一体化污水提升装置是一个由污水泵、集水箱、管道、阀门、液位计和电气控制装置等高度集成的污水排放系统。主要用于低于下水道液位的或远离市政排污管网的污水管和卫生设施排放废污水提升排放。
一、一体化污水提升装置概述
污水提升一体化设备是应用于各类建筑物、地下室生活污水提升与排放的专用设备,采用固液分离技术及独特的构造。比起传统的污水提升在排放效果,维修率,使用年限和可操性上具有明显的优势。而且结构紧凑、占用空间小,符合国家更新换代,节能环保的政策。
总得来说一体化污水提升设备就是原先污水坑+污水泵的结合体,应洁净需求而产生。
原先我们解决的办法就是先造一个污水坑,然后在每次污水坑集满时用泵将其中的污水抽出,最后运往污水处理中心,这种办法既耗时还会对周遭的环境也造成一定的影响。
一体化 污水提升设备应用场景
污水提升泵主要用于不具备重力排水场所的排污问题。
那么首先,我们就得有排水需求才会用到它。由于市政污水管不下沉的缘故(市政排水管指市政道路下的雨水、污水管道,一般布置在道路西北侧的非机动车道和车行道下,覆土深度0.6-0.7m),因此凡是低于市政排污水管的排水点都需要用污水提升泵来将水提升至市政污水管的高度才能完成排放污水的流程,也就是说凡是在地下一层及以下的空间,有用水需求的空间,污水提升泵就会被提供,做到供需平衡。
污水处理工艺流程说明
本工程采用生物膜法:缺氧----好氧(A/0)处理工艺。A/O即缺氧+好氧生物接触氧化法是一种成熟的生物处理工艺,具有容积负荷高、生物降解速度快、占地面积小、基建投资和运行费用低等优点,可替代原有城市污水处理采用的普通活性污泥法,特别适用于中、高浓度工业废水的处理,且投资省、占地少、处理效率高。
该工艺采用生物接触氧化和沉淀相结合的方法,工艺成熟、可靠。设备中沉淀污泥,一部分污泥中由于溶解氧的作用进一步得到氧化分解,一部分气提至沉砂沉淀池内,系统污泥只需定期在沉砂沉淀池中抽吸。系统中风机、潜污泵等主要控制设备的工作程序输进PLC机,达到自动工作,以减少操作工作量,并可减少不必要的人为损坏。
1、格栅
生产排放的污水经管网系统汇集后,经粗格栅后进入后续处理系统。粗格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物,以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷,为系统的长期正常运行提供保证。
2、污水调节池
用于调节水量和均匀水质,使污水能比较均匀进入后续处理单元。调节池内设置预曝气系统,可提高整个系统的抗冲击性,及减少污水在厌氧状态下的恶臭味,同时可减少后续处理单元的设计规模,污水池内设置潜污泵,用以将污水提升送至后续处理单元。
3、缺氧池
在缺氧池内设置弹性填料,用于拦截污水中的细小悬浮物,并去除一部分有机物。该缺氧池经回流后的硝化液在此得到反硝化脱氮,提高了污水中氨氮的去除率。经缺氧处理后的污水进入好氧生物处理池。
4、接触氧化池
原污水中大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为食料,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化目的。好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供,池内采用新型半软性生物填料,该填料表面积比大,使用寿命长,易挂膜,耐腐蚀,池底采用微孔曝气器,使溶解氧的转移率高,同时有重量轻,不老化,不易堵塞,使用寿命长等优点。接触氧化池内的两大配件:
填料:本工艺采用新型立体弹性填料,层密集型高效生化填料,该填料具有比表面积大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀等优点。同时该填料具有一定的刚度,能对污水中的气泡作多层次的切割,使溶解氧效率增高,再则填料与填料之间不易结团,避免了氧化池的堵塞。曝气器:本工艺采用微孔曝气器,其溶解氧转移率比其它曝气器高,最大特点是不老化、重量轻、使用寿命长,同时具有耐腐蚀、不易堵塞等优点。
5、沉淀池
污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入二沉池,以进一步沉淀去除脱落的生物膜和部份有机及无机小颗粒,沉淀池是根据重力作用的原理,当含有悬浮物的污水从下往上流动时,由重力作用,将物质沉淀下来。经过二沉池沉淀后的出水更清澈透明。二沉池为竖流式沉淀池,采用污泥泵定期提泥气提至污泥消化池内。经过沉淀后的处理水进入后续处理设备。
6、消毒池
污水经沉淀后,病毒及大肠杆菌指标仍末达到排放标准,为了消灭病毒及大肠杆菌,投加氯片消毒剂进行消毒处理,采用折板形式依靠自身重力,直接排放附近市政管道。
7、污泥消化池
沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理,以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。好氧消化后的污泥量较少,定期联系由环卫部门抽泥车清除外运或进行污泥脱水处理外运。上清液采用上清液回流至调节池。
8、风机
用于接触氧化池供气、调节池预曝气及污泥消化池的好氧消化处理等。
一体化 污水提升设备类型
1、QW型
一般的生活废水或者工业废水(轻微腐蚀性)我们可以选择QW型移动式污水提升泵,这种泵类具有无堵塞的功能,而且使用起来比较方便,只需要把水泵放进污水池即可工作。选择这种污水提升泵我们必须要清楚的直到介质只能是污水而不是泥浆或者说介质里面不能含有大量的杂物,比如说布条、头发、废纸。
2、WQK型
如果介质中含有以上杂物,我们建议选择WQK带切割排污泵,此泵叶轮下面自带刀片,能够切碎杂物,然后连同污水一起输送出去。前提是只能是污水而不能是泥浆
3、JYWQ型
以上两种都是常用的提升泵,还有一种是自动搅匀排污泵,其型号为JYWQ,这种处理泵它自带搅匀盘,能够将复杂的污物搅匀在一起后进行输送,它也只能输送污水,不能输送泥浆。
一体化 污水提升设备选型
一体化污水提升设备的量化选择要根据基本参数是口径,流量,扬程,功率,电压,液体等。
例如,如果用于运输含沙量高的污水,则要考虑其耐磨性的好坏。用于运输污水时,应考虑污水提升泵的最大颗粒直径;
例如在运输耐腐蚀介质时,请考虑选择耐腐蚀泵;对于含有粪便杂质的污水,请考虑选择具有切割功能的污水泵。
在节能和满足使用要求的前提下,尽量选择了效率高的污水提升泵,所选排污泵的参数在额定流量的0.7-1.2倍的范围内运行
1、流量
污水提升泵的流量指每小时的排水量,根据你自身的情况来选购。如果你正在装修你的100平面左右的家,而你家中可能只有1个厨房或者一个洗手间,那么你只需要选一个普通流量5-10m3/h就够用了,当然如果需要增加一个以上的卫生间,或者需要排放洗衣机废水等,就可以选择流量更大的,如果具备条件也可以选择双泵系统的污水提升装置;公共场所建议选择双泵系统的污水提升泵。
2、扬程
污水提升泵的扬程指最高提升污水的高度,这个是不是越高越好呢?当然也不是,如果你住在地下一层,你的房高可能只有3-5m,再除去管道损耗,你只需要-实际5-8米的扬程就够了,但是需要保证实际扬程5-8米的时候流量还能满足使用才行,否则很多最大扬程只有5米,最后流量就很小也不行,所有选择一体化污水提升泵一定要注意流量和扬程是变化的曲线。
3、过流直径
这个指水泵排水管道最大能排出的杂物直径,不是连接马桶的话一般10mm的就够了。如果连接马桶的采用涡流型的污水提升机最小需要保证50mm的过滤直径,当然,也可以选择切割型的污水提升机;
4、安防等级
小型污水提升泵部分防护等级是IP44,这些当然选择防护等级越高就越好了,如防护等级是IP54,防护等级都是IP68,防护等级越高代表机器安全性越高,防尘和防水的性能。
5、箱体材质
一般污水提升泵的箱体材质有PP/PE/ABS,这个就要看你怎么用了,ABS的耐腐蚀度是最高的,HDPE材质的是比较适合大型箱体的污水提升机,尽量不要选择不锈钢焊接的箱体,因为不锈钢的箱体只有2-3mm厚,最后焊缝都要在水泵震动工作中裂开,随时漏水,后期维护非常难,一般知名度的大品牌都会选择开模具,一次性铸造成型的塑料型箱体的污水提升泵,更耐腐蚀也没有漏水的隐患,也因为需要开模具等,投资大,需要一定技术,所以目前做塑料箱体的基本都是知名大厂才具备条件!
6、散热
污水提升泵在运行时,转速时很高的,热度也会很高,散热能力也就成为衡量它的一个重要指标,看电机的材质和电机壳体的材质;一般具备条件做外置的污水提升泵的企业的泵都是比较可靠的,因为大部分不具备干式运转,只能把水泵丢在水里面用水来降温,所以看污水提升的的泵是在水箱外边的一般做的泵都比较好,在水箱内的泵一般技术含量都不是太高散热性也要差。
7、启动控制
也就是说污水提升泵是在什么情况下启动,是如何控制,现在市面上的以液位控制、气动控制居多。小型污水提升泵最好是气动,气动控制的污水提升泵它不会造成浮球缠绕和不能启动的问题,是比较准确是控制。商用污水提升泵最好采用液位控制用以排放含固定颗粒的,如含粪便的废水。
8、使用寿命
肯定是越长越好的,因为更换维护是比较麻烦的,很多开始为了节约成本购买一些低廉的小厂的污水提升泵,最后几年下来维护和更换成本已经超过了当时购买一个更加安全稳定的污水提升泵的产品的费用了,所以尽量选择知名污水提升泵厂家性能更加可靠的,不能一味的追求价格,否则最后会损失更多的财务成本。
9、维护难易
污水提升泵出现故障还是会发生,如果出现故障很多品牌打开维修是很困难的一件事,很多品牌一段时间后它的箱体内壁一般都会比较脏。主要看泵的安装位置,一般水泵在污水提升泵箱体外边的最容易维护,因为维护的时候根本不需要打开箱体;当然外置的污水提升设备价格也比内置的高很多,因为外置的的泵的性能够优异,整机制造成本也更高;同时看设备是否带反冲洗功能,如果不带反冲洗的建议慎重选择。
5
一体化污水处理设备优缺点
1、优点
抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上;
具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力;
接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高;
接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征;
出水水质稳定,污泥产量少并易于处理;
潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资;
设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂区占地面积少,地面构筑物少;
易于完成自动控制,管理、操作简单。
设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。
2、缺点
由于设备的局限性,该设备只能用在废水量比较小的项目中。
地埋式生活污水处理技术 是指将污水处理设施中的主体构筑物埋在地下或半地下的污水处理技术。其主要有占地面积小、噪音低、无异味、受气候影响小、管理方便、处理效率高等特点。本文结合国内学者对地埋式污水处理技术的最新研究成果,系统介绍了地埋式生活污水处理技术的特点、分类。
地埋式生活污水处理技术是指将污水处理设施中的主体构筑物埋在地下或半地下的污水处理技术。其主要有占地面积小、噪音低、无异味、受气候影响小、管理方便、处理效率高等特点。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水中余氯浓度总是波动怎么办水中余氯浓度总是波动怎么办 余氯作为饮用水消毒的最后一道防线,其浓度稳定性直接影响供水安全。但管网压力变化、初始投加量偏差、氯胺衰减等因素常导致余氯波动。今天华信博润科技将解析余氯衰减机理,提供工艺优化与监测系统搭建的实战方案。余氯衰减动力学模型自由氯衰减规律初始快速衰减期(0-2小时):与有机物反应主导缓慢衰减期(2-24小时):管壁吸附-解吸平衡控制案例:某水司实测数据显示,管网末梢余氯衰减符合双指数模型
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
