源自丨 杭州中天交通设施工程有限公司
同时,建筑年龄在2年以上的,其建筑本身的自然沉降已经基本趋于稳定,这就使得该项技术的应用更为成熟,非常适合老旧地面的改造,给老旧车库地面焕然一新的同时,大大延长了其使用寿命。 自流平水泥改造翻新车库的四种方案:
在地下车库的改造翻新中,尤其是市区的地下停车场,目前在这种场所对地坪材料的选择有一定的安全要求,如:A级防火,无毒无味,薄层覆盖旧地面(厚度5-8mm)。
对于既要求平整度、坚硬和耐磨性能,又要求装饰效果的目标客户,彩色面层自流平水泥为最佳选择。需要强调的是由于车库地面有承重和耐磨的要求,最好选择的抗压强度比较高的彩色自流平水泥,优质的彩色面层自流平水泥抗压强度约为45mpa。
对于偏好环氧地坪漆的客户,既可以获得平整的地面,又可以满足装饰效果,缺点是不满足A级防火和气味的要求,成本相对会低一些。
由于车库破损的特点,需要用一种几毫米厚度的地坪材料对基础地面先进行快速精找平,为环氧地坪漆的平涂提供一个平整,坚硬的,耐磨的材料涂刷面,从材料性能和成本综合考量,唯有高强自流平水泥能满足此要求。
选择高强自流平水泥的基本点:
1. 首先,抗压强度比普通的自流平水泥要高,高强垫层自流平水泥抗压强度约45mpa;
2. 其次,由于是薄层粘接(一般要求施工厚度在5mm以上),要求与基础地面可以牢固粘接而不脱层;
3. 最后,高强自流平水泥施工后表面坚硬无浮灰,保证高强自流平水泥与环氧漆有很好的附着力。
自流平水泥+固化剂+研磨抛光(露砂与不露砂)属于地下车库改造更高品质的一种车库地面效果形态。
所涉及的施工工艺更为复杂,基本流程包括:自流平水泥摊铺,固化剂的选用,磨片的选用,研磨工序的优化,才能达到效率与效果的统一。
这种地坪一旦做好,不但提高整个车库的规格和品位,还可以延长使用年限,从时间分摊角度考虑,一次投入,长期使用,中途还可进行翻新处理。其范畴属于工业地坪磨石或金刚砂地面的范畴,耐磨耐用是它的专属特点。
这种方案是最经济,快捷,实用有效的方法。目前,在国内出现这种局部破损的地下车库数量不计其数,客户迫切希望能有一种方法长效的方法简单,快捷地解决破损部位的平整度,耐磨度,同时无论修补部位厚薄都不易脱落。
对于破损比较严重,孔洞较深的情况,使用强力修补自流平水泥。对于 仅是 表皮破损的情况,采用优质的薄层自流平水泥。 这种修补方法对简单易用,施工人员的要求不高,同时,也是环氧地坪漆地面修补的好帮手。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥梁寿命缩短10年!你工地上的压浆孔道正在悄悄漏筋...导语 "2023年某高速桥梁检测中, 63%的预应力病害 源于压浆不密实——这不是偶然。本文将揭露三个最易忽视的施工细节,手把手教你堵住质量漏洞..." 一、 杀手1:浆体配比失控——流动度≠合格 核心指标 :水胶比必须≤0.33(JT/T 946-2022新规),但90%的工地仅凭经验加水。 致命操作 :
