土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 过电压保护器的结构解析
过电压保护器的结构解析
发布于:2025-06-26 17:04:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
过电压保护器作为电力系统防护过电压危害的关键设备,其结构主要由核心保护元件、外壳封装与连接组件构成。
核心保护元件多采用氧化锌非线性电阻片,这类电阻片具有优异的非线性伏安特性。在正常电压下,其呈现高阻态,仅有极小的漏电流通过;当系统出现雷击、操作等过电压时,电阻片迅速变为低阻态,能够快速泄放过电压能量,将系统电压限制在安全范围内。
外壳通常由高强度的环氧树脂或硅橡胶材料制成,具备良好的绝缘性能、抗老化能力与机械强度,可有效抵御外部环境侵蚀,防止雨水、灰尘及污秽物影响内部元件性能。同时,外壳设计有特殊的伞裙结构,进一步提升了爬电距离与防污闪能力。
连接组件包括上下接线端子与内部电气连接线,用于将过电压保护器接入电力系统,确保电气连接的可靠与稳定。各部分结构相互配合,使过电压保护器能高效应对各类过电压威胁,为电力设备安全运行筑牢防护屏障。
零序电流互感器的工作特性
零序电流互感器是电力系统接地故障检测的核心元件,其工作特性由结构与原理共同决定。 矢量和检测机制:它套设在三相线路外,正常工况下三相电流矢量和为零,铁芯无磁通量变化,二次侧无输出;当系统发生单相接地等故障时,零序电流产生,三相电流矢量和不再为零,互感器通过电磁感应输出故障信号。 高灵敏度与选择性:对微弱零序电流(如毫安级)反应灵敏,且能区分正常不平衡电流与故障电流,避免保护误动。 宽频带响应能力:可适应不同频率的零序电流信号,尤其在暂态故障检测中表现优异,能快速响应故障初始阶段的高频分量。
