过电压保护器是电力系统中抵御异常电压冲击的“安全卫士”,在保障设备安全与系统稳定方面发挥着关键作用。
电力系统运行过程中,因雷击、开关操作、短路故障等因素,会产生远高于正常工作电压的过电压现象。瞬时的过电压可能击穿电气设备的绝缘层,导致变压器、断路器等核心设备损坏,甚至引发大面积停电事故。过电压保护器内部采用非线性电阻、放电间隙等元件,能够实时监测系统电压变化。当出现过电压时,它可迅速导通,将过电压产生的能量以电流的形式释放到大地,把系统电压限制在设备能承受的安全范围内,有效避免绝缘损坏。
此外,过电压保护器具备动作迅速、恢复能力强的特点,可多次重复工作,为电力设备提供长期可靠的防护,降低设备故障率,延长使用寿命,提升电力系统运行的稳定性和安全性,保障供电连续性。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
过电压保护器的结构解析过电压保护器作为电力系统防护过电压危害的关键设备,其结构主要由核心保护元件、外壳封装与连接组件构成。 核心保护元件多采用氧化锌非线性电阻片,这类电阻片具有优异的非线性伏安特性。在正常电压下,其呈现高阻态,仅有极小的漏电流通过;当系统出现雷击、操作等过电压时,电阻片迅速变为低阻态,能够快速泄放过电压能量,将系统电压限制在安全范围内。 外壳通常由高强度的环氧树脂或硅橡胶材料制成,具备良好的绝缘性能、抗老化能力与机械强度,可有效抵御外部环境侵蚀,防止雨水、灰尘及污秽物影响内部元件性能。同时,外壳设计有特殊的伞裙结构,进一步提升了爬电距离与防污闪能力。
