咱们今天来聊聊水解池里ORP突然飙升这事儿,估计干这行的朋友碰上了都得头疼好一阵子。本来水解池这地方,讲究的就是个厌氧或者缺氧的环境,ORP值一般都挺低,甚至可能是负数。结果冷不丁一下,那数值噌地就上去了,跟坐了火箭似的,这背后肯定有猫腻,咱们得一点点捋捋。
首先,最直接也最容易想到的,就是氧气不请自来了。水解池里的细菌都是“厌氧爱好者”,最怕的就是氧气。就像咱们人怕呛水一样,这些细菌碰到多余的氧气,活性立马就下来了,ORP自然也就跟着涨。那氧气是从哪儿溜进来的呢?可能是哪个阀门没关紧,比如本来该通厌氧污泥的管子,不小心接了带氧气的水源,阀门一松,氧气就顺着管子往里跑。还有可能是池子的盖子出了问题,要是盖子没盖严,或者裂开个缝,外面的空气就会趁虚而入,尤其是刮风的时候,空气能顺着缝隙往里灌。
水泵也可能搞事情,比如负责循环污泥的泵,本来该抽厌氧区的污泥,结果不知道咋回事,抽成了富氧区的水,像沉淀池的溢流水就含不少氧,这么一抽,等于给水解池“补氧”了。还有曝气系统,要是附近有曝气设备,本来该关着的,结果误操作开了,或者控制面板出故障自己启动了,那空气直接往池子里打,ORP不飙升才怪。
然后就得说说进水水质出了岔子。水解池处理的水,成分要是突然变了,ORP也会跟着闹脾气。比如上游有人乱排东西,像漂白水(里面的氯是强氧化剂)、双氧水这些,顺着管道流进水解池,那ORP能不往上窜吗?还有可能是前面的预处理环节掉链子了,本来该把那些氧化性强的东西,比如某些重金属、工业化学品给去掉,结果没处理干净,全跑到水解池里了。
别以为只有强氧化剂才会捣乱,硝酸盐多了也不行。按理说,缺氧环境下细菌会用硝酸盐当电子受体,但硝酸盐本身也是氧化剂。要是前面的脱硝工序没做好,或者有工厂排了含大量硝酸盐的水进来,水解池里硝酸盐浓度突然升高,ORP也会跟着涨。
再来看看污泥停留时间或者流量的问题。要是进水流量突然变大,污泥在池子里待的时间就短了,细菌还没来得及把有机物分解完,就被冲出去了。池子里那些能维持还原性环境的物质,比如分解产生的小分子有机物,也跟着被带走了,环境就容易往氧化性那边偏,ORP可不就升了嘛。
反过来,流量突然变小也不是好事。污泥在池子里待太久,细菌把能利用的底物都吃光了,池子里没了足够的还原性物质来“中和”氧化性因素,稍微有点风吹草动,ORP就容易往上跳。这就像家里做饭,火太大饭烧糊了,火太小饭又夹生,流量和停留时间就是那个火候,得刚刚好才行。
还有个容易被忽略的点,就是设备或者传感器出问题了。有时候ORP飙升可能是“假的”,是传感器自己犯迷糊了。比如传感器上结了层垢,或者被什么东西污染了,测出来的数值就不准。还有可能是线路接触不良,信号传输的时候出了差错,本来正常的数值,传到显示屏上就变高了。这时候别急着调工艺,先检查检查传感器,擦擦干净,校准一下,说不定问题就解决了。
另外,搅拌系统故障也可能是幕后黑手。水解池里一般都有搅拌设备,让污泥和水混合均匀,维持稳定的环境。要是搅拌突然停了,池子里的污泥就会分层,上层可能接触到空气,或者局部出现氧化反应,ORP在监测点那里就会突然升高。就算搅拌没停,但转速变慢了,混合效果不好,也可能出现局部氧化的情况,导致ORP波动。
还有一种情况,就是池子里面的微生物群落乱套了。水解池里的细菌都是各司其职的,有负责分解有机物的,有维持厌氧环境的。要是环境突然变了,比如温度骤升骤降,或者pH值波动太大,那些“好细菌”可能就活性下降了,而一些能在氧化性环境里生存的细菌趁机繁殖,这也会让ORP升高。不过这种情况一般不会太突然,除非是环境变化特别剧烈,比如突然冲进了强酸强碱,一下子把微生物的平衡打破了。
这么一分析,水解池ORP突然升高的原因还真不少,从氧气入侵到进水变化,从设备故障到微生物失衡,都有可能。碰上这事儿,得一步步排查,先看看是不是传感器的问题,再检查设备运行情况,然后分析进水水质,慢慢就能找到症结所在。毕竟水解池这小环境挺娇气的,一点小变动都可能引发连锁反应,咱们能做的就是细心再细心,及时发现问题,赶紧处理,让它乖乖回到正常状态。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
多年来,污水厂几乎“滴水未进”,数千万投资打水漂?中国水网了解到,近日江苏某地一家民营企业向媒体反映,他经过招商引资为当地静脉产业园投建的污水处理厂多年来无水处理。当地政府回应,此事主要是因为“超前规划”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
