市政污水厂工艺优化运行管理(五十)
温带地区四季变化对生物除磷的影响
温带地区(在我国主要是北方和中部地区)属于温带季风气候,四季变化明显,环境温度变化明显,对生化池的温度改变很大,这对污水厂内的生物除磷也造成了一定的影响,由于四季变化对生物除磷的主要影响因素如下:
冬季:环境温度较低,微生物活性降低,污水厂通常的做法会通过提高SRT来提高活性污泥中的微生物的数量,弥补活性降低带来的指标处理能力下降,这种做法会导致污泥龄较长,聚磷菌的释磷过程延长,导致生物除磷效率下降。此外,冬季降雪融化可能导致进水水量和水质的波动,继而对生物除磷造成影响。
春季和秋季:这两个季节温度适宜,是生物除磷的有利季节。但春季可能存在一定的沙尘天气,进水的SS增加,影响预处理效果,导致活性污泥的无机成分增加,系统排泥需要增加来维持系统内的MLVSS/MLSS比例,也会造成系统生物除磷的变化。秋季气温逐渐降低,也需要及时调整MLVSS/MLSS的比例,为冬季运行做好准备,。
夏季:对生物除磷影响较大的季节,其降雨和高温对磷去除的影响尤为显著,下面围绕夏季降雨和温度对总磷去除的影响进行讨论:
(1)、夏季降雨的影响
进水水量波动:夏季降雨集中,尤其是在雨季,会导致污水处理厂的进水水量大幅增加。短时间内的大量雨水可能超过处理厂的设计负荷,导致部分污水未经充分处理直接排放,从而影响出水总磷达标。
进水水质稀释:暴雨期间,雨水径流可能混入污水管网,导致进水水质被稀释,有机物浓度降低。对于以去除有机物为主要目的的预处理和生化处理单元而言,低浓度进水可能会影响其正常运行,进而间接影响后续的磷去除效果。然而,对于某些特定的工业废水排放为主的区域,初期雨水径流可能携带较高浓度的污染物,包括磷,导致进水磷浓度短时升高。
冲击负荷:强降雨可能导致管网内多年的因污水量不足形成缓流过程的沉积物被冲刷进入处理厂,带来额外的污染物负荷,对磷去除系统造成冲击。
(2)、夏季温度的影响
生物除磷效率:夏季高温有利于聚磷菌的生长和代谢,理论上可以提高生物除磷的效率。然而,过高的温度(例如超过35℃)可能会抑制某些微生物的活性,甚至导致菌种失活。因此,需要密切关注生化池的温度变化,维持适宜的温度范围。
溶解氧: 夏季高温会降低水体的溶解氧含量,而好氧段的溶解氧是生物除磷的关键控制参数。溶解氧不足会影响聚磷菌的吸磷能力。
管道内的厌氧反应:污水管道在输送过程中是一个厌氧的环境,夏季的高温会使管道内的厌氧细菌对污水中的易降解的有机物进行分解,导致进水的易降解有机物主要是VFA的含量降低,造成污水厂内生物池内厌氧反应的碳源缺乏,造成生物除磷效果下降。
由于污水厂不仅仅通过活性污泥中的聚磷菌进行生物除磷,还需要使用化学药剂进行化学除磷,但是在化学除磷过程中也会出现一些问题,下面针对化学除磷的问题进行探讨:
化学除磷常见问题
1、药剂投加不精准:由于缺少实时监控总磷的仪表,污水厂使用“恒定流量”的粗放式投加方式普遍存在。当进水磷浓度波动时,易造成药剂投加不足(超标风险)或过量(成本浪费、污泥增量大、影响生化系统),这也成为污水厂成本控制的难点之一。
2、投加点与混合条件不佳:不论采用哪一种除磷的化学药剂,都需要考虑化学药剂和流动的水均匀混合,使药剂和污水中的磷酸根充分反应。如果污水厂对除磷药剂投加点选择不当,或投加后缺乏快速、充分的混合,会导致药剂利用率低,沉淀絮体细小,不易沉降,使部分磷酸根未与药剂反应,随水流出污水厂,严重时导致系统超标,污水厂不得不通过过量的投加来增加反应几率,造成成本的浪费。
3、运行成本高昂:化学药剂本身价格不菲,化学除磷反应是一个沉淀反应,沉淀的化学污泥需要通过排泥系统进入都后续处理,完全依赖化学药剂投加除磷的过程会产生大量的化学污泥,增加了污水厂内污泥处理处置的成本,这两个层面导致了化学除磷的成本较高.
4、对后续生化系统的影响:过量的铁盐或铝盐投加可能影响生化池的pH值,甚至对微生物产生一定的毒性效应,同时过量的铁盐会影响出水的色度,采用MBR膜的处理工艺中,铁盐还会对膜产生污堵,造成膜通量下降,影响污水厂产量。
这些在化学除磷中存在的问题都会影响污水厂出水总磷的有效管控,也说明污水处理中化学除磷并不是生物除磷的万能补充,在实际的生产过程中,还是需要通过合理的优化调控,来实现污水厂的除磷工艺的稳定运行,下面将围绕污水厂的除磷工艺的优化进行探讨。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳市政污水处理设备运营管理优化系列资料,供大家学习和参考,
