土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 充气膜为什么能作为厂房?
充气膜为什么能作为厂房?
发布于:2025-07-11 14:45:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
充气膜结构能够作为厂房使用,主要依赖于其独特的材料特性、结构设计和工程优势。以下是具体原因分析:
1.大跨度无柱空间
无需内部支撑:通过充气维持内外气压差(通常为200-750帕),膜材被撑起形成稳定的穹顶或拱形结构,内部无梁柱,空间利用率极高,适合大型设备或流水线布局。
灵活跨度:现代气膜可实现50-200米的跨度,覆盖面积从几千到数万平方米,满足厂房需求。
2.快速建造与低成本
施工周期短:相比传统钢结构或混凝土厂房,气膜无需复杂地基,模块化安装可在几周内完成,节省时间成本。
造价低廉:材料成本约为传统建筑的1/3-1/2,且运输、人工费用低,尤其适合临时或扩建需求。
3.轻质高强材料
膜材特性:采用PVDF涂层聚酯纤维或PTFE玻璃纤维布,具备抗拉、抗撕裂、耐候性(-30℃至70℃适用),寿命可达15-25年。
安全性:阻燃等级达B1级,部分可抗12级台风(通过钢缆锚固系统)及25cm积雪荷载。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-07-12 06:09:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解池的ORP为什么突然升高了?
咱们今天来聊聊水解池里ORP突然飙升这事儿,估计干这行的朋友碰上了都得头疼好一阵子。本来水解池这地方,讲究的就是个厌氧或者缺氧的环境,ORP值一般都挺低,甚至可能是负数。结果冷不丁一下,那数值噌地就上去了,跟坐了火箭似的,这背后肯定有猫腻,咱们得一点点捋捋。 首先,最直接也最容易想到的,就是氧气不请自来了。水解池里的细菌都是“厌氧爱好者”,最怕的就是氧气。就像咱们人怕呛水一样,这些细菌碰到多余的氧气,活性立马就下来了,ORP自然也就跟着涨。那氧气是从哪儿溜进来的呢?可能是哪个阀门没关紧,比如本来该通厌氧污泥的管子,不小心接了带氧气的水源,阀门一松,氧气就顺着管子往里跑。还有可能是池子的盖子出了问题,要是盖子没盖严,或者裂开个缝,外面的空气就会趁虚而入,尤其是刮风的时候,空气能顺着缝隙往里灌。
