土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电缆护层保护器对电网系统的重要性!
电缆护层保护器对电网系统的重要性!
发布于:2025-07-11 15:27:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电缆护层保护器是高压电缆线路安全运行的“防护屏障”,在电力传输中发挥着关键作用。
高压电缆的金属护层是绝缘屏蔽与机械保护的核心,但其在运行中易因电磁感应产生感应电压,尤其在单芯电缆线路中,感应电压随线路长度增加而升高,可能击穿护层绝缘、引发接地故障,甚至危及人身安全。电缆护层保护器通过非线性电阻特性,能快速泄放感应电压和暂态过电压(如雷击、操作过电压),将护层电压限制在安全范围。
同时,它可防止护层因长期过电压导致的老化开裂,延长电缆使用寿命,减少线路检修频率。在多段电缆连接或接地方式复杂的场景中,保护器能平衡各点电位,避免环流损耗,提升输电效率。
总之,电缆护层保护器是保障电缆安全、稳定传输的重要设备,为电网线路的可靠运行提供了坚实保障。
过电压保护器对电网系统的作用
过电压保护器是电力系统中抵御异常电压冲击的“安全卫士”,在保障设备安全与系统稳定方面发挥着关键作用。 电力系统运行过程中,因雷击、开关操作、短路故障等因素,会产生远高于正常工作电压的过电压现象。瞬时的过电压可能击穿电气设备的绝缘层,导致变压器、断路器等核心设备损坏,甚至引发大面积停电事故。过电压保护器内部采用非线性电阻、放电间隙等元件,能够实时监测系统电压变化。当出现过电压时,它可迅速导通,将过电压产生的能量以电流的形式释放到大地,把系统电压限制在设备能承受的安全范围内,有效避免绝缘损坏。
