六个催化氧化知识点
1.应用于深度处理,为什么臭氧一定要催化?
臭氧虽然是种强氧化剂,能氧化很多种有机物。但要搞清楚一个概念:能氧化并不等于能彻底氧化。将大分子有机物氧化成小分子醇、醛、有机酸等,有机物并没有去除,甚至TOC值没有变化。何况,臭氧并不能直接氧化生化出水中很多种有机物。大量实验表明,臭氧的直接氧化对大部分废水的生化出水,COD去除率仅10 – 20%。而催化后,臭氧分解产生?OH,不仅氧化能力更强,氧化有机物的种类也更多。
2.臭氧在深度处理中的应用,工艺难点在哪里?
臭氧比空气重,溶解度是氧气的13倍,关键臭氧不是稳定的气体,常温下净水中的半衰期只有20分钟,且温度和杂质对臭氧半衰期影响很大,在工业废水中一般只有数分钟。深度处理工艺中,关键是在臭氧无效分解之前,经催化臭氧有效分解产生?OH。因此,反应器单位体积催化剂表面积(与催化剂比表面积概念有所不同)是十分重要的参数。简单地说就是催化剂的量要多、三相传质条件要好。
3.铁基催化剂有什么特点?
过渡金属的化合物是臭氧催化剂,而铁则是过渡金属,它的化合物也是催化剂。据报道:Fe3O4、Fe2O3都有催化功能。关于纯物质的催化能力,有种学术观点认为:固相中有OH的过渡金属化合物,易于催化形成?OH。但各种催化成分的催化能力,在工程实践的意义并不大,主要是计算催化剂总量。
4.铁屑基催化剂有什么特点?有什么工艺优越?
铁屑经表面经改性形成FeOOH,一方面是催化成分,有效地催化臭氧;另一方面又是纯化成分,保护铁屑内的零价铁。因此,改性铁屑在催化臭氧反应器中成为化工意义的填料,且比表面积比商品填料拉西环、鲍尔环高出七八倍。铁屑基催化剂成品做成规整化填料,或称单元化填料,如蜂窝形状,大大提高了工程上的催化效果。
1、规整化填料,避免了运输和使用过程中填料表面相互摩擦,从而保护表面改性所形成的有效催化成份FeOOH;
2、蜂窝状单元化填料孔隙率虽大,孔隙孔径却很小。因为?OH在水中的寿命只有纳秒级,即?OH不可能通过水流扩散传质,去氧化液相主体有机污染物;只能通过微观传质(如布朗运动),就近氧化液体中有机物。孔径很小的规整化填料为此创造了条件。
顺便指出:流化态的催化剂,若使用量较小,难以起到工程意义的催化效果。在适宜的参数范围内对铁刨花进行压缩,保证铁屑基规整化填料具有较大的比表面积、较大的孔隙率、较小的孔径范围、较大的孔隙连通率,是制作规整化填料的关键。
5.催化臭氧工艺对臭氧发生器有什么要求?
在臭氧消毒中,臭氧浓度很低,因此对臭氧发生器没有什么要求。在深度处理中,臭氧投加量大;且氧化反应困难,从反应动力学角度,希望臭氧浓度高;因此,供气浓度高的臭氧发生器是选择的方向。随便说一句,即使臭氧浓度很高的供气,气体中绝大部分仍然是氧气。
臭氧发生器,有的使用纯氧源,有的使用空气源。除臭氧供气浓度外,空气源将会给深度处理中总氮的去除带来负面影响,不建议采用。
6.催化臭氧工艺的反应器形式。
效果好的当然是钢结构塔式反应器,一般在水量3000M3/d以下时使用;在水量5000M3/d以上时,从工程经济考虑,只能使用钢筋混凝土结构,流型设计为折流式,但水力停留时间、催化剂量等应适当放大。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水“零排放”:神话光环下的现实困境与破局之路电镀废水“零排放”:神话光环下的现实困境与破局之路 “电镀废水零排放”——这六个字如同镀上了耀眼的光环,频繁出现在政府审批文件、环保报告和行业媒体的头条。它被寄予厚望,被视为电镀行业转型升级的金钥匙、摘掉“污染大户”帽子的终极方案。然而,当耀眼的光环褪去,我们必须直面一个核心问题:这究竟是一个触手可及的现实目标,还是一个充满理想主义色彩的行业神话? 一、 技术雄心:膜法为核心的组合工艺 当下主流的技术路径确实描绘了一幅雄心勃勃的蓝图:
只看楼主 我来说两句 抢板凳催化氧化知识汇总,供大家学习和参考
