会通过提高SRT来提高活性污泥中的微生物的数量,弥补活性降低带来的指标处理能力下降,这种做法会导致污泥龄较长,聚磷菌的释磷过程延长,导致生物除磷效率下降。此外,冬季降雪融化可能导致进水水量和水质的波动,继而对生物除磷造成影响。
